Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Как обогреть Соренто без штатных подогревателей?
Сообщение Argo » 19 дек 2009, 07:48
kral796 писал(а):Гриша не подскажешь поточнее как это организовать? есть такое желание... :crazy:
Земляк все просто, в штекере 3 контакта, по количеству тенов. На них появляется +12в при работающем двигателе и включенном двигателе печки, когда температура на улице ниже +5, и пропадает когда двигатель нагрелся до +55 градусов (у меня так, смотрел по Мультику). В Гидронике на таймер (у меня суточный) идут три провода красный + питания, коричневый земля и желтый управление. Гидроник запускается когда на желтом проводе появляется +12в. Диод подключается катод на желтый к Гидронику, анод в штекер догревателя, так же рекомендую включить еще один диод в разрыв желтого провода который идет на таймер, анодом к таймеру, катодом к Гидронику. Диоды пропускают напряжение в одном направлении и служат для защиты, один таймера, второй электрических цепей авто. Сейчас модераторы нам по шапке накостыляют за не профильное обсуждение, но уж ладно семь бед один ответ. У себя еще хочу подключить к сигналке, стоит Pandora 2000, у нее есть специальный канал управления пред пусковым подогревателем, подключу так же через защитный диод.
Господа так кто нибудь подскажет номерок электрического догревателя рестайла, тот который подогревает воздух а не ОЖ, а то на EXIST найти не могу???????? :crazy:
Argo
Доп. информация: Limited
Сообщение ak77 » 19 дек 2009, 19:49
Здравствуйте!
Начитался тут про обогрев и борьбу за жидкое ДТ и... задуамлся... Если бы был Мохавчтик (а смотрюв его сторону) на бензине до 250, то взял бы его. А так при покупке дизеля: доп-но надо турботаймер, подогреватель, так еще и догреватели от фильтра до бака!!! Еще бы сепар неплохо...
Но дизель хочется, кром прочего, из-за большего пробега на одной запраке. Поэтому морально готовлюсь, изучая матчасть.
Кто-нибудь пользовался догревателями "номакон"
http://www.nomacon.by/new/auto/auto-spa.php
Есть мысли посавить автоматическую ситему и запускатьдвигатель дистанционно. Салон прогреется от электроотопителя как н пострестайлинговых Сорентах, а? Главное, как я понял, дизель запустить :wink: Уж больно Вебсты "кусаются" в цене :evil:
ak77
Доп. информация: Элантра
Сообщение Accent-58 » 21 дек 2009, 09:55
ну теплостар купи
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Argo » 26 дек 2009, 07:42
Господа, ну что никто не может подсказать номерок подогревателя воздуха который стоит в рестайлинговых Соренто??? :cry: :cry: :cry:
Argo
Сообщение kral796 » 27 дек 2009, 18:39
тут посмортеть попробуй
вроде как 971913E000 но пишет почемуто в экзисте что это фильтр %)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение CSS55 » 08 янв 2010, 18:19
Холодно в машине.
Хотя на улице только -26.
Стекла все запотевают при температуре двигателя 80.
Такое ощущени, что нехватает циркуляции.
Кто то ставил доп. помпу?
CSS55
Сообщение YAN » 08 янв 2010, 18:37
Два насоса работающих в одной системе должны быть идеально синхронизированы друг с другом.Иначе работа одного будет мешать(создавая сопротивление)другому.Из личного опыта монтажа котельных.Тут проблема в другом.не хватает мощности самого радиатора печки т.е.недостаточная теплоотдача.Возможно так же засорение(уменьшение полезной площади радиатора отложениями).решается промывкой системы.От перепада температур,антифриз кристализуется на стенках радиатора,блока и т.д..Со временем диаметры трубопроводов уменьшаются из-за этого.Кристалы в антифризе не растворяются и требуются спец.хим.средства для их удаления путём растворения.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Evgeny » 11 янв 2010, 11:23
По поводу подогревателя ОЖ.
Вчера установил светодиоды на каждую свечу подогревателя, чтобы определить, в какое все-таки время включается данный девайс. Завел авто в боксе (при температуре окружающего воздуха +15 С), примерно через секунд 30 загорелись все три светодиода, и почуствовалась нагрузка на генератор. Все это продолжалось около 10 минут, затем диоды потухли и больше не включались.
Сегодня утром при - 37 С завел авто, картина та же - через 30 сек загорелись все три диода, а через 10 минут все потухли. Значит подогреватель догревает ОЖ всего 10 минут.
Решил подогреватель ОЖ отрубить от мозгов, и подсоединить напрямую через тумблера, чтобы можно было регулировать температуру в салоне, а то как-то при -30 некомфортно...
Evgeny
Сообщение YAN » 11 янв 2010, 11:40
А у меня нет подогревателяОЖ,хотя комплектация ЛИМИТЕД.При запуске микроклимата в автоматическом режиме,вначале идёт обдув лобового стекла(время разное),а потом включается кондей и тёплый воздух идет в ноги или в ноги и на лобовое(я не знаю какими данными руководствуются эл. мозги при выборе режима и направления).Потом при разогреве двигателя,кондей автоматически выключается и работает только печка. :)
Сообщение runner_Perm » 11 янв 2010, 17:23
Evgeny писал(а):Решил подогреватель ОЖ отрубить от мозгов, и подсоединить напрямую через тумблера, чтобы можно было регулировать температуру в салоне, а то как-то при -30 некомфортно...
У меня не жидкостный подогреватель, а PTC. При его включении напряжение просаживается с 14,6В до 12,4В на ХХ. При повышении оборотов чуть выше, но выше 13,1В не поднимается. Как при этом заряжается АКБ и насколько он восстановится после зимних пусков, вопрос. Возможно именно поэтому выбрана такая длительность включения, что бы АКБ не умер. А пользуясь тумблером, т.е. постоянно включенным подогревателем, можно однажды утром сесть в холодную машину, и послушать прощальные щелчки втягивающего, как последний привет умершей батареи. :-)
ИМХО
Добавил через 2 минут
YAN писал(а):а потом включается кондей
А разве при низких температурах кондей может включаться? На GETZ у меня вроде до -5 включался, а холоднее не реагировал на клавишу включения. Там что то повредится вроде может.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nordik » 11 янв 2010, 18:49
runner_Perm писал(а):А разве при низких температурах кондей может включаться?
"Климат" включает кондей и при -35, на то он и "контроль", т.е. если поставить температуру + 25, то горячий воздух из печки будет охлождаться кондем. ИХМО
Что бы не замёрзнуть устанавливаем "климат" положение "Hi", а вентилятор на "троечку" и будет всё Ok.
Да, совсем забыл,никакого "автоматического режима" :)
Последний раз редактировалось Nordik 11 янв 2010, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Nordik
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чёрный жемчуг
Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сообщение YAN » 11 янв 2010, 18:54
Nordik писал(а):Что бы не замёрзнуть устанавливаем "климат" положение "Hi", .
это актуально для двухзонного климата на рестайлах,а на дорестайлах однозонный и нет такой клавиши! :( Ещё добавлю,что при переводе климата в ручном режиме на обдув лобового стекла,кондей так же включается.
Сообщение runner_Perm » 11 янв 2010, 18:58
Я у себя экспериментировал сегодня, после того как написал уже. Прогрел салон, выставил низкую температуру, подул холодный воздух. Т.е. он похоже просто мимо радиатора отопителя идет. но вот если выкручиваешь в Lo, то индикатор A\C загорается.
Добавил через 1 минуту
YAN писал(а):на дорестайлах однозонный и нет такой клавиши!
Какой клавиши? Включения кондиционера?
YAN писал(а):при переводе климата в ручном режиме на обдув лобового стекла,кондей так же включается.
Да, точно. Если ткнуть кнопку отмораживания стекла, кондей включается.
runner_Perm
Сообщение YAN » 11 янв 2010, 19:32
Стас! Клавиши Hi :)
Сообщение Stepairk » 11 янв 2010, 19:42
Argo писал(а):Господа, ну что никто не может подсказать номерок подогревателя воздуха который стоит в рестайлинговых Соренто??? :cry: :cry: :cry:
Расслабтесь, сей девайс не войдёт в дорестай - абсолютно разные отопительные блоки как по расположению и приводу заслонок, так и местоположению радиатора отопителя.
По схемам рестайла этот воздушый тен стоит сразу после радиатора отопителя.
Хотя если сильно "поколхозить" то приделать его конечно можно, но без снятия печки не обойтись.
Теперь по теме - вентилятор не снимал, но картонку поставил перед радиатором(и интеркулером тоже).
От нижней части корпуса воздушка отцепил штатный подвод воздуха из-под крыла и подцепил новый отпилыш и направил на выпускной коллектор - в пробках и остановках моторчик остывает медленнее, но не панацея - так в помощь установленной вебасте. В пробках стараюсь переключать на внутренний забор (и газами не дышать и быстрее прогрев). На следующую зиму планирую исключить интеркулер. Вот как-то так борюсь с морозом.
Stepairk
