Автозапуск vs Предпусковой подогреватель
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Автозапуск vs Предпусковой подогреватель
Сообщение ShineOn » 09 фев 2009, 17:30
Ладно, флудить прекращаем! Напоминаю, что тема про автозапуск и предпусковики.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Vlad » 10 фев 2009, 14:00
ShineOn писал(а):Vlad имел ввиду всё же другие аспекты - сравнительную экономию
Совершенно верно. Скока стоит Вебаста, мне приблизительно известно. Знаю точно, сколько стоила для Террано, думаю для Сорика будет чуть дороже.
Про стоимость километра пробега за первый год эксплуатации Сорика лучше промолчу...
Себя успокаиваю только тем, что получаю удовольствие. За которое надо платить!!!
А переплаченные деньги за автозапуск не вернуть, да и фих с ними. :)
По теме. У знакомого, в прошлую зиму, дизельная Сорька запускалась и при -27. Без Вебасты.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение YAN » 10 фев 2009, 14:24
А кто может просветить,что такое разнесёнка и в чем её преимущества или недостатки ? Я имелл ввиду предпуск.подогреватели.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 10 фев 2009, 14:57
YAN писал(а):разнесёнка и в чем её преимущества
Вариант с котлом и помпой раздельного исполнения, дает бОльшую свободу при установке, так как позволяет запихнуть ППП в ограниченное пространство.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение YAN » 10 фев 2009, 15:52
Спасибо! А какой оптимальной мощности должен быть ППП ? И какому бренду большее предпочтение (т.е.цена-качество)
Сообщение Михаил-Andover » 10 фев 2009, 16:10
1. 4 квт хватит, лучше 5 :-)
2. На который денег хватит.
Михаил-Andover
Сообщение ShineOn » 14 фев 2009, 22:34
Сообщения о выхлопе предпусковых подогревателей перенесены в отдельную тему:
Выхлоп предпускового подогревателя
ShineOn
Сообщение цукен » 08 мар 2009, 00:38
Я за Вебасто. Доработал штатный помпой и минитаймером, затем подключил запуск от сигналки. В сигналке есть термодатчик, дык я его под капот под резинку защиты выходного патрубка печки утащил. Итог: после 30 минутной работы Вебасто температура ОЖ поднимается в среднем на 53 градуса. Пробовал при наружном воздухе - 27 и многократно от -5 до -10. Расход солярки за 30 мин. около 300 гр. Климат контроль не подключал.Всем удачи!
цукен
Сообщение tall100'y » 08 мар 2009, 12:24
На нашей фирме все технички дизельные (11 Фордов и даже единственный Соболь). На всех стоит Вебасто.
Аккумуляторы не подзаряжаем (нет необходимости).
Вебасту иногда включать приходится даже в Московских пробках - дизель остывает. Электроподогревателя воздуха на Фордах нет.
Машины с разным пробегом - от 16 до 230 тысяч км, разного возраста.
За время эксплуатации выявилась одна проблема - кривые руки установщиков (в том числе и наших собственных). Вебасто - это труба с начинкой, через которую проходит воздух. Если есть разница в давлении на входе и на выходе, при этом на входе присутствует пыль - через два-три сезона Вебаста умрет. Например, патрубок забора воздуха смотрит на радиатор, а выхлоп выведен за подкрылок. При движении сосет - мама не горюй.
На одну машину сделали отдельный топливный бачок для Вебасты из жестяной банки из-под жидкости для промывки форсунок. Бачок съемный, стоит под капотом. При очень сильных морозах соляра бодяжится с керосином. Емкости (чуть меньше двух литров) хватает на один-два запуска Вебасты. Прыгать с бачком надоело, врезали в толивную магистраль, но старую систему механик не выбросил, мало ли что.
На нашу карьерную технику мы ставим большие Вебасты, там места поболе, да и движки 9-12 литров. При установке заворачиваем трубку выхлопа с пламегасителем на картер двигателя - эффект не сказочный, но присутствует, масло немного подогревается.
С Гидроником и другими не работали - у нас хватает проблем с нашими железками, ездить по гарантии в тьмутаракань для обслуживания подогревателя - никаких денег не хватит. На Вебасту у нас нареканий нет (кроме таймера, но ме его три года как не ставим - а сторож на площадке на что?)
На свою машину Вебасто буду ставить однозначно, автозапуск - пока не решил, скорее всего да, но пользовать летом для кондея.
Не судите и не судимы будете...
tall100'y
Благодарил (а): 43 раз.
Доп. информация: Черный
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 14:42
Кто нибудь может подсказать, как всетаки переделать штатный подогреватель двигателя Webasto Z в предпусковой подогреватель. Не совсем понятно мозги нужно менять или нет, помпа дополнительная нужна? Мне пока тупо нужно сделать на кнопку - нажал подогреватель запустился, отжал вышел на продувку и выключился, все.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ВЕЛ » 21 апр 2009, 15:28
Кстати, в пользу установки предпускового подогревателя.
В последнем журнале "За рулем" журналисты в двух разных
лабораториях испытывали энергосберегающие масла.
Так вот там черным по белому написано, что практически
на всех маслах, что они испытывали, самый сильный износ
ЦПГ наблюдался на холостом ходу. Как они описывают, скорость
недостаточна для того, что бы масляный клин начал работать.
Поэтому на ХХ (и это для бензинового движка, у которого ХХ повыше
дизельного мотора) поршневые кольца фактически просто трутся об
цилиндр, сильно изнашивая его. Поэтому для меня тема дистанционного
запуска отпала, уж лучше заводиться и сразу ехать на 1200-1500 об\мин,
чем тарахтеть движком, снижая его моторесурс, убивая моторное масло,
выделяя вонь вокруг.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение ShineOn » 21 апр 2009, 16:58
accent писал(а):как всетаки переделать штатный подогреватель двигателя Webasto Z в предпусковой подогреватель
Вопрос не для этой темы. Просьба переместиться в одну из существующих тем, например:
Сделал апгрейд Вебасты
Как работает встроенная с завода Webasto Thermo Top Z?
ShineOn
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:44
спасибо конечно, там темы 2 года молчат уже
Это ещё не повод задавать свои вопросы в первой попавшейся теме. Те темы не закрыты, и любой человек может их оживить.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Hrom » 29 июн 2009, 14:00
ShineOn писал(а):Вопрос не для этой темы. Просьба переместиться в одну из существующих тем, например:
:arrow: не включается догреватель воды :flood:
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение BiBo » 10 июл 2009, 16:43
"Теплостар" решил таки побороться с Вебасто и Гидроником и выпустил новый продукт "Бинар-5", помимо предпускового подогрева, работает в режиме догревателя.
Звонил в представительство теплостара в Тюмени, ожидаемая цена в 10-12 т.р. + установка 5-6 т.р.
BiBo
Доп. информация: пневма
