bfill писал(а):Это все через разъем под рулем делается?
Евгени писал(а):Книга юных сурков вебастовцев гласит.5.3.3.3 Запуск после аварийного отключения догревателя Thermo Top ZПри возникновении неисправности в блоке управления догревателя происходит аварийная блокировка. Эта блокировка может быть снята только путем отключения электропитания блока управления (например, посредством удаления предохранителя F1 на 20 A минимум на 30 сек).УКАЗАНИЕСнимать предохранитель F1 нужно в течение 30 сек после:. после запуска двигателя или. подачи напряжения 12 В на штекер X14, контакт 3. Если после этого подогреватель не запускается, провести деблокировку согласно 5.3.3.4. Отключить блок управления, удалив предохранитель на 20 A (желтый) на кабельном жгуте отопителя ждать 3 секунды Установить предохранитель обратно Нажать кнопку .Вкл. (левую) на пульте ДУ .Телестарт. или .непосредственное включение. на таймере ждать 3 секунды Отключить блок управления, удалив предохранитель на 20 A (желтый) на кабельном жгуте отопителя ждать 3 секунды Установить предохранитель обратно.Отопитель должен включиться..
accent писал(а):Фотографию давай блока предоранителей моторного отсека.
bfill писал(а):А вот задержку на отключение насоса при переделке полувебасты лучше поставить, ибо если заглушить мотор до перехода на половинную мощность, происходит закипание тосола (сам слышал). Это происходит из-за того, что вебасто дожигает остатки топлива после отключения 3-10 секунд.
sega писал(а):Так у догревателя помпы то нет. а раз нет то и задержку вклучать не для чего. нельзя задержать то чего нет. но, по идее, при подключении помпы к штатному гнезду вебасты
Евгени писал(а):после остановки не прокачивает ОЖ, не является нарушением.
