Поставить WEBASTO.
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Pelikan » 30 ноя 2007, 11:47
GogVan
Сколько берет не скажу (не интересовался)
И блок, который проверяет аккум на предмет разрядки- тоже отсутствует.
Но при работе Вебасты минут 30 в прошлую зиму при -25 движок завелся почти сразу (чуть чуть помаслал).Так что думаю хоть и посадил,то не на много. :)
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение GogVan » 30 ноя 2007, 11:49
Pelikan
Спасибо! :)
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Pelikan » 30 ноя 2007, 12:00
GogVan
А как прошлую зиму-то прожил?
Pelikan
Сообщение GogVan » 30 ноя 2007, 12:27
Pelikan
Да нормально, в эйфории :))) Зима то первая была. Потом сигналка с прогревом стоит.
Машинку жалко, - это раз. Второе, все-таки, когда стоишь более 15 минут движек остывает, как результат в салоне прохладно, ноги мерзнут, электроподогреватель штатный имеется, но не хватает (либо работает не так, как надо). И третье, до Иркутска докатились пробки :(( - как результат двигатель в них вообще не прогревается.
GogVan
Сообщение Pelikan » 30 ноя 2007, 13:17
GogVan
Тяжело вам на севере :)
Pelikan
Сообщение Страусь » 30 ноя 2007, 14:33
GogVan писал(а):Меня более волнует как качает насос? Т.е. он от аккумулятора питается, или...
Более того. Сама вебаста работает от акко. Насколько знаю, в ней генератора нет.
GogVan писал(а):Есть на подогревателях блок, который проверяет аккум на предмет разрядки, или скажем на предмет остатка аккума, которого бы хватило на безпроблемный пуск авто?
А как определить, сколько нужно будет твоему авто на безпроблемный запуск?
Мне в одном месте вопрос "Почему программируется только на один раз" объяснили как раз питанием от акко. Если сделать на много раз, юзер может забыть и вебаста просто высосет акко.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение ВЕЛ » 30 ноя 2007, 15:39
Страусь писал(а):Мне в одном месте вопрос "Почему программируется только на один раз" объяснили как раз питанием от акко. Если сделать на много раз, юзер может забыть и вебаста просто высосет акко.
Не знаю, как у Webasto, а у Эбера, даже у самого древнего,
запуск происходит только при определенном напряжении питания (не ниже заданного)
Иначе не запустится.
И количество запусков зависит от модуля управления.
Чем продвинутей модуль управления, тем больше возможностей в нем прописано.
Хоть на неделю составляй расписание...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Marsek » 30 ноя 2007, 16:11
Pelikan писал(а):Тяжело вам на севере
:D :lol: :lol: :lol: Иркутск южнее Москвы!!!
Marsek
Сообщение Витек » 30 ноя 2007, 16:13
Надо было так
Тяжело вам в Сибири :lol:
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение Pelikan » 30 ноя 2007, 16:50
Marsek
Ну обшипься чуть чуть. Север - в смысле очень холодно :)
Pelikan
Сообщение Maxc » 30 ноя 2007, 17:00
А я вчера с эбером такую чуду словил, слов нет. На стоянке мест небыло вот и пришлось В СУГРОБ парковатся. Запускаю с сигналки эбер...через 10 минут охрана звонит, машина ваша горит, бегите быстрее, мы не знаем что делать.
Прибежал, из под капота дым валит клубами, и через решетку валит...да сильно так. Дверь открываю, весь салон в дыму и через вентиляцию еще идет не переставая. Капот открыл (т.к. не чувствовал запаха гари), Оттуда дымовуха страшная....хз что делать.
Тут вспрмнил про эбер, заглушил его.....
Что было ? Заехал в сугроб а за ночь подтаяло и машина "села" защитой и получилось замкнутое пространство под капотом, выхлопуха эбера и сделала свое ченое дело... :oops:
Последний раз редактировалось Maxc 30 ноя 2007, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Maxc
Сообщение Pelikan » 30 ноя 2007, 17:08
maxc
Да уж. Не аккуратненько как-то?
Pelikan
Сообщение Marsek » 30 ноя 2007, 18:37
Pelikan писал(а):Ну обшипься чуть чуть.
Да я сам недавно узнал! :)
Marsek
Сообщение GogVan » 03 дек 2007, 06:53
Про гидроник, я нашел. А вот про вебасту что-то не получается. У кого установлена вебаста - подскажите, плз, есть такая "фишка" в ней? Проверка напряжения?
И еще вопросец - есть ли в вебасте функция, которая проверяет температуру ОЖ, и даже при работе двигателя сама включается, чтобы температура ОЖ не опускалась ниже определенного уровня?
ЗЫ: Извините за офф, но перерыл поиском весь форум найти не могу, или не те ключевые слова в поиске набираю...
Не могу найти как (положение под капотом) устанавливают вебасту в дорестайл. Как подключают(до печки, после, либо предложите свой вариант)? Гидроник нашел, вебасту нет. Подскажите, плз.
GogVan
Сообщение foboss » 03 дек 2007, 08:53
Я вчера аккумулятор все таки посадил. Неделю мало ездил, потом 2 раза гидроник по 40 мин. и все (Аккум правда еще родной корейский ATLAS). Пришлось домой идти и заряжать минут 15 (все происходило возле подъезда :D ).
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
