У кого установлен предпусковой подогреватель?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Установлен ли на вашем Сорике предпусковой подогреватель?
Нет и не планирую (бензиновый двигатель)
15
2%
Нет и не планирую (дизельный двигатель)
80
13%
Нет, но хочу установить (бензиновый двигатель)
37
6%
Нет, но хочу установить (дизельный двигатель)
258
42%
Установлен (бензиновый двигатель)
10
2%
Установлен (дизельный двигатель)
210
34%
Всего голосов : 610
Re: У кого установлен предпусковой подогреватель?
Сообщение energuda » 07 фев 2011, 12:26
YAN писал(а):проблем не было ни разу за два года эксплуатации
Рад за тебя, Виктор. Я подозреваю, что у меня виновата соляра, а точнее ее качество.
С другой стороны, как ни крути, а рекомендации производителя - это не пустой звук. У меня после переделки полностью исчезли проблемы с запуском Гидроника в морозы.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды:
BlkDem писал(а):Вероятность что-то зацепить гофрой в несколько раз выше, чем тонким гладким топливопроводом.
Есть такое дело.
energuda
Доп. информация: Пружины H&R + HOLA S454, ПТФ, круиз-контроль, метеостанция на базе ардуино.
Сообщение Nikoz » 07 фев 2011, 18:00
Интересно,а как тут теперь переголосовать? :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение BlkDem » 07 фев 2011, 18:25
Хм... Или я гоню, или не далее, как пару часов назад, переголосовать можно было.
Закрыли голосовалку, однако...
Сообщение Nikoz » 07 фев 2011, 18:27
Не знаю,скока не пробовал,она не пахала.... :(
Добавлено через 8 дней 15 часов 32 минуты 24 секунды:
Вот и морозы у нас начались,эбер пашет на ура!!!!!Вот только один вопрос,поставил таймер на сорок минут,выхожу из дома,включаю зажигание,стрелка на втором делении,завожу с пол тыка,стрелка на ноле... :shock: Значит,наверное 40 минут мало? Жидкость прогрета,но....мало,когда делает круг,видно остывает,включаю печку,выезжаю из двора,через три минуты уже теплый воздух,эбер не выключаю,через пять минут стрелка в серединке зоны....Короче,я доволен,нет танцам с бубном!!!!! :D
Nikoz
Сообщение YAN » 16 фев 2011, 10:22
Nikoz писал(а):,включаю зажигание,стрелка на втором делении,завожу с пол тыка,стрелка на ноле... :shock:
Коля успокойся,у меня так же.Вот только стрелочный ноль на самом деле равен по Мультитрониксу 50-60 градусам.При запуске двигателя увеличивается циркуляция ОЖ и естественно быстрее остывает.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Мелкий66 » 16 фев 2011, 11:45
Nikoz писал(а):эбер пашет на ура!!!!!
Коля а что за модель? где ставил и почем?
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение BlkDem » 16 фев 2011, 14:47
YAN писал(а): увеличивается циркуляция ОЖ
Это не главный фактор. Гораздо важнее то, что ведро холодного масла начинает резко охлаждать голову.
Сообщение runner_Perm » 16 фев 2011, 15:40
Эти вопросы вот тут обсосали, на Бинаровском форуме. Там общая информация достаточно хорошо освещена. http://www.autoterm.ru/forum/viewforum.php?f=1
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikoz » 16 фев 2011, 17:48
Мелкий66 писал(а):Коля а что за модель? где ставил и почем?
Ставил на Ворошилова 2....,был последний,их за два месяца с Виктором(YAN),нигде не могли найти,обошлось около 45.... :( Но и фиг с ним,так бы сейчас мог и не завестись,а так и движок лучше себя чувствует,да и мне спокойней.... :D
Nikoz
Сообщение Алексей 45 » 27 мар 2011, 17:29
доброво времени суток!!! мужики подскажите какой у меня подогревател полу вебаста или чтото другое смотрел под капот ничего не нашол??????
на всякий случай пишу KNEJC524875696109 буду за ранее блогадарен :mrgreen: а то у нас в зауралье зимы айс
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение YAN » 27 мар 2011, 18:25
Алексей 45 писал(а): какой у меня подогревател полу вебаста или чтото другое смотрел под капот ничего не нашол??????
Обычно полу-вебаста устанавливается под капотом у моторной перегородки справа по ходу движения автомобиля.Если там нечего нет,то значит у тебя установлен штатный подогреватель воздуха.
Сообщение Алексей 45 » 29 мар 2011, 06:36
а по вину можно точно определить что там должно стоять всётаки :cry: :oops:
Добавлено через 2 дня 2 часа 13 минут 10 секунд:
мужики а вопрос по поводу вэбасты никто случаяям не интересовалься сколько стоит такая штука например в имиратах????
может есть смысл найти в загранке новую по реальной цене заказать и уже у нас установить?????
у когонить есть такой опыт или по б/у кто ставил на сайтах есть б/у 20 000 р но чтото бу не хоца??? :roll:
Алексей 45
Сообщение YAN » 31 мар 2011, 08:57
Алексей 45 писал(а):вопрос по поводу вэбасты никто случаяям не интересовалься сколько стоит такая штука например в имиратах????
Хорошая шутка-вебаста в Эмиратах.Это как кондиционер на полюсе. :D сорри за офф.
Сообщение Алексей 45 » 31 мар 2011, 09:18
YAN это я образно :D ведь запчасти и всякие прибабахи по всему миру продают не та ли???
может ктото в загранке находил или покупал у нас ведь в России ценник как всегда !!!! :)
Алексей 45
Сообщение YAN » 31 мар 2011, 09:22
Алексей 45
Как альтернатива штатной Вебасте(которая не является пред пусковым подогревателем,а служит догревателем ОЖ после запуска) может либо Эбершпекер(Гидроник) или Бинар(отечественное пр-во и низкая цена) которые,как раз подогревают двигатель перед пуском.
