Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Сообщение Accent-58 » 25 янв 2013, 21:25
BlkDem писал(а):Думаю, тут далеко не то же самое. ECM "бензина" принимает решение о количестве топлива, угле опережения зажигания на основании бОльшего количества параметров, чем просто температура ОЖ.
у меня голова болеть уже начинает, вот честно говорю, ну опять велосипедом в огород.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение grom » 25 янв 2013, 21:30
Ребяты давайте не отвлекайтесь, слежу с пристрастием, даеш примочку дизелю , а уж потом зебину :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение BlkDem » 25 янв 2013, 21:30
Саш, научись излагать свои мысли корректно. Это реально поможет. Зае..ли ребусы в твоем исполнении.
Сообщение Accent-58 » 25 янв 2013, 21:57
grom писал(а):Ребяты давайте не отвлекайтесь, слежу с пристрастием, даеш примочку дизелю , а уж потом зебину
Есть название темы, Я от нее отступил где то?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 25 янв 2013, 22:01
accent писал(а):ну опять велосипедом в огород.
Если знаешь ЦЕЛИКОМ алгоритм формирования топливной смеси на бензинах (2,4 3,5 3,3), то поделись, будь любезен.
Мы тогда не будем заниматься ерундой и сразу сделаем УНИВЕРСАЛЬНУЮ чудо-штуку, которая все исправит как надо.
Сообщение Accent-58 » 25 янв 2013, 22:03
BlkDem писал(а):Саш, научись излагать свои мысли корректно. Это реально поможет. Зае..ли ребусы в твоем исполнении.
Я коротко опишу ситуацию, которая появлялась на ВАЗ 2110 и выше. В прошивке, при больших минусах, было переобогащение смеси. Из за хренового бензина оно не заводилось, по причине заливки свечей. Некоторые товарищи делают переключатель, который обманывают датчик температуры, и подсовывают данные бортовому компьютерь, что температура немного выше. Вот и все.
P.S. Я быстрее успел ответить
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
BlkDem писал(а):Если знаешь ЦЕЛИКОМ алгоритм формирования топливной смеси на бензинах (2,4 3,5 3,3), то поделись, будь любезен. Мы тогда не будем заниматься ерундой и сразу сделаем УНИВЕРСАЛЬНУЮ чудо-штуку, которая все исправит как надо.
Я предлагаю подумать, может это поможет, ну нахрена опять начинать письками мериться?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 25 янв 2013, 22:09
accent писал(а):предлагаю подумать
Но выглядит это несколько не предложением... Тут никто не против подумать, так то.
accent писал(а):Вот и все.
Т.е., обратная ситуация. Нужно говорить, что температура выше. Тоже решаемо.
Сообщение Accent-58 » 25 янв 2013, 22:54
Я пойду застрелюсь пивом , не понимаю ничего.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение NEPTUN S » 27 янв 2013, 07:40
Такого рода информацию запрашиваем через ЛС
NEPTUN S
Сообщение gres_go » 27 янв 2013, 11:30
BlkDem писал(а):Т.е., обратная ситуация. Нужно говорить, что температура выше.
Ага, на нисанах тоже, ниже -25 заливает, там нужно говорить мозгам, что теплее на улице, то есть наоборот, в отличие от нас. :)
Какой бы дорогой ни шел человек, все равно, все окажемся в одном месте...
gres_go
Сообщение kapger » 27 янв 2013, 11:41
Максим, я уже готов пробовать! :Yahoo!:
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение BlkDem » 27 янв 2013, 12:25
Адрес мне в личку отпиши.
Желтый толстый светодиод - индикатор настройки температуры.
Одно мигание - 0 С
Два - минус 5 С
Три - минус 10 С
Четыре - минус 15 С
Зеленый мелкий светодиод - индикатор текущей температуры.
Одно мигание - 0 С и выше
Два - от минус 5 до 0
Три - от минус 10 до минус 5
Четыре - от минус 15 до минус 10
хаотичное постоянное моргание - температура ниже -15
Установка температуры выполняется подстроечным резистором. Если разделить весь диапазон вращения на 4 сектора, то получатся примерно 4 порога значений. Контролировать настройку по миганиям светодиода.
Алгоритм.
Температура выше заданной - ничего не делаем.
Температура ниже заданной - включается реле, зажигается светодиод PWR. Ждем выравнивания установочной температуры и текущей. Отключаем реле, мигаем светодиодом PWR.
Сообщение kapger » 27 янв 2013, 12:47
BlkDem писал(а):Адрес мне в личку отпиши
Адрес отписал...
kapger
Сообщение Stas32 » 07 фев 2013, 19:48
Мысли в слух. Есть датчик темп климата - если временно его задействовать с поправочным сопротивлением(управление - включение/выключение ППП) Я не понимаю в электрике, но как вариант...
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 07 фев 2013, 19:56
Будут проблемы согласования. Нельзя просто "взять" датчик и снять с него температуру, не отключив при этом от климата, которому сие явно не понравится.
