Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?
Сообщение Waso » 21 ноя 2012, 08:21
Texas писал(а):зимой ставить чистый
Texas писал(а):фильтр это извините полная чушь
Саня, практика показывает обратное.Может у тебя радиатор печки однорядный и его попросту *выдувает*?
На моем Сорике от забитого фильтра даже стекла запотевают.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Texas » 21 ноя 2012, 16:06
Вот тут я не скажу однорядный или нет, попросту не знаю. Твою мысль я понял, тогда получается что этот совет просто не всем подходит. Зато стёкла запотели неделю назад во время дождя как раз с чистым фильтром.
Texas
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение sanechek_ » 27 ноя 2012, 22:02
Парни подскажите куда картонку совать, перед вентилятором кондея или отсекать от карлсона с муфтой,хотя в моем случае ни то и не то думаю особо не поможет,термостат не открывается, а то уже морочится начал машина не прогревается вообще до 90 С, максимум как ребята писали 65 С дальше ни как!
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение Миша Ч » 28 ноя 2012, 06:33
sanechek_ писал(а):Парни подскажите куда картонку совать, перед вентилятором кондея или отсекать от карлсона с муфтой
Между радиаторами
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение николай1809 » 28 ноя 2012, 13:45
подскажите пожалуйста кто нибудь на дизеле можно ли снять на зиму вентилятор который постоянно охлаждает радиатор ведь на случай нагрева двигателя там есть дополнительный подключаемый ?
николай1809
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2012, 16:10
Снимать вентилятор даже нужно. После 0 градусов Цельсия наш дизель перегреть практически невозможно.
Сообщение sanechek_ » 28 ноя 2012, 21:08
BlkDem писал(а): наш дизель перегреть практически невозможно.
наш нашему рознь.... 170 л.с и 145 абсалютно разные машины
николай1809 писал(а): дополнительный подключаемый ?
он для кондиционера создан вообще!!
sanechek_
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2012, 21:28
sanechek_ писал(а):170 л.с и 145 абсалютно разные машины
Настолько, что на каком-то варианте нельзя снимать вентилятор принудительного охлаждения?
Три зимы без вентилятора на дорестайле не выявили каких бы то ни было проблем с перегревом.
Сейчас на рестайле вентилятор еще не снял, но сниму обязательно.
Сообщение sanechek_ » 28 ноя 2012, 21:38
BlkDem писал(а):Настолько, что на каком-то варианте нельзя снимать вентилятор принудительного охлаждения?
всё хорошо в меру, если человек вообще имеет представление о устройстве автомобиля и о системе охлаждения в частности! Так к примеру иж сборка прогревается на стоячую почти до 1 деления что выше отметки С , а вот кореец 2002 г.в не прогревается и до С вот и подумаешь снимать ли вентилятор или нет! Один неловкий забукс в снегу и переборка мотора может быть обеспечена...... Так что аккуратнее с этим...
Хотя сам сейчас морочусь этой же проблемой только с другой стороны большой круг охлаждения не открывается ни когда!!! :cry:
sanechek_
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2012, 21:45
sanechek_ писал(а):и переборка мотора может быть обеспечена
Это все из разряда "думаю, что так, но сам не проверял".
Я вот за 3 с лишним года на форуме не припомню "перегретых безвентиляторщиков".
Кроме себя :D
Температура была уже +7 и вот только тогда стрелка температуры поползла вверх после длительного передвижения.
(ну и естественно никакого криминала это не вызвало)
Сообщение sanechek_ » 28 ноя 2012, 21:47
BlkDem писал(а):Это все из разряда "думаю, что так, но сам не проверял".
а я вот проверил :D как раз стоит у меня на ремонте уже перебранный сорик который перегрели в канаве и не со снятым вентилятором.....Вот и скажите мне что дизель не перегреть.... благо голову с блоком не повело.... отделался кольцами и вкладышами шатунов
sanechek_
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2012, 21:50
Неа, не поверю. Набор факторов нужен: температура окружающего воздуха при событии, свежесть и качество залитой ОЖ, состояние термостата и т.д., и т.п.
Не перегревается наш дизель. Проверено годами эксплуатации, в том числе и в сложных условиях с длительным боксованием.
Сообщение sanechek_ » 28 ноя 2012, 21:53
ну думаю спорить мы не будем одно я только скажу сорик 2008г.в 1 владелец пробег на начало ремонта 63000км
sanechek_
Сообщение BlkDem » 28 ноя 2012, 22:04
Вот никакой я разницы по скорости прогрева между рестайлом и дорестайлом не вижу. Прогреваются они одинаково хреново. Если температура, как сейчас, -20, то утомишься ты его перегревать. Хоть в каких режимах.
Сообщение Михаил-Andover » 28 ноя 2012, 22:05
Ну... как бы цифры личные следующие, за прошлое лето:
На Новориге, в огромной пробке летом (июль, кажется) в жару +36 было (там сейчас сплошные ремонты), больше часа толкался. При включенном кондиционере температура ОЖ практически на холостом ходу в выходном патрубке поднималась до 109 градусов и тенденция к росту не уменьшалась (термодатчик тарирован и индикатор в салоне).
При этом термостат рабочий, начинает открываеться при 88, радиаторы чистые.
Больше ждать не стал, датчик включения вентилятора подключил обратно, температура упала мигом до 90.
(Для тех, кто не знает - у меня снята муфта и установлен электропривод крыльчатки).
Так что дизелек наш (175 лс) в плюсовой период года греется, без обдува и нагрузки пусть и медленно, кто бы что ни говорил.
В настоящую погоду (+\-0) в городе Т ож не поднимается выше 90
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
