Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Сообщение Stas32 » 27 авг 2013, 12:01
Так нам тоже можно заказывать?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение kapger » 27 авг 2013, 12:59
Наверное можно :P
140 рублей - не деньги. А если удастся его откалибровать и полноценно настроить, то очень хорошо получится...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Stas32 » 27 авг 2013, 13:41
Заказал, оплатил, но мне цена уже 207 руб.
Добавлено через 23 дня 5 часов 40 минут 9 секунд:
Мне уже заказ пришел. Только вот что с ним дальше делать?
Stas32
Сообщение BlkDem » 19 сен 2013, 19:37
А мне нифига не пришло.
Пока ничего не делать, ждать инструкций :)
Сообщение kapger » 19 сен 2013, 19:38
Мне еще не пришел...
Вот как придёт, так и займусь! :D
kapger
Сообщение Hvost » 27 сен 2013, 15:45
Всем привет. Озвучу свои мысли. Как я понял обманка нужна только в первый момент включения зажигания, для нормального прогрева камеры сгорания свечами. Включение стартера происходит после прогрева, вручную или с сигналки неважно. Так почему бы не взять управляющий сигнал, для отключения обманки, с провода стартера? В момент вкл. зажигания подключена обманка ( свечи грею как нужно), при включении стартера (после прогрева) обманка отключается. Кто что скажет?
Вся схема состоит из еще одного датчика температуры, установленного на железо двигателя (в то место где нам надо), реле переключающее линию между двумя датчиками темп. ОЖ и темп. ЖД (железа двигла), реле вкл., выкл. первое реле ( в зависимости от + стартера) и развязывающего диода. С первым переключателем все ясно ( есть питание 1-й датчик, не 2-Й), а вот второе реле при вкл. зажигания, включает пнрвое, при получении импульса от стартера- выключает (возвращая стандартную схему).
Жду вопросов.
Время включения свечей будет регулировать датчик темп. ЖД, а работу после заводки стандартный датчик темп. ОЖ.
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение BlkDem » 27 сен 2013, 16:31
Hvost писал(а):Так почему бы
Hvost писал(а):после прогрева
Потому что свечи работают еще долго после потухания "спиральки" - в полнакала, догревая камеры, когда мотор уже работает.
Добавлено через 2 минуты:
Hvost писал(а):Жду вопросов.
Вопрос один: зачем ТАК мудрено?
Сообщение Hvost » 27 сен 2013, 17:03
BlkDem писал(а):зачем ТАК мудрено?
Не совсем понял, что именно мудрено. По моему проще и без контроллеров, программаторов и долгих замеров.
Hvost
Сообщение kapger » 27 сен 2013, 17:06
Ответь тогда на простой вопрос. У тебя обманка будет включаться всегда при включении зажигания? И зимой и летом? И поэтому свечи будут греться всегда на 20 и более секунд?
kapger
Сообщение Hvost » 27 сен 2013, 17:06
BlkDem писал(а):догревая камеры, когда мотор уже работает.
Так пусть догревает, но по показаниям уже датчика ОЖ.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд:
kapger писал(а):И зимой и летом?
В качестве обманки я планировал использовать такой же датчик, как ОЖ, только установленный в другом месте.
Думаю, что он сам разберется зима или лето.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
Разница с штатной схемой только в том, что датчик мерить будет не ОЖ а температуру блока, ну или куда поставим.
Последний раз редактировалось Hvost 27 сен 2013, 18:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Hvost
Сообщение BlkDem » 27 сен 2013, 17:25
Hvost
Предлагаю тебе реализовать задуманное и поделиться результатом.
Практика, как правило, все на свои места расставляет.
Сообщение kapger » 27 сен 2013, 17:26
Датчик, такой же, как ОЖ, изменяет своё сопротивление в зависимости от температуры. Таким образом тебе придется делать такой же дополнительный контроллер, как и мы с Максимом спроектировали, чтобы этот контроллер "понял", что вот при этом сопротивлени и ниже (или и выше) надо включить, а при другом - не включать. Где здесь проще, а?
kapger
Сообщение Hvost » 27 сен 2013, 17:35
Идея в том, чтобы переключать линию между датчиками, а не включать их в параллель.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
Вопрос только один - успеет ли ЭБУ поймать ошибку по обрыву датчика, при переключении.
Hvost
Сообщение BlkDem » 27 сен 2013, 17:55
В уже испытанном устройстве таких проблем не наблюдается.
Сообщение grom » 27 сен 2013, 19:59
Парни, а подвижки есть с новым девайсом ? Зима скоро , опять будет голова болеть у ЭБУ .
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
