Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Сделал апгрейд Вебасты
Сообщение Accent-58 » 29 дек 2010, 12:28
У меня к примеру задержка отключения помпы так сделана.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Автозапуск vs Предпусковой подогреватель
Сообщение bfill » 30 дек 2010, 11:13
Всех с наступающим!!!! Подскажите, при подачи 12в на 1 конец разъема WEBASTO, она запускается независимо от внешнего термодатчика или учитывает его состояние?
bfill
Сообщение Accent-58 » 30 дек 2010, 14:44
нет, не 1я нога. Что бы не запутаться , лучше сними колодку с датчика температури, и потом или прозвони куда оно идет или подай на один из выводов разъема +12В. Вебаста учитывает только температуро ОЖ и ничего более, если она холодная запустится.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexander » 30 дек 2010, 21:28
accent писал(а):Вебаста учитывает только температуро ОЖ и ничего более, если она холодная запустится.
Температура за бортом тоже учитывается, ОЖ и летом холодная бывает, а Вебаста начинает работать,
в режиме догревателя, при окр. темп. около +5С. Или я не прав?
accent писал(а):нет, не 1я нога.
Если ты про 6-ти пиновый разъем, то как раз 1-я или 3-я (на выбор). Поправь если я заблудился.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Accent-58 » 31 дек 2010, 10:08
Alexandr писал(а):Температура за бортом тоже учитывается
НЕТ!!!!!!!!!!!
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 31 дек 2010, 10:09
Alexandr писал(а):то как раз 1-я или 3-я (на выбор)
НЕТ!!!!!!!!!!!!В наших вебастах не полноценный мозг, на плате вообще к 1й ноге ниче не припаяно. Вот по памяти говорю сейчас, не помню точно- или 3я нога разъема самой вебасты или 6 колодки на проводе. Точнее скажу, когда перестану упиваться всякой хренью типа шампанского.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Alexander » 31 дек 2010, 11:52
accent писал(а):на плате вообще к 1й ноге ниче не припаяно
Ну да, а желтый провод просто так туда воткнули.
accent писал(а):Точнее скажу, когда перестану упиваться всякой хренью
Жду. И переходи на нормальное пойло. :D
Alexander
Сообщение Accent-58 » 31 дек 2010, 20:43
Alexandr писал(а):Ну да, а желтый провод просто так туда воткнули.
да, просто так. На разъем САМОЙ ВЕБАСТЫ ничего вроде не подходит
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 31 дек 2010, 21:06
Вот, нашел - Для запуска нужно подать +12В на 3ю ногу 6ти штырьевого разъема вебасты (разъем который под пластиковый крышкой самой вебасты). Или 6 нога колодки шнура -удлинителя вебасты (расположен за вебастой).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение brisk » 06 янв 2011, 01:43
Прошу прощения, так и не понял. Для запуска вебасты нужен один из трех проводов шести контактного разъема? Если да, то какого цвета?
Или надо снимать пластиковую крышку с винтами под звездочку и искать там?
brisk
Сообщение Accent-58 » 06 янв 2011, 08:32
Ну вот так вроде бы. К сожалению фотографий не делал и цвет проводов не помню
Добавлено через 13 минут 33 секунды:
И еще, для закрепления материала.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение bfill » 11 янв 2011, 10:32
accent писал(а):нет, не 1я нога. Что бы не запутаться , лучше сними колодку с датчика температури, и потом или прозвони куда оно идет или подай на один из выводов разъема +12В. Вебаста учитывает только температуро ОЖ и ничего более, если она холодная запустится.
А где этот датчик расположен? (Если можно фото)
bfill
Сообщение Accent-58 » 11 янв 2011, 12:34
Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд. тут на последней странице посмотри.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Апгрейд Webasto
Сообщение bfill » 11 янв 2011, 16:03
Хинарь писал(а):Сегодня переделал штатную Вебасто в предпусковой. День работы, 2000 рублёв денег. Помпа Бошевская на экзисте 1700, две релюхи и радиодетали на задержку реле помпы, тосол на долив. Управление взял с допканала сигнализации, светодиод для индикации состояния на лобовуху. Кому интересно могу разжевать с фото, процесс фиксировался. Перед этим звонил дилерам Вебасто в Казань, спросили за доработку 12 штук.
Если не затруднит bfill@rambler.ru как раз занимаюсь этой проблемой.
bfill
Сообщение bfill » 11 янв 2011, 15:49
А на какой схеме реализуется в народе реле времени включения (если использовать доп канал сигнализации)?
Добавлено через 18 минут 24 секунды:
accent писал(а):http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=96&t=5520&start=180 тут на последней странице посмотри.
мне бы сам датчик проверить. фотки не завалялось?. А то за решеткой торчит кое-что а вот разъем сдернуть не могу. :(
bfill
