Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд.
Сообщение Accent-58 » 25 фев 2011, 16:30
9017813A вот свеча с комплектом прокладок (при замене свечи типа их нужно менять) 2 726,56р.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение korevin » 25 фев 2011, 19:34
Всем привет!
Ребят подскажите пожалуйста куда копать - в морозы машина еле заводилась, зато Вебаста заводилась и машина уже через 10 минут была горячей. А теперь потеплело и Вебаста не заводится (приблизительно от -18 и теплее) воздух вроде тянет но не заводится, предохранитель скидывал несколько раз и каждый раз воздух тянет, продувается, но не заводится, думал датчик температуры в бампере чудит, закоротил его на прямую, но оказывается не в нём дело, что смотреть дальше?
Да как холодает до - 20 Вебаста снова начинает заводится :( Вебаста которая Z
korevin
Сообщение Евгени » 25 фев 2011, 20:11
Вот когда не запускается на диагностику.
Добавлено через 5 минут 1 секунду:
accent писал(а):9017813A вот свеча с комплектом прокладок 2 726,56р
У меня пробивается цена 2520руб. accent а что раньше никто не нашёл этот штифт накала, люди целиком в сборе горелки покупают.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Alexander » 25 фев 2011, 21:58
Евгени писал(а):у меня вылезло 2420руб, слаткая цена.
Я нашел за 2100, но в Москве, в магазине запчастей для VW. Жалко, что номерок мне поздно попался. Покупал горелку в сборе, а с другой стороны она честно 5ть лет отработала - не жалко. Когда искал, звонил в головной офис Вебасто Рус., они божились что отдельно не производят с недавнего времени, но я нашел такую как у accent , но зо 4200. Дурят нашего брата.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Евгени » 25 фев 2011, 22:13
Менял горелку в сборе прошлым годом. Тоже божились, что отдельно штифт невозможно найти. У accent наборчик интереснее с прюкладками.
Евгени
Сообщение Alexander » 25 фев 2011, 22:30
Сдается мне все они с прокладками, у меня плюсом болты, хомуты и патрубок.
Alexander
Сообщение Accent-58 » 26 фев 2011, 08:48
korevin писал(а):Да как холодает до - 20 Вебаста снова начинает заводится
Все симтомы сдохшего штифта накала. Ты тему всю прочти, я все описывал, у меня тоже самое было. И самое главное работоспособность штифта после всех моих шаманств восстановилась
Евгени писал(а):У меня пробивается цена 2520руб.
а ты зарегся на сайте и цена вырастет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение korevin » 26 фев 2011, 08:58
У нас тут ни какой диагностики Вебасто нет а палять в Москву за 180 км из-за Вебасто чего-то как-то не то :)
Как проверить штифт накала? сопротивление померять достаточно? 0,3-0,6 при 25 градусах сильно изменятся при -15? снимать не хочу т.к. по моему есть возможность подлезть к нему через разъём. Всем помогающим спасибо.
Добавлено через 4 минуты 10 секунд:
korevin писал(а):Ты тему всю прочти, я все описывал, у меня тоже самое было
Честно говоря тему прочитал всю (правда по диагонали) но четких рекомендаций или инструкций не отложилось, можете ткнуть носм в конкретные посты?
korevin
Сообщение Accent-58 » 26 фев 2011, 09:14
Что то не найду никак, в понедельник на работе должна инфа лежать. По памяти сопротивление исправной свечи должно быть около 0,5 Ом. Найдешь как замерить? Или фото выложить?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение korevin » 26 фев 2011, 09:25
accent
На верху под бачком ОЖ разъёмы, третий от салона штифт так?
korevin
Сообщение Accent-58 » 26 фев 2011, 09:30
да, синий и белый там провод на разъеме и провода самые толстые
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexander » 26 фев 2011, 17:46
korevin писал(а):У нас тут ни какой диагностики Вебасто нет
Если есть оф. дилер КИА, езжай к нему. Пусть подключают сканер к разъему который по капотом и ищут Fuel Fired Heater ( Вебасто, по - нашему ), отыщешь все ответы.
Alexander
Сообщение Accent-58 » 28 фев 2011, 08:17
korevin писал(а):Честно говоря тему прочитал всю (правда по диагонали) но четких рекомендаций или инструкций не отложилось, можете ткнуть носм в конкретные посты?
При проверке цифровым мультиметром у штифта накаливания / датчика пламени должны наблюдаться следующие электрические параметры: Сопротивление при 25°C: 0,3... 0,6 Ом Проверочный ток: < 5 мA
По идее сопротивление у тебя при температуре ниже -20С выще, чем 0,6 Ом. Попробуй впаралель со штифтом повесить сопротивление 3-6 Ом на 10 Вт, должно начать запускаться.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение korevin » 01 мар 2011, 10:29
Вобщем померял сопротивление штифта при -15 0,2 Ома вебеста чаще запускается чем нет, но бывают поездки при которых вебаста почему-то не запускается (движёк имется ввиду холодный)
korevin
Сообщение Accent-58 » 01 мар 2011, 10:58
возможно он просто закоксовался. Рекомендуется раз в 2 года его очищать, так что......
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
