https://www.avito.ru/yaroslavl/avtomobi ... 1402324482
Из вложений- нужно поменять лобаш, шаровые со стойками стабилизатора(есть),тормозные шланги, я так думаю, поскольку не менял.... Масло в коробасе уже 60000 пробежало.
По кузову- возрастные изменения присутствуют, но не критично.Пороги, арки переварены.
Цепи новые, с экстракцией балансиров, турбина новая, рейка с ремонта (текла), форсунки Лехой Юричем деланы, тормозные трубки (задние)сгнили, поменяны. правая граната привинчена к валу. Раздатка парт тайм, работает. Муфта в переднем редукторе меняна. задние аморты меняны, по задней подвеске не делал ничего, кроме амортов и пружин. Передняя- перебрана полностью, кроме шаровых. Люк работает. Мафон с камерой и навигацией, как полагается. Морда рестайловая, салон кроме торпеды и сидений тоже. Крашена предыдущим хозяином. Номер на раме сгнил, экспертиза есть. Зима хакка-7 на литье. Все ТО делались вовремя,карданы шприцуются, масло в мостах и раздатке стабильно под зиму меняется.
Цена для форума 400000
