Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Сообщение Stas32 » 07 фев 2013, 20:03
BlkDem писал(а):которому сие явно не понравится
Не подумал.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 07 фев 2013, 20:11
Если испытания Игоря пройдут успешно, подумаем о массовом производстве "обманок".
Сообщение grom » 07 фев 2013, 20:54
Очередь уже создовать?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Accent-58 » 08 фев 2013, 08:52
Вот моя версия решения проблемы
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 08 фев 2013, 09:54
Что из себя представляет датчик температуры "+5С ON" ?
Не совсем я понимаю логику работы. Реле с паузой понятно.
Сообщение Stas32 » 08 фев 2013, 09:57
На догревателе стоит за бампером. Включат ниже +5 вебасто. Я так понимаю.
Stas32
Сообщение Accent-58 » 08 фев 2013, 10:08
ага, правильно понимаешь. При заводе двигателя, при температуре ниже +5 градусов, включится реле, тем самым подставив последовательно с датчиком температуры двигателя резистор, на время, ну скажем 2-3 минуты.
Единственное, что мне пока не нравится, это то, что реле включится, когда двигатель заведется, а не до заводки движка. Возможно это не скажется ни на чем, проверять нужно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 08 фев 2013, 10:22
Понятно. СтОит проверить.
Схему Дарлингтона можно заменить на один КТ817.
Сообщение Accent-58 » 08 фев 2013, 10:33
Не, не прокатит. Сейчас Я попроще нарисую
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 08 фев 2013, 10:45
Прокатит. Инфо 146%.
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
Слегка доработав, ессно.
Сообщение Accent-58 » 08 фев 2013, 11:32
не хватит усиления транзистора. Поставь полевый IRFZ44 к примеру. Короче тут вариантов много, главное суть идеи.
Последний раз редактировалось Accent-58 08 фев 2013, 11:33, всего редактировалось 1 раз.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 08 фев 2013, 11:33
А есть еще одна гарантировано рабочая схема на 7 мин.
http://muchbeer.ru/_ph/2/2/432418376.jpg
Кондер 25000х25, резистор м10, неизвестный полевик выпаян с материнки.
Сообщение Accent-58 » 08 фев 2013, 11:34
А ну вот, пойдет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 08 фев 2013, 11:35
accent писал(а):не хватит усиления транзистора
Для чего? 817 - это составной транзистор - его хватит с избытком. Полевик правильнее, согласен. Подобная схема с ним выше.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
Суть затеи ясна, но надо проверять. Одно дело - анализировать температуру до запуска, другое - в процессе или после.
Сообщение Accent-58 » 08 фев 2013, 11:43
нет, он не составной)))). Ну если до запуска, значит от замка запитываться или кнопку какую нибудь делать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
