Аквариум
Аквариум
Сообщение bog13bog » 08 апр 2014, 15:14
Не нашел тему.
Народ поделитесь опытом содержания аквариума.
Хочу аквариум.
Из маломальских обзоров, сделал вывод, аквариум должен начинаться от 300 литров что бы было меньше возни.
Не хочу пейзажный, хочу с рыбами. И обязательно с затонувшим пиратским кораблем и корягой его потопившей.
Мелких рыб не хочу, не нравятся, что нибудь вроде сколярий.
Подскажите наиболее продвинутые сайты для любителей которыми пользуетесь.
Каким рыбам отдаете предпочтение, какие с какими уживаются....
Ну и растения к ним.....
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Аквариум
Сообщение Страусь » 08 апр 2014, 19:12
Ну тут держись, тут сейчас будет :)
Откроем филиал какого-нибудь аквафорума, будем ругаться друг с другом.
Давай думать вместе.
Тебе предстоит пройти три этапа.
Этап №1. Получение первичного опыта содержания. Характеризуется высокой смертностью подопытных. До 100% со временем. Длится наверное год, может два.
Этап №2. Определение направленности. На этом этапе Начинаешь улавливать разницу между классикой и цихлидами. Понимаешь, чем малави отличаются от таганьики и так далее. И в конце концов постепенно формируешь нужную коллекцию. А так как за плечами этап №1, то смертность уже ниже и можно позволить и дорогую рыбу и сложную. Длится наверное год.
Этап №3. Он у кого-то бывает, у кого-то не бывает. Растения. Начинаешь подбирать условия содержания, тренируешься и выращиваешь. Для получения опыта на этом этапе может понадобится года два.
Теперь по вопросам.
1. Объем влияет на устойчивость. Чем больше, тем сложнее уронить. Например, будет долго остывать, если кругом стало холодно. С другой стороны, сложно охлаждать летом сложнее. А охлаждать надо будет :) За сим объем лучше выбирать из размеров кошелька :) Опять-таки уход - за большим объемом немного больше ухаживать :)
2. Так как опыта видимо не очень много, если есть, то я бы на первом этапе про "пейзажные", "видовые" и прочие типы аквариумов не стал бы даже думать. Купишь себе корабль, булькнешь и будешь доволен.
3. Рыбу на этом этапе подбирать достаточно сложно. Во первых не каждая будет с каждой жить. А про всю рыбу не начитаешься. Есть и любители откушать кого помельче, есть и сложные в уходе. За сим на первый этап я бы взял что-то классическое. Ибо все равно помрет, но руку набьешь.
4. Растения. На этом этапе вымрут. За сим берем что-то простое, не дорогое. И свыкаемся с мыслью, что растения под водой живут по другому, чем на суше.
5. Водоросли. Не путать с растениями. Готовься к нашествию, это нормально. Через это все проходят :)
Вот как бы и так.
Кстати, для больших объемов воду не отстаивают :) Льют шлангом из под краном. Ибо не отстоишь литров 100. А то и все 200 :D
З.Ы. Спрашивай ежели чего. Сам я спец не шибко большой, но опытом что есть поделюсь.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Аквариум
Сообщение Колпакoff » 08 апр 2014, 19:26
Страусь писал(а):Льют шлангом из под краном. Ибо не отстоишь литров 100. А то и все 200
Да сейчас приблуд всяких, даже и для маленького не надо. Аквасейф плюхнул по литражу - и счастье.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Re: Аквариум
Сообщение Страусь » 08 апр 2014, 19:32
Колпакoff писал(а):Аквасейф плюхнул по литражу - и счастье.
А смысл? Что делает аквасейф с водой при подмене такого?
Страусь
Re: Аквариум
Сообщение Колпакoff » 08 апр 2014, 19:41
Страусь писал(а):А смысл?
Ну я не специалист химик, не изучал: до, после или вместо.
Tetra AquaSafe
Быстрорастворимое средство Тетра АкваСейф мгновенно превращает водопроводную воду в безопасную для рыб аквариумную воду, близкую к естественной среде обитания.
Новая формула поддерживает здоровье рыб и создает здоровые условия благодаря уникальной смеси витаминов, естественных биополимеров и микроэлементов.
Водопроводная вода станвится безопасной для рыб
Аквариумная вода становится приближенной к естественной благодаря нейтрализации вредных для рыб веществ
Содержащиеся в водопроводной воде вредные для рыб вещества мгновенно удаляются. Хлор и хлорамин нейтрализуются, а такие тяжелые металлы, как медь, цинк и свинец связываются с помощью комплексообразующих веществ
Поддерживает здоровье и чистоту воды
Содержит коллоидные биокомплексы для стимуляции развития благотворных бактерий, поддерживающих чистоту воды
Добавляются жизненно необходимые вещества, которые присутствуют в естественной среде обитания: йод для улучшения жизненных сил, магний, способствующий росту и хорошему самочувствию
Усовершенствованная витаминная формула уменьшает стресс и поддерживает здоровье в течение длительного времени
Обеспечивающие уход коллоиды защищают жабры и слизистые оболочки
Начинает действовать в течение нескольких секунд и имеет продолжительный эффект
Подходит для всех пресноводных и морских аквариумов
Не было желания экспериментировать с водой из под крана - сдохнут или нет.
Поэтому мужественно добавлял. Не дохли. :)
Колпакoff
Re: Аквариум
Сообщение Страусь » 09 апр 2014, 04:03
Колпакoff писал(а):Не было желания экспериментировать с водой из под крана - сдохнут или нет.
Самое опасное, что может быть вводе - это хлор. Достаточно сделать тест на хлор и понять, что в воде его ... нет :D
Остальное это красивая маркетинговая бумажка :)
Рыба как и человек достаточно прочные создания, что бы умирать от мельчайших изменений условий обитания.
Страусь
Re: Аквариум
Сообщение ansuome » 09 апр 2014, 05:47
Володька,
из крупных рыб возьми попугаев и птеров - Этап№1 будет сведен к минимуму - дубовая рыба. Рыбу лучше брать у частников.
В Питере по железу - Акваинтерео (Возле Светлановской площади), Вита Ватер (Варшавская/Кузнецовская) инет магаз ЖИВАЯ вода (VitaWater.ru)
Если не хочешь сам возится - есть сервис обслуживания аквы. Да и когда все устаканится - возни не будет.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Re: Аквариум
Сообщение Lozz » 09 апр 2014, 07:08
Колпакoff писал(а): Аквасейф плюхнул по литражу - и счастье.
у меня он дал эффект я те скажу, обратный. В частности аквас на 50л зарос коричневыми водорослями, их опять же вывел химией (Tetra) таблетки какието- они убили роголистник, без роголистника стали хереть креветки. в общем разобрал всех на 2 банки, химозу больше не лью. Опять же грунт был кристально белый - стал гадючего цвета. песчанник белый был стал тоже хрен пойми какой.
А по стадиям, яб еще выделил стадию между 1 и 2 , это когда оно вроде дохнуть перестало, но начало плодиться :D Сидиш и думаеш куда ето девать.
Страусь Еллоу тебя ждут, отьедаются потихонечку. уже месяц гдето малявкам.
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Re: Аквариум
Сообщение bog13bog » 09 апр 2014, 10:05
Спасибо за отзовы.
Н-да-а-а, не было проблем купила баба порося....
Все равно куплю, хочу.
Будем надеяться, что первого и второго этапа с Вашей и Божей помощью удастся избежать. Опять же на первые три месяца я готов оплатить обслуживание со стороны, в Питере около трех тыр. даже с кормом.
bog13bog
Re: Аквариум
Сообщение Страусь » 09 апр 2014, 11:27
Этап 1 неизбежен :D даже не надейся.
Я бы не стал отдавать на откуп чужим людям. Если дальше планирует сам, то это лучше делать с самого начала. Иначе этап 1 начнется не сразу, а с отсрочкой :)
Начни читать на тему "запуск аквариума" как это делается, что нужно для этого. Ну и терпение, это самое главное.
Страусь
Re: Аквариум
Сообщение Колпакoff » 09 апр 2014, 13:20
Страусь писал(а):Достаточно сделать тест на хлор и понять, что в воде его
Он есть, просто он не стабилен и соответственно быстро улетучивается. Чтобы быстро хлор "извлечь" нужно помешать тщательно воду или взболтать до хороших пузырьков, правда получится это только в малой таре.
Колпакoff
Re: Аквариум
Сообщение Страусь » 09 апр 2014, 20:35
У меня на районе тесты показывают, что хлора нет.
Страусь
Re: Аквариум
Сообщение sotesu » 09 апр 2014, 20:38
А с бактериологией как?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: Аквариум
Сообщение Страусь » 09 апр 2014, 20:40
sotesu писал(а):А с бактериологией как?
В смысле?
Страусь
Re: Аквариум
Сообщение sotesu » 09 апр 2014, 20:44
Наличие микрофлоры в воде
sotesu
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
