Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2009, 18:42
Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд (ВСЯ ИНФА НА 1Й СТРАНИЦЕ)
:arrow: Тема: Работа Webasto Thermo Top Z и ее апгрейд, Сообщение #168751, Автор: accent
Последний раз редактировалось Accent-58 12 янв 2013, 07:14, всего редактировалось 21 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Как работает встроенная с завода Webasto Thermo Top Z?
Сообщение Accent-58 » 27 дек 2010, 12:00
снимай бачок ОЖ, смотри что там дымит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Accent-58 » 27 дек 2010, 12:01
selevan писал(а):Слева от движка ни чего нет( как на фото выше)
Наверно у тебя электронагреватель стоит, за двигателем ищи.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение runner_Perm » 27 дек 2010, 12:14
selevan писал(а):Слева от движка ни чего нет( как на фото выше), что у меня стоит не знаю...На днях пойду смотреть бод бачок охолождайки.
accent писал(а):Наверно у тебя электронагреватель стоит, за двигателем ищи.
Не надо искать ни под бачком, ни сбоку от двигателя. PTC heater (электроподогрев) стоит в самой печке.
viewtopic.php?p=21759#p21759
южанин/ писал(а):Проблема в том, что при ее включении в салоне запах паленного, я себя успокаиваю что это за лето этот обогреватель оброс пылью и пока он обгорит будет вонять, или все же где то сифонит? У кого нибудь бывали подобные симптомы?
Да. По осени тоже бывает такое. Проходит через день-два. Такой же запах когда дома обогреватель включаешь с ТЭНами.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение южанин/ » 27 дек 2010, 14:56
у меня стоит не PTC heater а Webasto Thermo Top Z, слева двигателя, а расширительный бочек (узкий и длинный) стоит возле радиатора
южанин/
Сообщение Accent-58 » 27 дек 2010, 15:16
тебе про него и написали.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Hrom » 27 дек 2010, 15:46
южанин/ писал(а): эта штатная штуковина стоит...
Штатно Thermo Top Z ставился только на дорестайлы...в твоем варианте самостоятельная установка, смотри места подсоединения,врезки.
На всех дизельных рестайлах ставился штатно PTC heater.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение южанин/ » 27 дек 2010, 15:48
accent писал(а):тебе про него и написали.
Ладно, поставим вопрос по другому :) , у кого стоит Webasto (это такая штука которая работает от солярки и нагревает антифриз, при окружающей температуре ниже +5) она издает запах при работе или это только у меня такой нон сон. Не путайте с тэном который стоит в печки, в машинах ижевской сборки.
южанин/
Сообщение runner_Perm » 27 дек 2010, 15:57
южанин/ писал(а):у меня стоит не PTC heater а Webasto Thermo Top Z, слева двигателя, а расширительный бочек (узкий и длинный) стоит возле радиатора
Упс...
С Вебастой такого быть не должно. Может она нештатная? Если ее доустанавливали, то у тебя электроподогрев должен стоять штатно на рестайле.
Кидай VIN, будем разбираться.
runner_Perm
Сообщение южанин/ » 27 дек 2010, 16:23
KNEJC524875673265
рестайл я так понимая это 2004?
южанин/
Сообщение Hrom » 27 дек 2010, 17:21
дорестайл выпускался по 2006...рестайл соответственно с 2006
Hrom
Сообщение Евгени » 27 дек 2010, 18:27
Hrom писал(а):Штатно Thermo Top Z ставился только на дорестайлы...
Не верно. Полувебаста ставилась на рестайлах 2007 года сборка Корея, поставщик СОКИА для России. Потом пошли Ижевские с электро подогревателем.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение runner_Perm » 27 дек 2010, 19:10
Вроде kia-hotline показывает наличие полувебасты и отсутствие PTC.
runner_Perm
Сообщение Hrom » 27 дек 2010, 20:14
южанин/ писал(а):KNEJC524875673265
По расшифровке Вебасто невидно...
Евгени писал(а): Полувебаста ставилась на рестайлах 2007 года сборка Корея...
Эво как...скинь VIN посмотреть.
Hrom
Сообщение runner_Perm » 27 дек 2010, 20:48
Hrom писал(а):По расшифровке Вебасто невидно...
Не видно. Так же как и water/PTC heater.
А в применимости запчастей полувебасту показывает. HEATER-FUEL.
В то же время water/PTC heater в применимых по данному VIN запчастях нет.
Хотя спорить особо не буду. Сам не во всех подробностях работу kia-hotline знаю.
runner_Perm
Re: Сделал апгрейд Вебасты
Сообщение Accent-58 » 29 дек 2010, 12:15
Хинарь писал(а):Держи простую схему для переделки
Вижу, как подогреватель включится и все, а выключаться он как будет? И наверно лучше ограничить ток заряда конденсатора.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
