Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Автозапуск vs Предпусковой подогреватель
Сообщение Accent-58 » 12 янв 2011, 08:25
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд.
Сообщение brisk » 12 янв 2011, 09:59
accent, спасибо! С проводкой разобрался. Там один контакт, который находится в углу. На него так понимаю подаем + для запуска вебасты? Теперь пытаюсь понять как правильно врезать помпу.
Вот как оно есть. Правильно ли я указал стрелками направление ОЖ?
Насколько я понял, по фото на 7 странице, по такой схеме подключил Андрей59:
Но зачем в левом шланге врезан тройник?
Так хочу сделать я. Думаю разницы где врезана помпа нет. Просто включаем ее в контур. Верно?
brisk
Сообщение Accent-58 » 12 янв 2011, 10:25
Да, для запуска нужно + подать на крайнюю и все.
По фото. Судя по всему ты все наоборот нарисовал. Пойми только одно, что верхняя трубка вебасты, это ВЫХОД охлаждающей жидкости, ее трогать не нужно. Помпа врезается в нижний патрубок ВЕБАСТЫ. Те ты его должен тупо разрезать и вразрыв поставить помпу, никаких тройников ставить не нужно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kazak » 12 янв 2011, 10:39
bfill Тебе Хинарь что-нибудь прислал? Мне нет. Зачем тогда надо было колотиться на форуме, что поможешь желающим? :x
Вопрос к accentу всё что выложено. это по доработке штатной полувебасты?
Последний раз редактировалось kazak 12 янв 2011, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
kazak
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: ЧОрный машин на H&R + 45мм и Bilstein с зади, SuperTOD ушёл в трейд-ин.
Сообщение Accent-58 » 12 янв 2011, 11:18
Kazak1968 писал(а):всё что выложено. это по доработке штатной полувебасты
Все в пределах названия темы.
Kazak1968 писал(а): Зачем тогда надо было колотиться на форуме
Сгорел наверно со своими опытами)))))))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kazak » 12 янв 2011, 11:26
accent писал(а):Все в пределах названия темы.
Тогда ещё вопросик. Запуск с чего производится? А вообще если не трудно, всю инструкцию по-шагово, пли-и-из. :oops: :oops: :oops:
kazak
Сообщение Accent-58 » 12 янв 2011, 11:47
Выше есть картинка, там написано, куда нужно подать напряжение, чтобы Вебаста запустилась. Тут вот еще есть литература http://gsm-timer.ucoz.ru/load
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение bfill » 12 янв 2011, 13:30
Я планирую поставить реле времени на 555 таймере минут на 20 на его вход подам доп канал сигналки его выход - на Басту, кламат и по схеме от "accent" на помпу для задержки выключения помпы после отключения Вебасты.
 Замечание от модератора: YAN
Рекомендую ознакомиться с :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
bfill
Сообщение Accent-58 » 12 янв 2011, 15:07
Я думаю с задержкой времени помпы можно вообще не заморачиваться. Тк штатный режим работы подогревателя, без всяких помп и задержек.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение bfill » 12 янв 2011, 16:14
accent писал(а):Я думаю с задержкой времени помпы можно вообще не заморачиваться
Логично! Но для чего тогда вышеизложенная схема?
accent писал(а):У меня к примеру задержка отключения помпы так сделана.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды:
Интересно, а как удалять воздух из системы при установке помпы на штатные шпильки? Вроде как воздушная пробка получается.
bfill
Сообщение Андрей59 » 12 янв 2011, 17:18
bfill писал(а):Вроде как воздушная пробка получается.
Наливай антифризу чуть больше нормы и при первой заводке двигателя подними обороты до 2000 и всё продавит, как только с печки пойдёт теплый воздух значит пробки нет.
PS Движок при этом перегреть не возможно, так как пробка на пути печки на охлаждение не влияет, так что не стоит бояться.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд:
brisk писал(а):Но зачем в левом шланге врезан тройник?
У дорестайла туда подключается расширительный бачок.
Андрей59
Сообщение bfill » 13 янв 2011, 10:12
Спасибо, но что-то такой хрени я не нахожу. Можно поконкретнее, к чему она крепится?
bfill
Сообщение Accent-58 » 13 янв 2011, 10:28
Крепится одним болтом М6, с головкой под ключ 10.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Евгени » 13 янв 2011, 22:10
контакт на Вебасте 2(жёлт)диагностический, 3(чёрн) запуск плюсом(от +9вольт), 6(син) насос топл. Это всё большой разъём. Малый разъём красный + 12В и чёрный масса, толстые провода соответственно питание +12Вольт.
У всех полувебаст контакт 2жёлт - диагностический контакт используется. К нему цепляется сканер. Всё прекрасно считывается. Проги на ветки есть можно и самому зацепиться.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение Accent-58 » 14 янв 2011, 08:26
Евгени писал(а):3(чёрн) запуск плюсом(от +9вольт)
от куда взялось 9 вольт? :meowth:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
