top.mail.ru
Решил поставить котел Северс М
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Решил поставить котел Северс М
Сообщение Gubkin » 04 ноя 2015, 05:51
В другой теме народ избавляется от Water Heater который стоит на рестайлах вытаскивая предохранители. И я вытащил тоже, т.к. достало )
А тут наоборот решили на эти грабли наступить :)
Поставьте к штатному ещё один вотер хитер, посмотрите как аккумулятору и генератору достанется.
Сообщение fishermanmurman » 04 ноя 2015, 12:59
Gubkin писал(а):тут наоборот решили на эти грабли наступить
Саша, а что ты со своим "Северсом" сделал :?: Вроде, если память не подводит, был у тебя в описании.
fishermanmurman
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Лифт H&R+45/аммо OME,EGR заглушен,котёл Северс+ 2Квт,Чип Мод.??? л/с.Катки General Grabber AT-2: 265/70 R16 Теперь в RAPTORe.
Сообщение Gubkin » 04 ноя 2015, 14:07
fishermanmurman
у меня просто без помпы. Стоит. Не использую его, т.к. розетки нет. Да и проблему с заводкой решил, щас в -25С с четверти борота :D
Сообщение fishermanmurman » 04 ноя 2015, 21:41
Gubkin писал(а): -25С с четверти борота
Это замечательно :)
fishermanmurman
Сообщение павел45 » 11 дек 2015, 22:41
Всем привет) авто купил уже с электроподогревом что стоит-хз :D
по опыту тазов которыми владел при прогреве охл жидкости грело все!)) т.е. откл от розетки заводишь авто и из печки горячий воздух идет и двигло разогрет.
а здесь как то все запутано. Хоть всю ночь ставь на прогрев: из печки -прохладный воздух, стрелка на панели приборов так и лежит в низу.
Но к шлангам фиг притронешся-горячие!! Пару фоток как сделано
из котла нагрев начинаеться по красной стрелке и приходит к тройнику около радиатора охлаждения, потом в двигатель и из двигателя (синим) опять в котел. Вопросы ?? стоят там где не могу понять идет туда нагрев или нет? И почему при включении обдува из печки холодный воздух?..короче страннно все это. сколько тут контуров?
заводка после прогрева без проблем с пол тыка в любые морозы - красотищаа) розетка и дома и на работе в шаговой доступности
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение Gubkin » 11 дек 2015, 23:04
Так то всё правильно подключено.
Забор - из тройника выхода печки
Подача - верхний патрубок радиатора
Можно переделать на
забор - тройник на подачу на печку
Улучшит немного. Укоротит значительно шланги, т.к. подогрев будет под левый крылом с другой стороны двигателя
Координально если делать, то делать забор из сливной пробки блока у стартера. Но она не у всех рассверлена, 50/50.
Сообщение павел45 » 12 дек 2015, 00:02
Gubkin писал(а):забор - тройник на подачу на печку
т.е. тепло пойдет и через радиатор печки?
Просто не могу понять что эта схема обогревает? если я даже от розетки не отрубаю (под капотом жара!! к шлангам не приторонуться) Завожу мотор из воздуховодов прохладный воздух и стрелка t внизу лежит
павел45
Сообщение Gubkin » 12 дек 2015, 09:18
павел45 писал(а): что эта схема обогревает?
У тебя вот так происходит циркуляция
http://storage3.static.itmages.ru/i/15/ ... 350ef.jpeg
Сообщение YAN » 12 дек 2015, 18:38
Gubkin писал(а): тебя вот так происходит циркуляция
При таком подключении никакой циркуляции не происходит. Потому, как горячее всегда вверху. У тебя горячая ож попадает в верхнюю часть радиатора и там остается т.к. двигаться ей некуда. Термостат запирает систему. Подключать следовало бы к нижнему патрубку радиатора, вход электро отопитель, а выход отопителя в правый патрубок радиатора печки.
При таком подключении мы обходим термостат и не греем радиатор двигателя.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение павел45 » 12 дек 2015, 18:53
YAN писал(а): Подключать следовало бы к нижнему патрубку радиатора, вход электро отопитель, а выход отопителя в правый патрубок радиатора печки.
Я так понял система обогрева которая у меня создаёт условия для беспроблемного пуска движка в мороз, а не для комфорта водителя?
Витя если сделать так как ты объяснил то это в будущем не допустит проблем с запуском движка?
павел45
Сообщение YAN » 12 дек 2015, 19:01
павел45
У тебя сейчас получается, что мотор практически не греется подогревателем. Сейчас ты греешь радиатор двигателя и кипятишь шланги.
Добавлено через 14 минут 55 секунд:
В гидравлике работает закон для замкнутой системы: сколько убыло, столько и прибыло. В данном случае система не замкнута т.к. термостат выполняет роль задвижки( крана). Часть ож из патрубка печки попадает в элетроподогреватель, там она нагревается и путём естественной циркуляции перемещается в верхнюю часть радиатора двигателя.В результате образуется избыточное давление и часть жидкости через тонкую трубку выплевывается в расширительный бак. Из бака она снова попадает через тройник на вход электро обогревателя и так по кругу. Вот и получается, что ты греешь не блок , а шланги.
Сообщение павел45 » 12 дек 2015, 19:45
Тогда что преследовали те кто так подключался?))) это шланг который выходит из котла проходит за задней частью двигателя и проходит (почти касаясь) топливного фильтра и шлангов подачи и выхода топлива из фильтра. Он и их обогревает это точно, т.к я проверял их на ощупь они теплыми были. Может в этом суть такого подключения?
павел45
Сообщение Gubkin » 12 дек 2015, 19:46
YAN писал(а):У тебя горячая ож попадает в верхнюю часть радиатора и там остается т.к. двигаться ей некуда
Так она двигается не через радиатор потом, а через ГБЦ опускаеся в блок и до термостата уходит в шланг обратки печки... т.е. опускается в электрокотёл
YAN писал(а):Термостат запирает систему
как он запирает ??? Термостат перекрывает нижний патрубок радиатора от блока.
Обратка от печки всегда соединена с блоком.
YAN писал(а):Подключать следовало бы к нижнему патрубку радиатора
Так вообще не будет греть.
YAN писал(а): что ты греешь не блок , а шланги.
Это вообще с точки зрения гидравлики нонсенс... даже разъяснять не охота.
Сообщение павел45 » 12 дек 2015, 20:11
Ээээ братцы не путайте меня :D :D оставлю все как есть)) тем более что главное условие соблюдаеться-пуск двигла в лютые морозы.
А то тут ща начнете супер-батл тяжеловесов сумоистов :lol: :lol:
павел45
Сообщение Gubkin » 12 дек 2015, 21:44
у всех на форуме все работает, у всех подача в верхний патрубок.
Приходит супер-спец и говорит что забор из нижнего патрубка радиатора, а подача в подачу печки
Вот это будет чисто циркуляция через радиатор двигателя.
Т.е. Подача на печку у нас в 1 см от верхнего патрубка радиатора! Это считай одно и тоже.
