У кого установлен предпусковой подогреватель?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Установлен ли на вашем Сорике предпусковой подогреватель?
Нет и не планирую (бензиновый двигатель)
15
2%
Нет и не планирую (дизельный двигатель)
80
13%
Нет, но хочу установить (бензиновый двигатель)
37
6%
Нет, но хочу установить (дизельный двигатель)
258
42%
Установлен (бензиновый двигатель)
10
2%
Установлен (дизельный двигатель)
210
34%
Всего голосов : 610
Re: У кого установлен предпусковой подогреватель?
Сообщение shuher » 11 янв 2010, 12:15
Dega писал(а):с меня просят за него с установкой 17т.р.
Это даром :shock: !!! Он год назад на фирме в Питере стоил 22000 (по крайней мере я за столько брал).
Тепло будет в машине как летом, он же может работать как догреватель, т.е. при поднятии температуры двигателя до 87 град. он отключается (работает только помпа, при падении ниже 84 запускается снова.
ЗЫ: с градусами мог напутать но не сильно - давно читал анотацию.
ИМХО ставить не задумываясь, даже если бэушный - у них гарантия по моему 10 лет.
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение aleks40370 » 12 янв 2010, 10:15
Михаил-Andover ,совершенно правильно высказал,здесь нечего сказать.
aleks40370
Доп. информация: кожа и всякие разные приятности
Сообщение Dega » 14 янв 2010, 14:07
Все, мой голос можно переносить в "Установлен (дизельный двигатель)". :D Супер, я доволен. Все удовольствие обошлось в 22т.р. С б/у Шпехером не получилось, поставили новую Thermo Top С на 5 кВт. Сегодня утром испытывал, доволен как удав.... Машина за 30мин прогрелась, в салоне тепло, вышел и поехал. Теперь жду холодов.
Dega
Сообщение runner_Perm » 14 янв 2010, 16:34
Dega писал(а): Все удовольствие обошлось в 22т.р. С б/у Шпехером не получилось, поставили новую Thermo Top С на 5 кВт.
А мне так можно?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Dega » 14 янв 2010, 18:08
runner_Perm писал(а):А мне так можно?
Моя была снята с нового автомобиля, который не доехал до Челябинска из Екатеринбурга :-( Надо просто искать. У моего знакомого есть еще одна, но она не новая. Я думаю, что в Перми можно найти б/у не дорого.
Dega
Сообщение Sergey Yashin » 20 янв 2010, 22:01
В Ижевске:
Гидроник 4 кВТ цена 26000,
блок управления - 3600,
установка отопителя -10700,
установка блока управления -1200.
подключение на доп канал сигналки 800
скидка как договоришься.. :buba:
Считаю, что очень нужная опция на дизель :good:
Sergey Yashin
Сообщение Автодруг » 20 янв 2010, 23:02
Dega писал(а): Машина за 30мин прогрелась, в салоне тепло, вышел и поехал.
не злоупотребляй только. акум в ноль высадишь на раз два. цикл прогрева установи минут на 15, не больше. еще,как вариант, ставить доп акум, но на сориках для него нет места((
Автодруг
Доп. информация: Премиум, кореец
Сообщение kolesov2006 » 21 янв 2010, 06:59
У меня стоит Гидроник вторую зиму. У нас без него ни как, средняя температура зимой 35-40 гр. Устонавливал в Нижневартовске 5 кВт с подключением к сигналке 46тыс.руб. Ставлю утром на час до выезда завожу с сигналки вышел сел и поехал, от климата я отключил, т.к. ни салон ни двигатель толком не греется, а прогрел двигатель завел попил чай вышел и салон и двигатель теплый, и целый день работает как догриватель, раз в месяц заряжаю аккумулятор.
kolesov2006
Сообщение Миша_86 » 21 янв 2010, 07:02
kolesov2006 писал(а):У меня стоит Гидроник вторую зиму.
А сколько км в день ездишь? :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение kolesov2006 » 21 янв 2010, 08:07
От 30 до 100 км.
kolesov2006
Сообщение Accent-58 » 21 янв 2010, 08:10
kolesov2006 писал(а):У меня стоит Гидроник вторую зиму. У нас без него ни как, средняя температура зимой 35-40 гр. Устонавливал в Нижневартовске 5 кВт с подключением к сигналке 46тыс.руб. Ставлю утром на час до выезда завожу с сигналки вышел сел и поехал, от климата я отключил, т.к. ни салон ни двигатель толком не греется, а прогрел двигатель завел попил чай вышел и салон и двигатель теплый, и целый день работает как догриватель, раз в месяц заряжаю аккумулятор.
Салон греет нормально, за час вполне успеет, а вот ты не боишься, что ты когда заведешься у тебя лобовое стекло лонет от перепада температуры?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение VladK » 21 янв 2010, 09:00
accent писал(а):у тебя лобовое стекло лонет от перепада температуры?
Так ведь не обязательно же сразу включать режим обдува лобового стекла!
Да и на климат-контроле температуру не обязательно устанавливать на максимум! :Rose:
По мере прогрева салона и лобовое слегка прогреется. А уж потом, при необходимости, можно и обдув лобового выбрать.
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение runner_Perm » 21 янв 2010, 10:47
accent писал(а):а вот ты не боишься, что ты когда заведешься у тебя лобовое стекло лонет от перепада температуры?
Заметил такую особенность. Утром завожу с брелка, выхожу. Климат дует в ноги и на стекло (горит индикатор на кнопке и соответствующая пиктограмма на дисплее). Дует совсем чуть чуть. На две риски по шкале вентилятора. Но если отключить вручную обдув стекла, и все в ноги, то обороты вентилятора сразу возрастают. Может это как раз и есть защита стекла от резкого прогрева?
runner_Perm
Сообщение Accent-58 » 21 янв 2010, 10:59
может рецеркуляция включается в это время? Воздух, который с салона забирается, через фильтр проходит или нет. А то может фильтр просто у тебя подзабит.
Добавил через 2 минут
VladK писал(а):По мере прогрева салона и лобовое слегка прогреется. А уж потом, при необходимости, можно и обдув лобового выбрать.
Понятно, ты приходишь к машине заводишь ее и ждешь пока прогреется салон и отогреется лобовуха, это очень прикольно. Плюс все равно термоудар будет. или климат ставь на ноль и плавно повышай тогда температуру или на стекло вообще воздун не направлять, а в ноги, но это ждать будешь минут 30.)))))))))))
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение runner_Perm » 21 янв 2010, 17:25
accent писал(а):может рецеркуляция включается в это время? Воздух, который с салона забирается, через фильтр проходит или нет. А то может фильтр просто у тебя подзабит.
Александр, это мне?
Поясню. Там не поток воздуха слабый из за фильтра, а вентилятор практически на минимум включен климатом. Думаю как раз что бы тихонечко прогреть стекло и избежать термоудара.
runner_Perm
