Евгени
» 16 янв 2011, 11:53
Думаю конкретика не помешает никому и поможет разобраться в затронутых вопросах. Чтобы было более понятно не посвященным. Thermo Top Z, это штатно установленная вебаста с завода или полувебаста в простонородъе. Thermo Top E/C полноценная, с таймером с упр.климатом с помпой порой и телестартом, устанавливается как доп. оборудование. Обратимся к книге юных сурков.
1.1 Содержание и назначение
Руководства по ремонту
Настоящее Руководство предназначено для обучен-
ного персонала, занимающегося ремонтом пред-
пусковых жидкостных подогревателей-отопителей
Thermo Top E и Thermo Top C, а также дополнитель-
ных жидкостных подогревателей Thermo Top Z.
От себя: всё что нашёл про максимальную температуру в вебасте. Этот режим мозги считают нештатным, после чего вебаста сама не включается, только через деактивацию.
Thermo Top E/C, Thermo Top Z
2.4.3 Защита от перегрева
Защита от перегрева, управляемая через темпера-
турное сопротивление, защищает отопитель от недо-
пустимо высоких температур: при температуре тепло-
обменника выше 105°C она выключает отопитель.
От себя. Теперь о задержке помпы после остановки вебасты.
3.1 Дополнительный подогреватель
Thermo Top Z
3.1.3 Окончание догрева/ отключение
Догреватель завершает работу при выключении
двигателя. Горение прекращается, нагнетатель
воздуха работает еще некоторое время: производит-
ся продувка, в ходе которой догреватель
охлаждается, после чего нагнетатель отключается.
УКАЗАНИЕ
Продолжительность продувки и число оборотов, с
которым при этом работает нагнетатель, зависят от
режима работы догревателя на момент отключения.
Продолжительность продувки составляет:
у дизельной модификации:
175 сек при отключении из режима полной нагрузки,
100 сек при отключении из режима частичн. нагрузки.
3.2 Предпусковые подогреватели
Thermo Top E и C
3.2.3 Отключение
После нажатия кнопки .непосредственное включение.
на таймере или кнопки .Выкл. на пульте ДУ
.Телестарт. при работающем подогревателе либо по
истечении времени автоматической работы отключа*-
ется вентилятор системы отопления автомобиля.
На дисплее таймера гаснет значок , а на пульте ДУ -
светодиод.
Горение прекращается, а нагнетатель воздуха и цир-
куляционный насос работают еще некоторое время:
производится продувка, в ходе которой подогре-
ватель охлаждается, после чего нагнетатель воздуха
и циркуляционный насос автоматически отключаются.
УКАЗАНИЕ
режима работы подогревателя на момент отклю-
чения. Продолжительность продувки составляет:
От себя: И самое интересное. Если тип С, с умными мозгами и управлением помпой в режиме «ПОДОгреватель» (подаётся +12в на контакт №1), после остановки, кроме продувки, ещё и прокачивает ОЖ 175 или 100секунд, то в режиме «ДОгреватель» (подаётся +12в но уже на контакт №3) только продувает горелку и всё. Вот тому подтверждение.
3.2.4 Работа предпускового подогревателя
в режиме догревателя
3.2.4.1 Включение/ запуск
При запуске двигателя автомобиля подогреватель
включается в режиме .готовность к запуску..
Если температура в охлаждающем контуре ниже 60°C
(у модификации, оснащенной опциональным наруж-
ным датчиком температуры - если при этом темпера-
тура снаружи ниже +5°C), подогреватель запускается.
Процесс запуска и работы аналогичен Thermo Top Z
(см. 3.1.1).
УКАЗАНИЕ
При работе предпускового подогревателя в режиме
догревателя его циркуляционный насос и вентилятор
штатной системы отопления автомобиля
автоматически не включаются.
3.2.4.2 Отключение
Подогреватель завершает работу при выключении
ся продувка, в ходе которой подогреватель охлажда-
ется, после чего нагнетатель отключается. (см. 3.1.3).
От себя. Есть задержка выключения помпы после остановки или нет, оба режима являются штатным. Так ставить задержку на помпу при переделки полувебасты или не делать, решать вам.
