Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд.
Сообщение Accent-58 » 31 янв 2011, 08:32
sega писал(а):-Как догреватель узнает что двигатель запущен?
напряжение берется с фазы генератора, те не запущен двигатель или нет, а крутится генератор или нет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexander » 31 янв 2011, 14:07
sega писал(а): каким сканером диагностируется наш webasto?
Обращался на Вебастовский сервис с этим вопросом, ответили - штатно установленный TTZ диагностируется дилерским КИА сканером, а потом к ним с распечаткой, за лекарством.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Евгени » 31 янв 2011, 14:37
Alexandr писал(а):Обращался на Вебастовский сервис с этим вопросом, ответили - штатно установленный TTZ диагностируется дилерским КИА сканером, а потом к ним с распечаткой
У нормальных вебастовцев есть всё и никуда не отправляют. Просто оригинальный сканер стоит денег, вернее усб модем для компа. Всё диагностируется даже в домашних услових. Описывалось ранее.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Alexander » 31 янв 2011, 18:33
Евгени писал(а):диагностируется даже в домашних услових
У меня не получилось. Скажи, какую Вебасту из списка выбирал в программе диагностики ?
Alexander
Сообщение Евгени » 31 янв 2011, 18:45
С удовольствием, но сам ограничился наличием программ. Диагностика стоит 200руб, поэтому не стал развивать "диагностика своими руками". Интересная вещь с моей вебастой Z. У одних при подключении считка один раз далее висяк, через резет комп не видит вебасту всё равно. У других через раз, то видит то нет, дальше висяк проги. Полувебаста она и в африке полувебаста, не всё как у людей. Гдето год назад соклубник на форуме описывал всю процедуру с прогами диагностику своими руками.
Евгени
Сообщение Alexander » 31 янв 2011, 19:08
Евгени писал(а):Гдето год назад соклубник на форуме описывал всю процедуру с прогами диагностику своими руками.
Мою диагностировал человек, который все это замутил - с LR club(a), не получилось.
Alexander
Сообщение Accent-58 » 31 янв 2011, 20:59
возможно вы просто забываете, что вебасту можно диагностировать ТОЛЬКО когда она включена, те или в режиме аварийной продувки или в рабочем режиме.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexander » 31 янв 2011, 23:36
accent писал(а):ТОЛЬКО когда она включена
Не получилось, пытались по всякому.
Alexander
Сообщение Евгени » 01 фев 2011, 08:27
Вот и уменя не гладко диагностировалась. Тутже подключают к С - считка с полтыка, к Е тожесамое, как к моей прога повисла. Из десяти попыток одна удачно.
Евгени
Сообщение bfill » 01 фев 2011, 09:26
У меня диагностировали на сервисе выбирали С/Z PSA (подсмотрел) все работало
Подскажите на какой диагностический разъем и какую клемму выводится диагностический конец Вебасто?
bfill
Сообщение Евгени » 01 фев 2011, 09:53
У меня Вебастовцы провод у разъёма самой вебасты контакт №2 жёлтый, откусили и обжали клеммой мама плоская. Подключались к этому контакту и к массе.
Евгени
Сообщение bfill » 04 фев 2011, 14:48
Завершил доработку Вебасты. Помпа БОШ потребляет 0,4 ампера. Запускается от сигналки. Фотки и схемы могу на мыло скинуть. Большое спасибо всем, кто помог советом.
Если кому интересно, диагностический конец Вебасты (желтый) выходит на задний правый контакт подкапотного диагностического разъема.
bfill
Сообщение Евгени » 04 фев 2011, 21:04
bfill писал(а):Завершил доработку Вебасты. Помпа БОШ потребляет 0,4 ампера.
А когда температура тосола минус 20 градусов тогда сколько потребления.
Евгени
Сообщение Alexander » 04 фев 2011, 22:22
bfill писал(а): задний правый контакт подкапотного диагностического разъема.
Который из них : http://www.ardio.ru/kia.php?dlc=1#dlc1
Alexander
Сообщение Accent-58 » 05 фев 2011, 08:24
Евгени писал(а):А когда температура тосола минус 20 градусов тогда сколько потребления.
скорее всего вырастет, сопротивление меди понижается. Пока моторчик не прогреется, ток явно будет выше процентов на 30 +тосол немного густеет, тоже ток увеличивается.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
