У кого установлен предпусковой подогреватель?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Установлен ли на вашем Сорике предпусковой подогреватель?
Нет и не планирую (бензиновый двигатель)
15
2%
Нет и не планирую (дизельный двигатель)
80
13%
Нет, но хочу установить (бензиновый двигатель)
37
6%
Нет, но хочу установить (дизельный двигатель)
258
42%
Установлен (бензиновый двигатель)
10
2%
Установлен (дизельный двигатель)
210
34%
Всего голосов : 610
Re: У кого установлен предпусковой подогреватель?
Сообщение eugen1960 » 06 янв 2010, 23:30
В связи с поездкой на Севера,пришлось раскрутиться на Вебасто ТОР С,установил 03.01.2010 ,в -35 проблемы с холодным пуском ушли и звук работающего прогретого дизеля по утрам больше не вколачивает гвозди в подкорку,советую.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение папа Миша » 07 янв 2010, 00:24
YAN писал(а):Склоняюсь к мысли,что в мороз самое главное-это хороший аккумулятор.А любой ПП(автономный) сажает аккума,что может сыграть злую шутку в самом не подходящем месте в неподходящее время.Завелся без проблем при минус 28,зарядив предварительно аккума.Учитывая тот факт,что нет ни одной рабочей свечи накаливания.Поэтому буду ставить себе кипятильник.А 220 В можно так же добыть автономно,купив бензо-генератор с подходящей мощностью.ИМХО.Давал свой аккум соседу с ВЕБАСТОЙ,чтобы тот завёл свой прогретый мотор. :)
Господи :o ну пошли ты людям мозги
папа Миша
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: был 2007 2,5D ЕX TOD максималка,
Octavia 1.8 tsi 2018 серебряная пуля
Nissan Patfinder R51 2.5TD
Сообщение Андрей59 » 07 янв 2010, 01:35
YAN писал(а):А любой ПП(автономный) сажает аккума,что может сыграть злую шутку в самом не подходящем месте в неподходящее время
Согласен, потому что есть примеры, не так часто конечно, но
YAN писал(а):Предпусковой подогреватель- это не только помощь стартеру при холодном запуске,но и помощь двигателю в поддержании рабочей температуры в движении.Зачастую двигателю не набрать нужной температуры в движении,а следовательно высокий расход,засаженность (сажа) и дискомфорт в салоне!
ты сам себе ответил, а то, что
YAN писал(а): 220 В можно так же добыть автономно,купив бензо-генератор с подходящей мощностью
можно ведь его использовать и для подзарядки севшего аккума и не важно по какой причине он разрядился, тем более, что на них как правило есть выход 12в, то есть обходимся без зарядного, в итоге получаем и тёплый пуск и комфорт в движении и автономную подзарядку и 220в для освещения на природе по случаю и при этом мощность генератора вместе с ценой и весом может быть гораздо меньше, не торопись покупать кипятильник. :)
Андрей59
Сообщение Михаил-Andover » 07 янв 2010, 17:37
Коллеги,
вы преувеличиваете опасность разряда аккумулятора из-за пользования ППП.
Мой "Эбер" при пуске в течении минуты-двух потребляет 6-7А, потом, после запуска ток падает до 4А. Через 15-20-30 минут (зависит от мороза), после достижения температуры ОЖ 35 град., включается вентилятор печки салона, ток снова увеличивается до 5 А.
Даже если ППП будет включен в течении часа, общий расход составит максимум 6, пусть 8Ач. Для нормального акку - это слезы.
Другое дело, если на машине ездить по пять минут, а греть по часу, тогда акку естественно постепенно разрядится в ноль. Если же поездки не менее получаса, то суетится нечего -акку "подтянется" при поездке.
Идеальный вариант - время работы двигателя в полтора раза больше работы ППП.
При любых морозах, имеем теплый движок, даже и нагрев его только до 10-15 градусов - это совсем не то, что задубевший кусок металла при -25-30- градусов мороза.
Ну а послеживать за акку - это просто необходимо зимой.
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 07 янв 2010, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение shuher » 07 янв 2010, 17:51
Михаил ПЛЮСПИЦОТ!!!
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение dachnik » 08 янв 2010, 00:23
Уважаемые коллеги все зависит от зараяженности АКБ при полхой заряженности АКБ не крутит стартер, поэтому не заводится наш любимый авто
ЗАЗ-968, ИЖ-412, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2109i, КIA Sportage, KIA Sorento
dachnik
Сообщение Андрей59 » 08 янв 2010, 05:31
dachnik
Эврика :idea:
Глубина мысли поражает, особенно если учесть, что не в тему :D
Андрей59
Сообщение Selevan » 08 янв 2010, 18:43
Так сколько в сренем по России стоит ППП и его установка??? Если не по теме, прошу модераторов создать таковую. :(
Добавил через 1 минуту
eugen1960 писал(а):В связи с поездкой на Севера,пришлось раскрутиться на Вебасто ТОР С,установил 03.01.2010 ,]
Вопрос выше...
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение Hrom » 08 янв 2010, 18:47
selevan писал(а):Так сколько в среднем по России стоит ...
Например :arrow: Акция фирмы Вебасто.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение eugen1960 » 08 янв 2010, 18:48
selevan писал(а):Так сколько в сренем по России стоит ППП и его установка???
Вопрос
C обыкновенным пультом внутри салона,т.е.без дистанции, просили 58000 рублей,опустил до 50000 руб,хотя в СПБ есть предложение по Гидронику-48000 рублей,но у меня поджимало время,для информации-акция Вебасто была до 30 ноября 2009 года.
eugen1960
Re: Ужасно холодно
Сообщение Dega » 10 янв 2010, 21:19
Живу в Челябинске, эта зима выдалась очень холодной до -40. Завтра собрался ставить Эбеншпехер. Но почитал эту ветку и не могу понять, будет ли с ним теплее в машине? С запуском проблема была только один раз, у меня стоит таймер и машина запускается каждые 2 часа на 15мин. Ставить или не ставить предпусковой? С учетом того что с меня просят за него с установкой 17т.р.
Dega
Re: Ужасно холодно
Сообщение YAN » 10 янв 2010, 21:27
Андрей! За такие деньги они тебе его просто дарят!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение runner_Perm » 11 янв 2010, 06:03
Dega писал(а):с меня просят за него с установкой 17т.р.
Это эксклюзивное предложение, или всем желающим?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Greek » 11 янв 2010, 06:57
На выходных ездил на турбазу, так вот там было -40 ночью, днем -35.
Так три дня подряд. Когда стали заводится - бензинки завелись только после снятия аккума и его прогрева в теплой водичке.
Дизеля не заводились... На одном был вебасто - прогрел двигатель посадив аккум, прикурили и легко запустили. Тот дизель что без вебасты (туарег) прикуривали часа два, даже от трактора, толку нет, только после 40 минут в теплом боксе смогли завести.
По моему в мороз без вебасты на дизеле никуда. Хотя отдавать по 60т за пару дней в году - сомнительное удовольствие
Greek
Сообщение алексеич » 11 янв 2010, 08:18
Привет! Установил "Вебасто" на 2.5D в ноябре за 45 000р.Поставил 4 кв на станции уговаривали установить 5кв на 10 000р дороже. Установил на 30 мин работу ПП Двигатель нагревается до 70, потом включается печка салона. раз в 2 недели ставлю аккум на зарядку на 12 часов. Проблем нет. Очень доволен.
алексеич
