Срочно нужна помощь (а лучше СОВЕТ)
Сообщение Владислав » 11 ноя 2010, 21:44
Привет Всем!Я наконец-то решился купить сорика 3.5 АКПП-2004г. пробег 130000км.(америкос). владею легковой МИцу лансерХ.,но всегда хотел сорика.В джипах практически несилен!!!Вопрос в следующем:
1.пробег такой для Сорика небольшой?
2.Что-бы сделать полную диагностику куда посоветуете район черкизово!
С уважением,
Влад.
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Re: Срочно нужна помощь (а лучше СОВЕТ)
Сообщение masterx » 11 ноя 2010, 22:12
Владислав писал(а):2004г. пробег 130000км.(америкос)
Американцы так мало не ездят!! Пробег скручен однозначно!!
masterx
Доп. информация: тел. 89507107055
Сообщение Владислав » 11 ноя 2010, 22:14
а если реальный, для соренто -много?
Влад
Владислав
Сообщение masterx » 11 ноя 2010, 22:18
Владислав писал(а):а если реальный, для соренто -много?
нет не много, тем более для бензина.
При должном уходе и 2105 по 300тыс. бегает!!
Когда машина ввезена??
Последний раз редактировалось masterx 11 ноя 2010, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
masterx
Сообщение Евген81 » 11 ноя 2010, 22:21
терпимо.
Диагностику-Ти Рекс моторс,смена Русина Сергея и Горячева Василия.
Владислав
Просьба заполнить место проживания в профиле
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владислав » 11 ноя 2010, 22:39
когда ввезена незнаю,нашел обьявление в авто.ру.она продается вроде с автосалона.завтра поеду смотреть.
Евген81- спасибо за ти-рекс,а где он териториально находится?
Влад
Владислав
Сообщение sandr » 11 ноя 2010, 23:03
м.Кузьминки ...
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение masterx » 11 ноя 2010, 23:18
За год в Америке смело накатывается минимум 20000 миль, причём это в восточных штатах, в центре и далее на запад ещё больше пробеги.
masterx
Сообщение IGGI » 11 ноя 2010, 23:26
так это ... автор ты пробег в км или в Милях
130000 миль - это нормально
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение GeodeZ » 12 ноя 2010, 10:37
Владислав писал(а):пробег такой для Сорика небольшой?
Это для него вообще не пробег :D
А вообще, на диагностику и, если всё нормуль, то можно брать - хороший авто.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Владислав » 12 ноя 2010, 13:40
сегодня съездил посмотреть его.
1.лобовое стекло под замену(треснуто во всю ширину)
2.горит лампа Чек
3.зазор передней правой двери выпирает мальца
4.течет жидкость кажись тасол
Это только на вид ,до диагностики!цена 550000рубликов
авто 2003г.
Вот что скажите??? :(
Влад
Владислав
Сообщение Hrom » 12 ноя 2010, 13:46
Владислав писал(а):Это только на вид ,до диагностики...
Смотри другие.
Для кругозора... :arrow: Как правильно выбирать подержанный автомобиль?
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Владислав » 12 ноя 2010, 13:57
вот вот! именно эту статейку и читал перед осмотром!Вы же уже ДОКИ в Сориках -поэтому я и обратился!!! :)
Заехал на мытищи там только один стоит 2004-690000т.р но столько рубликов нет!
Влад
Владислав
Сообщение Евген81 » 12 ноя 2010, 14:13
Владислав писал(а):там только один стоит 2004-690000т.р но столько рубликов нет!
есть и дешевле,за 600-650 можно взять 2002 год и не факт,что он будет хуже 2004...знакомый собирался продавать свою ухоженную-ник на форуме Седьмой,зовут Дима.(у него вроде 2004-2005 год)
А тот,что ты посмотрел вариант с чеком-в топку.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение GeodeZ » 12 ноя 2010, 14:16
Владислав писал(а):1.лобовое стекло под замену(треснуто во всю ширину)
не аргумент, хотя тыщ 10 надо скидывать
Владислав писал(а):2.горит лампа Чек
у всех машин из америки она горит - ерунда это - проставки под лямбды за 100 рублей в 90% случаев решают проблему :D
Владислав писал(а):3.зазор передней правой двери выпирает мальца
х.з. - надо смотреть, может ничего страшного и нет
Владислав писал(а):4.течет жидкость кажись тасол
смотря откуда течёт. У меня текла чуть-чуть из-за недотянутого хомутика - фигня
Если диагностика не выявит серьёзного криминала, то можно за 500 брать
...имхо...
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
