Электрический догреватель антифриза на ходу от VAG
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Электрический догреватель антифриза на ходу от VAG
Сообщение GeCube » 31 дек 2016, 01:05
То что вы хотите поставить - это полная хрень, с таким же успехом можно солнечный коллектор на крышу для подогрева охлаждающей жидкости ставить, думаю будет эффективней......
Чтобы хорошо заводился движок есть подогрев солярки от антифриза, реально очень классно работает, у друга на мерсе 410 стоит самопал, бак если открыть с него пар валит, и остывает он не быстро....
А чтобы было тепло в салоне, уже много раз обсуждали, чистить или менять печку, есть промывки специальные, есть ультразвук, в общем есть варианты без высаживания в ноль аккумулятора....
Если охлаждающая жидкость даже будет 100 градусов - при забитой печке в салоне вам это не поможет...
Есть полностью автономные отопили... Да и на большинстве дизелей стоит полу вебастра, она тоже догревает ож...
GeCube
