Что будет, если Вебасту отключить?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Сообщение бандерас » 06 янв 2007, 21:42
Народ, у меня новый соренто с вебастой догревателем. задался я тут вопросами экономии топлива - и в голову пришла мысль - а если сделать принудительное отключение вебасты (на улице -3, движение по городу на короткие расстояния). В таком режиме мне кажется он не нужен - не успевает он ничего - а соляру потребляет.
Вопрос! скажите мне опытные сорентоводы - в вышеописанном режиме если я буду вебасту отключать - ничего плохого ему не будет?
Dum spiro,spero
бандерас
Доп. информация: хс-70, но тоже дизель!
Re: Что будет, если Вебасту отключить?
Сообщение ak » 30 янв 2007, 12:36
Не буду настаивать,но,мне кажется,особого смысла в этом нет.Не такое уж и большое потребление топлива у Вебасто,и к глобальной экономии врядли приведет. :roll:
ak
Сообщение Dimagon » 30 янв 2007, 13:35
не помню где но где то видел или слышал, что определенного минуса она и так не включается
Dimagon
Доп. информация: теперь Santa FE F/L 2010 г.р. дизель
Сообщение Accent-58 » 08 июл 2009, 11:45
можно поставить тумблер в разрыв одного из 2х проводов датчика температуры, который расположен перед радиатором.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Vicktor2009 » 08 июл 2009, 13:02
бандерас писал(а):и в голову пришла мысль
Лучше мысль оставить в покое - не мы придумали не нам и "колхозить" - экономия просто копеечная !
Так что гони ее ! Мысль!
Vicktor2009
Сообщение малыш86 » 21 янв 2011, 18:13
У меня стоит вебаста .Была догревочной, а спомощью доп.помпы и пару рылюшек стала предпусковой. На таймер пока нет финансов ,так пользуюсь клавишей и могу ее вкл. при езде,если надо :) . Расход стал гораздо меньше, :Yahoo!:
малыш86
Доп. информация: 8-9два2-42пять-6ноль-9ноль
Сообщение Accent-58 » 21 янв 2011, 18:39
кидай сюда схему подключения релюшек, это сильно бюджетный вариант и этим этот вариант мне нравится, только если забудешь отключить конечно, можно остаться с разряженным АКБ. Но некоторым начать можно с этого, потом долепить таймер, кстати таймер можно приделать бытовой, он стоит всего 500 примерно, ссылку позже дам
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение малыш86 » 28 янв 2011, 19:48
Пока нет времени залезть под капот
малыш86
Сообщение малыш86 » 24 ноя 2011, 12:18
Не получается вставить рисунок.
малыш86
