Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?
Сообщение Дмирий Оренбург » 05 янв 2013, 20:32
У вас там кроме водяного радиатора интеркулер, маслянный радиатор АКПП(у кого АКПП), рассмотрим обычные случаи для зимы: проехал по сугробам, побуксовал в первом случае забивается фальш-решётка радиатора, во втором нагрузка и отсутсвие потока встречного ветра итог перегрев, а остужать нечем. Вывод: либо кутаем мотор и радиатор, дабы вовремя открыть если это понадобиться, либо 47тыш деревянных и ставим автономку и включаем во время езды, как на TGA( MAN), Мэрсы и прочие грузовечки, можно поставить фен в салон, но это займёт место! :)
Дмирий Оренбург
Сообщение BlkDem » 06 янв 2013, 09:09
Дмирий Оренбург писал(а): итог перегрев
Практика показывает несостоятельность этих умозаключений. 4-ую зиму езжу без вентилятора. Ни разу не получилось перегреться, хотя условия эксплуатации достаточно не простые.
Дмирий Оренбург писал(а):либо 47тыш
Есть гораздо более доступные решения.
Сообщение YAN » 06 янв 2013, 11:51
Нужно тему создать:"Куплю не дорого 15 литров кока-колы"! Чую,что мне тоже не помешало бы промыть всю систему охлаждения. За 10 лет эксплуатации,не смотря на регулярную смену ОЖ я думаю,что в рубашке скопилось достаточно "ништяков". :) Промыв печки-это полу-мера т.к. вся "кака" из рубашки мотора снова пойдет в радиатор отопителя.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение anton_gl » 06 янв 2013, 12:28
Двигатель мыть кока-колой я бы не рискнул. Летом делал аппаратную замену антифриза - ништяки вроде не вылетали, но запашок от того что было в двигателе мама не горюй. Для себя решил каждые 2 года буду так менять. Правда антифриза уходит при такой замене почти двойная норма. Но что делать.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 06 янв 2013, 14:15
Печку мыть надо - это стопудово. За годы моей практики автовладельца не раз сталкивался с почти 100% положительным эффектом от данной процедуры. Собственно, физическое объяснение сие действу тоже вполне просто.
Сообщение Дмирий Оренбург » 06 янв 2013, 14:29
BlkDem писал(а):Практика показывает несостоятельность этих умозаключений
Это не умозаключения - это практика, если же на джипе ездить на работу и назад, при растоянии в два квартала - то зимой можно это делать и вовсе без ОЖ и без вреда для ДВС, а если проехать по перемётам 2-3км - то и с вентилятором за сотню нагревается. У меня например так, даже грузовики греются, когда буксуют!
Дмирий Оренбург
Сообщение BlkDem » 06 янв 2013, 14:32
Ничего не греется. Макс. зафиксированная температура при 30 мин (!) боксовании составила 95 градусов. Что не является криминалом.
Дмирий Оренбург писал(а):даже грузовики
Мне грузовики без разницы, я конкретно за Соренто говорю. Наши дизеля перегреть надо сильно постараться.
Сообщение Дмирий Оренбург » 06 янв 2013, 14:41
YAN писал(а):Чую,что мне тоже не помешало бы промыть всю систему охлаждения.
Я бы не советовал это впринципе делать, даже ДВС постоянно ездиющие на воде не имеют столько каки, чтобы навредить работе - если водичка из крана, а не из лужи, про ОЖ вообще говорить не стоит, однако забившие узлы необходимо чистить или менять. Если же спонтанно это сделать - то 100% можно забить радиатор или радиаторы оторвавшимся хламом, преведу аналогию: года 2-3 ДВС работает в тяжёлых условиях на русской минералке ( система смазки), замена масла без промывки и тут вас осиняет нужно масло заменить с промывкой и ............ меняем масло с промывкой, результат - через 5-10 часов работы стук на шатунной шейке и капрем ДВС. Ну теперь все смеёмсу над моими доводами! :P
Добавлено через 8 минут 56 секунд:
BlkDem писал(а):Что не является криминалом.
Более того скажу, что и 130 цельсиев не навредит, но когда букуешь - это бывало редко, но бывало - странное такое шипение наблюдалось из расширительного бачка, как вы думаете, что это, :shock: хотя антифриз просматривался через бачёк 3-4 см недоходя до верхней стенки, а летом этот сорентик в любую жару держит температуру по середине - знач основной радиатор не забит! :roll:
Дмирий Оренбург
Сообщение BlkDem » 06 янв 2013, 14:51
Надо поменьше читать советских газет и не пользоваться ара-сервисами.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Дмирий Оренбург писал(а):как вы думаете, что это
Это отработанные газы, попадающие в систему ОЖ. Симптом крайне нездоровый.
Сообщение Roman73 » 06 янв 2013, 15:06
Т ОЖ = 82град.С, воткнул картонку между радиаторами во всю длину = Т ОЖ 82град.С, т.е. без разницы :(
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Дмирий Оренбург » 06 янв 2013, 15:13
BlkDem писал(а):Симптом крайне нездоровый.
Это верно, когда отвергаешь практику бывалых, я же не писал что постоянно пузырики лезут, а именно когда закипает и такое случается у соренто. Честно признаюсь D4CB не разбирал, но пару десятков евро 2 ремонтировал, восновном советские, но они ну 200% почти ни чем не отличаются и болячки абсолютно одинаковые, а вот евро 3 и выше даже проще конструктивно, лишь мозгов електронных поболее и лечить их легче, если электронника впорядке.
Дмирий Оренбург
Сообщение BlkDem » 06 янв 2013, 15:18
Дмирий Оренбург писал(а):такое случается у соренто
Загляни в поиск по форуму. Поищи.
Дмирий Оренбург писал(а):когда отвергаешь практику бывалых
Так и не отвергай.
Дмирий Оренбург писал(а):но они ну 200% почти ни чем не отличаются и болячки абсолютно одинаковые
Это настолько не верно, что даже обсуждать не имеет смысла. "Евро" тут совершенно не при чем.
Дмирий Оренбург писал(а):лишь мозгов електронных поболее и лечить их легче, если электронника впорядке.
Это также мимо кассы.
Читай форум, все ответы практически на все вопросы есть.
Сообщение Дмирий Оренбург » 06 янв 2013, 15:19
Roman73 писал(а):Т ОЖ 82град.С, т.е. без разницы
Вцелом теплоотдачу уменьшил, температуру выше 82 врятли подымишь, если всё нормально за это термостат отвечает, но потеплеть должно однозначно. Лучше картона - это мешок ПВХ, он более плотнее огибает тех изгибы и лучше блокируе протяжку воздуха через радиатор.
Дмирий Оренбург
Сообщение BlkDem » 06 янв 2013, 15:23
BlkDem писал(а):Поищи
Я тебе даже помогу поискать "такое": :arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: закипел
Сообщение Дмирий Оренбург » 06 янв 2013, 15:30
BlkDem писал(а):"Евро" тут совершенно не при чем.
Я попытался сказать, что не делитант и что газы из поршневой и кипение я способен отличить! :o Я очень рад, что ваш авто абсолютно не греется, хотя зимой это не комфортно, у меня же по другому, вот грееся зараза если его греть! :D
Дмирий Оренбург
