Автозапуск vs Предпусковой подогреватель
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Как сделать что бы двери запирались при работающем двига
Сообщение DaleXaly » 04 фев 2012, 15:34
Я уж не буду говорить о том, насколько эффективней от угона дополнительная сига в отличии от штатного иммо. Я думаю, это и так все знают. Внимание ЭСТЕТАМ, которые хотят пользоваться только штатным брелком:
1. Я ношу с собой два брелка - штатный и нештатный. Выглядит скромно и носить удобно. Никаких проблем не возникает. Штатный ношу ради двух поводов:
а) Скрытый ключ (авто с кнопкой) - мало-ли понадобится ключом машину открыть... (сел аккум например)
б) Непосредственно для считывания штатным иммо.
2. Штатный брелок никогда не скажет вам, что происходит с машиной за километр с лишним от вас. Он не скажет вам, какая температура в салоне.
3. Штатный иммо обходится очень просто. Не скажу как.
4. Есть сигналки, которые можно интегрировать со штатным иммо. Не рекомендую. Запомните, в мире НЕ БЫВАЕТ НИЧЕГО идеального!
Добавлено через 9 минут 39 секунд:
Re: Как сделать что бы двери запирались при работающем двигателе
Сообщение Виктор Ишимский » 7 минут назад
В итоге получается половина вебасты.
1. Сколько стоит Вебаста?
2. Сколько стоит работа по установке Вебасты?
3. Что насчёт косячной установки, которую вы вряд-ли сможете проконтролировать и возможного брака? Там идёт врезка в топливную магистраль. Крайне маловероятный шанс, но каково вам будет увидеть обугленные "полтора миллиона"? Устройство технически довольно сложное.
4. Как вам летом в жару прыгать на раскаленное сиденье в салон, где невозможно дышать? Вебасто не спасёт. А вот автозапуск со включенным кондиционером и вентиляцией сиденья очень помогает.
5. Многие думают, что если есть автозапуск, то машину легко угнать пока она заведена. Это не так. Да, машина работает, все датчики отключены, бей стекло, кусай провод, который идёт на педаль тормоза и езжай. Либо просто не пользуйся педалью тормоза. Хрен там. Есть несколько простейших и эффективнейших приёмов стоимостью от 500 до 5000 руб. И хрен куда ты уедешь!
DaleXaly
Сообщение Виктор Ишимский » 04 фев 2012, 15:49
Где гарантия что авто с автозапуском само не уедет куда нибудь?
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение DaleXaly » 04 фев 2012, 16:14
Ноупроблем.
1 вариант - в сигналках есть выбор коробки передач.
а) МЕХАНИЧЕСКАЯ, при которой нужно сделать "подготовку" к запуску. Перед тем, как выйти из машины нужно просто поставить на ручник и вынуть ключ - авто будет продолжать работать, закрыть двери и поставить на охрану (пикнуть с брелка). Машина закрывается и двигатель тут же глохнет (это и есть гарантия. Глюков НИКОГДА не встречал!) Если боитесь, что колодки примёрзнут зимой от ручника - ставьте на 1 щелчок и всё. Я так делал - 4 зимы всё гут!
б) АВТОМАТ, при котором она заводится без "подготовки".
2 вариант стоял у меня на бывшей машине с МКПП (был выбрал режим АВТОМАТ). Я поставил концевик на кулису рычага в салоне. Прям на первую передачу, т.к. у меня нет привычки оставлять на передаче, я могу оставить крайне редко и только на первой. Концевик вжат - сигналка думает, что ручник не поднят (сигнала нет) и отказывается заводиться.
А то, что выкладывают на ютубе - ролики, как машина без хозяина катается кругами - это последствия установки КРИВУЩИМИ руками! Просто там не выбрали режим "МЕХАНИКА". Для этого нужно всего-лишь петлю перекусить на блоке сигнализации.
DaleXaly
Re: Автозапуск vs Предпусковой подогреватель
Сообщение deka » 06 фев 2012, 12:10
Самый главный минус для меня, вычеркивающий автозапуск, это невозможность завести ужо замороженный автомобиль.
Стоило один раз автозапуску не завестись и ппц
Вот уехал в командировку на месяц, приехал, и... да здравствует эвакуатор.
А если это где-нить на зимней рыбалке, в лесу?
Остальное все мелочи. Приятные, конечно, мелочи. Но этот минус лично для меня недопустим.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Олег34 » 06 фев 2012, 17:19
deka писал(а): За бортом -35. У вас ледяной кусок железа за окном и желание выйти из дома и сесть в теплую машину.
Кто рискнет заводить авто автозапуском? Только тот, кто уверен в ее адекватности и своем аккумуляторе.
Кроме желания завести машину автозапуском, нужно её запустить этим самым автозапуском. Автозапуск крутит стартер секунды 3, потом ещё два раза пробует. За эти 3 сек. в сильный мороз машина не заведётся. Так что, в сильный мороз только Вебасто поможет.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение оптимист222 » 22 апр 2012, 09:11
Да, Вебасто - это сила!!!
Очень доволен - зима прошла без проблем!!!
Но возник вопрос - а можно ли запускать Вебасто дистанционно, но без покупки их, вебастовского, дистанционного модуля?
Тут такая идея есть:
- установлена сигнализация с турботаймером. Так вот, можно ли попробывать запускать Вебасто от сигнализации? Чтоб посылая сигнал с радиомодуля от сигнализации замыкались контакты Вебасто?
Может кто делал такое?
оптимист222
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: из Кореи
Сообщение GO2 » 22 апр 2012, 10:01
оптимист222 писал(а):Да, Вебасто - это сила!!!
Я себе когда ставил подогреватель Hotstart электрический, то тоже думал сделать запуск дистанционно. В принципе это возможно, проблема найти радиореле совместимое с радио-брелоками сигнализации. Вот здесь есть немного описания этих реле таймеров http://www.kimhotstart.ru/categories/64/ Бросил затею не найдя в магазинах подобное :D
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
GO2
Сообщение ShineOn » 22 апр 2012, 16:59
оптимист222 писал(а):Тут такая идея есть:
Самый простой способ - повесить управление подогревателем на свободный канал сигнализации. Как правило, все современные сигналки имеют несколько каналов управления внешними устройствами. При установке сложного комплекса часть этих каналов уже может быть занята на управление разными датчиками-реле-секретками. Но обычно один-два канала остаются свободными, их и можно использовать.
GO2 писал(а):найти радиореле совместимое с радио-брелоками сигнализации
Если повесить управление на цифровой канал сигнализации, то всё решается довольно просто, совмещать с радио-брелоком ничего не надо.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение FSerg » 23 апр 2012, 16:48
оптимист222 писал(а):Так вот, можно ли попробывать запускать Вебасто от сигнализации?
Я больше скажу.
Я не знаю людей, у которых сделано по-другому.
А в новых сигналках старлайна серии 4х4 обещают под это специальную кнопку.
FSerg
Сообщение lepexa » 28 май 2012, 11:21
Коллеги, немного апну темку...
Готовлюсь к покупке гламура, но я хочу бензинку...
Сейчас на сиде есть автозапуск - тема шикарная, но на слёте с Серегой 809 спорили..в общем засадил он зерно сомнения...
Ставить автозапуск? (страховая хочет сразу больше денех) или поставить Вебасто...(насчёт остывания летом - важно конечно, но...)
Читал Ваш спор, и насчёт моторесурса...я не знаю, как получится, хочу брать лет на 5 авто...но чем чёрт не шутит.. :)
lepexa
Благодарил (а): 202 раз.
Сообщение BlkDem » 28 май 2012, 12:19
Многие ставят ППП на бензин и радуются. Это зимой.
Но вот летом... Без продува салона очень не хорошо. Садиться в прохладный салон много приятнее.
Вывод: надо и то, и то :)
Сообщение lepexa » 28 май 2012, 12:46
BlkDem писал(а):Вывод: надо и то, и то
Максим, спасибо, вывод чудесный :crazy:
Пойду приценюсь сколько за почку нынче дают :D
Мда...буду думу думать.. :idea:
lepexa
Сообщение deka » 29 май 2012, 09:13
Понимаю, где-нить в Египте и рядом не комфортно садиться в жару в салон.
А в наших широтах я бы не парился.
Открываешь два окошка, продуваешься на ходу 1 минуту, потом уже и кондишн начинает эффективно холодить.
deka
Сообщение BlkDem » 29 май 2012, 13:29
Неа. Сел в прохладную машину и поехал, не парясь
У меня температура в салоне сегодня была градусов 50-55 (машина на солнце стояла весь день). Садиться .опой на раскаленную кожу - увольте.
Сообщение deka » 29 май 2012, 14:52
Я перед выходом из авты приоткрываю 2 окошка. Не нагревается салон до красна.
А позавчера было холодно, а солнце нагрело кожу, дык, я даже кайф испытал, когда в горячее кресло сел :)
deka
