Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд.
Сообщение brisk » 09 фев 2011, 17:44
Установил помпу, подключил на второй канал сигнализации, проверил в гараже - 20 минут проработала, все ок. А вот уже два утра подряд включаю с брелка, выхожу через 20-30 мин - помпа работает, а вебаста нет. В первый раз показалось что мотор все же чуть прогрела, т.к. запустился быстрее, но все равно не достаточно, с троением. Сегодня вообще как будто и не включалась. Скинул клемму с аккума, проверил с брелка - запускается. В чем может быть причина?
brisk
Сообщение Андрей59 » 09 фев 2011, 18:54
brisk писал(а):Сегодня вообще как будто и не включалась. Скинул клемму с аккума, проверил с брелка - запускается
Значит отключилась аварийно, возможно из-за перегрева, помпу на воздух и производительность проверь, возможно антифриз поменять пора.
Андрей59
Сообщение Евгени » 09 фев 2011, 19:47
accent писал(а):
Евгени писал(а):А когда температура тосола минус 20 градусов тогда сколько потребления.
скорее всего вырастет, сопротивление меди понижается. Пока моторчик не прогреется, ток явно будет выше процентов на 30 +тосол немного густеет, тоже ток увеличивается.
Неее. Всё банально просто. При жёстком минусе тосол превращается в кисель. Родная помпа при минус (я описывал ранее помоему измерял при -27 или -30 прошлой зимой, потребляла два ампера) при -10 1А, дальше без изменения 0,5А. Без ОЖ на сухую 80мА. Внутри стоит диод от переполюсовки видимо, и если попутать полюса то просто не работает. Только пожалуйста без флуда, тосол новенький как и все жидкости в моём авто, меняю каждый год не задумываюсь.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение brisk » 10 фев 2011, 07:53
Вчера ковырялся в гараже по мелочи, включил вебасту, исправно молотила час, правда на прогретом двигателе и в тепле. Сегодня через 40 минут после запуска вышел - помпа молотит, вебаста стоит, но шланги теплые, а сама горячая, значит отключилась недавно. Движок завелся с брелка, т.е. был подогрет значительно. Интересно почему все-таки отключается сама? И как задиагностировать ее отключение, чтобы отключать и помпу, и возможно сигнализировать на брелок?
brisk
Сообщение Accent-58 » 10 фев 2011, 08:15
brisk писал(а):Интересно почему все-таки отключается сама
нагрелась до 70 и в ждущий режим, там ее почти не слышно
brisk писал(а):И как задиагностировать ее отключение
Получается, что никак, или менять мозги вебасты. Впринципе, можно наверно снять напряжение с силового ключа, который управляет наддувом воздуха.......
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 10 фев 2011, 09:41
Я тоже думал вывести индикацю работы Вебасты. Хочу подключиться к топливному насосу вебы, светодиод через сопротивление. Вебаста не должна прочухать внедрения.
Евгени
Сообщение Accent-58 » 10 фев 2011, 09:50
Евгени писал(а): Хочу подключиться к топливному насосу вебы
тоже так хотел сделать, хоть будет видно сколько топлива подается и подается ли вообще.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 10 фев 2011, 09:55
Вебастовцы мне говорили, что при подключении к насосу габаритной лампочки, вебаста уходит в аварийку и диагностика показ неиспр насос. А диод с сопротивлюхой не должен влиять на мозг, слишком велико сопротивление.
Евгени
Сообщение Accent-58 » 11 фев 2011, 18:12
можешь ради эксперимента воткнуть лампу 21Вт вместо шифта накала или тогоже насоса, вебаста продиагностирует все нормально
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей59 » 11 фев 2011, 18:51
Казелевская помпа побежала, заменил на бош 024, абыдно панимаишь, савсэм вэд маладая била.
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 11 фев 2011, 19:57
а какая именно была?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей59 » 11 фев 2011, 21:52
Восьмая страница, "вспомнить всё" :crazy: .
Андрей59
Сообщение Accent-58 » 11 фев 2011, 22:35
это такая сдохла?!!!! Фирма Элкар, как сейчас помню. Ну Я все таки думал сделали нормально, с виду так смотрится ...., правда не воду же в огород качаем с такой производительностью. Им было , где размахнуться по деньгам, значит не все продумали........ Ставим ей тоже прокол и рекомендуем всем ставить сразу БОШЬ, правда Я стараюсь поддерживать отечественного производителя, т.к. сам работаю на производстве и являюсь разработчиком изделий для авто. Жалко, пороха не хватает разработчикам. И как говорил один мой знакомый и "эшалон гусар с шамполами" в одно место.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение brisk » 11 фев 2011, 23:40
Говорят помпа ремонтопригодна, ремкомплект стоит копейки и ходит после ремонта уже нормально.
http://www.ru.planetavto.ru/index.php/trade/show/55913/
http://forum.moskvichtuning.ru/index.ph ... opic=16243
У меня такая же как у Андрей59, покупал соляру из бочки качать, в результате поставил к вебасте. Если потечет попробую разобрать.
Андрей, сколько пробежала? Как часто пользовался?
brisk
Сообщение Accent-58 » 12 фев 2011, 07:59
нужно было на 24В брать, разбирать и проклеивать герметиком, тогда бы нормально простояла бы.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
