Аквариум
Re: Аквариум
Сообщение Cacktus » 01 мар 2016, 10:17
[user]100$[/user] писал(а):что дальше не знаю.
Теперь грунтом озадачиться нужно и освещением.
Если светить люминесцентными лампами, то смотри на OSRAM FLUORA L36W/77
Если аквариум чисто растительный, то нужны будут удобрения и скорее всего СО2.
Но можно подсадить простеньких мелких рыб, они и навоз произведут для растений и СО2 в воде будет.
Ну и какая-никакая движуха, просто растительный скучно выглядит.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
Lozz писал(а):как это чудо чистить от водорослей, который на стенах все равно поселятся.
Ну, не знаю, у меня банка 450 литров, ничего на стенках не селится.
Водоросли появляются, когда высшие растения плохо растут и остается излишек питательных веществ, которых хватает водорослям. Если высшие растения растут нормально, то они задушат водоросли.
Добавлено через 14 минут 9 секунд:
[user]100$[/user], жаль далековато, а то я бы подсуропил криптокорины апонагетонолистной, она как раз для больших аквариумов и еще эхинодорус стрелок напускал, куда девать теперь их, они тоже огромные...
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Re: Аквариум
Сообщение 100$ » 01 мар 2016, 10:48
Cacktus
Во, хоть что-то по делу.
А как насчет аквариума? Дай названия или ссылочку.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Re: Аквариум
Сообщение Cacktus » 01 мар 2016, 10:53
[user]100$[/user] писал(а):А как насчет аквариума? Дай названия или ссылочку.
Под заказ сделают любой размер. Там делов-то...
Стекло нарезать и склеить силиконом, сейчас везде есть услуги по изготовлению аквариумов.
Не ведись на гнутое переднее стекло. Лучше делать из полированного стекла, например Боровского.
Тумбу мебельшики сделают какую нужно, там тоже ничего сложного.
Я себе тумбу сам делал, заказывал только нарезку ДСП на мебельном производстве, коих полно.
Единственная засада при самостоятельном изготовлении, это крышка.
Есть стандартных размеров, но в них обычно мало ламп стоит.
Если кривизна рук позволяет, то можно самому сделать крышку.
Если брать готовый аквариум, то зайди в зоомагазины, там всё покажут, выбор производителей не особо большой, в основном только по объему определиться. К готовым можно сразу и крышку и тумбу подобрать.
В тумбе сразу прикидывать место под внешний канистровый фильтр. У меня АТМАН CF-1200 не первый год стоит.
Cacktus
Re: Аквариум
Сообщение Страусь » 01 мар 2016, 17:23
[user]100$[/user]
Высота полтора метра - это плохо. Мыть не удобно (это ладно). А вот просветить до дна такую толщу будет сложно.
Но, если будешь брать заводской, тебе не дадут совершить такую ошибку :D
Правильно коллега советует, зайди в соседний аквамагазин, посто посмотреть, что есть.
Я до 2008 брал Немецкий ювель. Классика жанра.
Если самоклейка - тут все дело в стекло. Насколько я помню, очень хорошо, если будет оптивайт. Ну и само собой, что бы не первый раз клеили. Сам понимаешь - полтонны утекут, хорошо будет мало.
Дальше смотри фильтр внешний. На такой объём лучше внешник. Когда наберешься опыта, можешь попробовать организовать внутренний с биофильтрацией. Но это опыт нужен.
Из внешников эхейм - классика жанра. Я свой из немецкого интернет магазина притащил, много что оттуда тащим :D
И самое главное - это свет.
Расчёт простой - для хорошего роста травы нужно соотношение близкое к 1 вт/литр. На лед не переводил, незнаю сколько в светодиодах это будет. Так вот можешь прикинуть. Аквариум на 500 литров. Ну 450 литров воды. Значит надо выдавать 450 вт мощности ламп. Берет t8 люминесцентные, длинна 1200 мм, мощность будет 36вт. Итого получается, что надо разместить 12 ламп. Хорошо, хотя бы 8. Плюс это надо обдувать, иначе будет и вода в аквариуме греться. А остужать воду в аквариуме очень сложно, на порядок сложнее, чем греть.
Так вот. Все заводские крышки обычно рассчитаны на две лампы. То есть на искусственные растения. В итоге, покупаешь заводской аквариум, а крышка не нужна в итоге.
Если самоклейка, сразу надо говорить, какая крышка, сколько ламп. Этот узел достаточно сложно потом менять.
З.ы. Само собой, аквариум должен стоять далеко от окна (прямой солнечный свет не допустим), далеко от сквозняков и прочего.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Аквариум
Сообщение Gads » 01 мар 2016, 19:49
Фильтр с аэратором, автоматический подогрев, сачок, термометр.. Сифон в плане (не было в магазе). Какое ещё оборудование необходимо?
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Re: Аквариум
Сообщение Cacktus » 01 мар 2016, 19:50
Страусь писал(а):Расчёт простой - для хорошего роста травы нужно соотношение близкое к 1 вт/литр.
Ну, это для очень светолюбивой травы. Обычно 0,5 Вт/литр достаточно. Опять же зависит от пропорций акариума и его глубины.
Хотя у меня банка 450литров, воды чуть больше 400 литров в ней, из освещения 2 лампы по 36 белые 765 цветности и две специальные OSRAM FLUORA L36W/77.
У последних можно считать 1 Вт мощности, как 2 Вт простых белых ламп.
Трава растет нормально, анубиасы даже в тень прятать приходится.
1..2Вт/литр это старые цифры, еще времен ламп накаливания и низкоэффективных люминесцентных.
Последний раз редактировалось Cacktus 01 мар 2016, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Cacktus
Re: Аквариум
Сообщение ansuome » 01 мар 2016, 19:51
Страусь писал(а):1 вт/литр
Алексей, это очень неправильный расчет. Потому что аквариум может быть 30 см высотой и 100см. Для высоких травников делают боковую подсветку.
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Re: Аквариум
Сообщение Cacktus » 01 мар 2016, 19:55
Gads писал(а):Фильтр с аэратором, автоматический подогрев, сачок, термометр.. Сифон в плане (не было в магазе). Какое ещё оборудование
В большом аквариуме аэрация не обязательна, через поверхность воды достаточный газообмен происходит, особенно, если обратка из внешнего фильтра немного гоняет поверхностный слой воды.
Подогреватель с термостатом тоже нужен, только, если нестабильная температура в помещении. Я ими не пользуюсь, т.к. температура в комнате поддерживатся кондиционером.
Cacktus
Re: Аквариум
Сообщение Страусь » 01 мар 2016, 20:04
ansuome
У тебя есть точная формула ?
Это расчет, показывающий направление движения.
Cacktus писал(а):В большом аквариуме аэрация не обязательна, через поверхность воды достаточный газообмен происходит, особенно, если обратка из внешнего фильтра немного гоняет поверхностный слой воды.
Сильно зависит от населения. Если немного, то вполне будет хорошо.
Cacktus писал(а):Подогреватель с термостатом тоже нужен, только, если нестабильная температура в помещении. Я ими не пользуюсь, т.к. температура в комнате поддерживатся кондиционером.
При больших банках температуру уронить сложно. Чем большие аквариумы и хороши. А вот для маленьких стоит подумать о грелке. На всякий случай.
Gads писал(а): Какое ещё оборудование необходимо?
Все зависит от целей. Так-то вроде все написал. НО. А чем кормишь? Сухарем? Тогда где кормушка? :D
Страусь
Re: Аквариум
Сообщение ansuome » 01 мар 2016, 20:06
Страусь писал(а):У тебя есть точная формула ?
ее ни у кого нет. Для этого нужны размеры банки, и растения, которые в нем будут расти.
ansuome
Re: Аквариум
Сообщение Страусь » 01 мар 2016, 20:08
ansuome
Поэтому и пользуемся, что есть :D
1вт/л дается для почвопокровки. Как будто указания, что будет выращивать коллега нет. Вот и дал полный расчет с запасом. Сделать ламп всегда можно меньше. Нарастить проблема.
Страусь
Re: Аквариум
Сообщение Gads » 01 мар 2016, 20:12
Страусь
Да, сухой корм... Какая ещё кормушка? Щепотку кинул типа "цыпа-цыпа-цыпа" и вся кормёжка. Или нет?
Gads
Re: Аквариум
Сообщение Страусь » 01 мар 2016, 20:19
Gads писал(а):Какая ещё кормушка? Щепотку кинул типа "цыпа-цыпа-цыпа" и вся кормёжка. Или нет?
Ну, что бы корм по всему аквариуму не разлетался. Кормушка - это как миска для собак :)
Страусь
Re: Аквариум
Сообщение Gads » 01 мар 2016, 20:33
Это такое кольцо, на поверхности плавает?
Мне сегодня в магазе мох предложили, круглый как шарик. Сказали воду чистит, муть убирает. Стоит брать?
Gads
Re: Аквариум
Сообщение ansuome » 01 мар 2016, 20:46
Gads писал(а):мох предложили, круглый как шарик. Сказали воду чистит, муть убирает
Кладфора называется. Для креветок полезная, а так бесполезная - перекати поле. В воде богатой кислородом всплывает.
ansuome
