Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?
Сообщение Алекша » 29 окт 2012, 08:49
Аналогичная ситуация. За бортом -5. На авто 20 минут езды и только тогда нагреется. На ХХ и час будет молотить и ни шиша.
Прочитал все 11 страниц, а вопрос открыт.
КАК БЫТЬ с холодной сорентой?????
Авто с завода идёт без кошмы и картонок должно быть тепло ан нет?
Вебаста дорогая штука.
А есть, наверное, более лояльное решение проблемы. Помогите пожалуйста. Сам в первую зиму захожу. Страшновато.
Алекша
Сообщение BlkDem » 29 окт 2012, 08:58
Алекша писал(а):Вебаста дорогая штука.
Есть наш отечественный Бинар.
Алекша писал(а): более лояльное решение проблемы
Никаких эффективных решений, кроме предпусковых подогревателей, нет.
Снимай вентилятор принудительного охлаждения и ставь картонку между радиаторами. Ну, и одеяло на двигатель.
Это поможет, хоть и не сильно.
Сообщение Kapitan Aleks » 29 окт 2012, 17:12
Полностью согласен. Эффект подогрева, обогрева и прогрева появится только при наличие дополнительного обогревателя. Я конечно не рисковал бы снимать вентилятор, так как наши движки очень чувствительны к перегреву, но если при резком потеплении вновь поставить вентилятор, а главное вовремя, то наверное поможет.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение BlkDem » 29 окт 2012, 17:18
Два года месяца по 4 ездил без вентилятора. Перегрев наступает примерно после +5.
Впрочем, опытный водитель видит приборы и вовремя реагирует ;)
Сообщение Kapitan Aleks » 29 окт 2012, 17:31
Ездил по делам за 400 км. ночью с женой и взрослым сыном. Из штатных обогревателей включил всё: сидения, печка на максимуме, обогрев заднего и переднего стёкл, двигатель закрыт, фанерка вставлена, НО вентилятор не снят. На улице -32. До рабочей температуры двигатель так на всём пути и не прогрелся. Я ехал в полувере, но было явно не жарко.
Kapitan Aleks
Сообщение Accent-58 » 29 окт 2012, 18:29
а рециркуляция ?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kapitan Aleks » 29 окт 2012, 18:46
При рециркуляции окна бы начали потеть. В салоне было трое-этого достаточно.
Kapitan Aleks
Сообщение Михаил-Andover » 29 окт 2012, 18:54
Коллеги,
Слой теплоизоляции (пенка 6-8 мм) приклеенный сплошь по внутренним поверхностям панелей дверей, крыши и пятой двери (вообще по пластику салона) радикально меняет ситуацию. У самого так сделано.
Вы откройте двери - там пустота, вот холод и лезет в машину.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение BlkDem » 29 окт 2012, 19:09
Материалы + трудозатраты будут сравнимы со стоимостью ППП.
Игра свеч не стОит, имхо. Котел рулит без всяких утеплителей.
Сообщение keksoid » 29 окт 2012, 19:13
Максим, не соглашусь .. котел стоит 16500р ... теплоизоляции и шумки выйдет тыщ на 6
Да и эффект от шумки летом будет больше чем от ППП
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Виктор Ишимский » 29 окт 2012, 19:19
Теплоизоляция+ППП вобще замечательно, меньшая утечка, меньше затрат!
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение BlkDem » 29 окт 2012, 19:19
Сказано сравнимо ;)
Эффект от шумки летом - это одно, а запуск обледеневшего дизеля зимой - это совершенно другое.
Понятно, что шумо-виброизоляция также полезна для комфорта, но это несравнимо с комфортом в зимний период.
Особенно в Сибири ;)
Три зимы на Сорике сказали мне очень четко - сначала котел, только потом все остальное.
Каждый волен сам выбрать: хочет он нормальный здоровый дизель минус отсутствие шумки или условная теплоизоляция плюс хорошая шумка :D
Добавлено через 29 секунд:
Виктор Ишимский писал(а):Теплоизоляция+ППП вобще замечательно
Это САМЫЙ правильный вариант :)
Сообщение Михаил-Andover » 29 окт 2012, 21:03
Трудозатрат по наклейке теплоизоляции - на неделю вечерних неторопливых с удовольствием занятий под детектив на ТВ. Зато сколько кайфа потом Да и летом пригодится.
Разве что крышу лучше на выходные оставить, большая она.
Ну... корейцы считают Землю теплой... везде.
Михаил-Andover
Сообщение BlkDem » 30 окт 2012, 04:11
Михаил-Andover писал(а):на неделю вечерних неторопливых с удовольствием занятий под детектив на ТВ
Месье знатный извращенец :D
Без котла ничего не получится. Шумка - бонус - никак не основа тепла зимой :)
Сообщение anton_gl » 30 окт 2012, 05:04
Прошлую зиму отьездил с картонкой и автоодеялком. Прогревалась быстро. В салоне всегда тепло было. Правда зимой почти всегда машину в гараж ставлю. И сейчас, уже картонка и одеялко на месте. Прогревается как летом.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
