Куплю Соренто - Питер. КУПИЛ!!!
Сообщение spbkaa » 28 дек 2009, 11:00
В общем ищу себе Соренту: год от 2007 го - 2008 го, на свежее денег не хватит..., АКПП, комплектация ЕХ, кожа- ткань не имеет значения, дизель, бюджет не сильно большой 600-700 т.р. :( но очень хочется сорика :oops:
Последний раз редактировалось spbkaa 17 янв 2010, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Re: куплю Соренто - Питер
Сообщение Багряша » 28 дек 2009, 11:04
А ты форум внимательно смотрел?
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Евген81 » 28 дек 2009, 11:05
Багряша писал(а):А ты форум внимательно смотрел?
угу-несколько Сориков как раз в продаже..а один (именно с Питера) по неплохой цене висит и срочно :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение spbkaa » 28 дек 2009, 15:35
1.форум смотрел внимательно, объяву видел, только контактов нет и на сайте человека нет.
2. нигде не нашел на форуме как и чем можно потестить машину, раньше (еще вчера) был пассат, так у меня и кабель и программка под него была и все блоки и ошибки можно было увидеть. Здесь поиском ничего не нашел, наверное все едут на сервис и за диагностику платят деньги :o , хотя у каждого наверное есть ноут а кабель купить по моему не проблема.
так что продолжаю искать сорика.
кстати что скажете про этот вариант: http://www.cars.auto.ru/cars/used/sale/4747948.html
spbkaa
Сообщение Евген81 » 28 дек 2009, 15:39
spbkaa писал(а):кстати что скажете про этот вариант:
цена низкая,пробег для такого года маленький....чую есть подвох ну или ОЧЕНЬ деньги нужны.Гони в СПМ на диагностику и будет те счастие.
spbkaa писал(а):хотя у каждого наверное есть ноут а кабель купить по моему не проблема
есть такая приблуда (чек-енджин)...толку от нее как от козла,извини,молока....А нормальный сканер простому обывателю не нужен-проще денег отдать и сделать ее (не так часто это бывает)...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение spbkaa » 28 дек 2009, 17:55
понятно, надо смотреть.
насчет чек енжина - в курсе, т.к. раньше был пассат то и членом клуба пассат В 5 был, так там у многих (и у меня) есть кабель К-лайн и программка Ваг-ком для диагностики авто, поэтому и удивлен, что здесь проще съездить в автосервис, чем самому посмотреть.
опять же не понятно по поводу температуры в салоне на холостых и при заводке, у всех проблема - что температура падает или нет
Обращаю внимание на нарушение пункта 5 "Правил форума" - излишнее цитирование. Рекомендую ознакомиться вот с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!. С учётом малого стажа на форуме замечания пока не выношу.
spbkaa
Сообщение Евген81 » 28 дек 2009, 18:54
spbkaa писал(а):опять же не понятно по поводу температуры в салоне на холостых и при заводке, у всех проблема - что температура падает или нет
я не знаю такой проблемы...насчет при заводке...на холостых на морозе-ДА,при заводке-не понял о чем ты.
spbkaa писал(а):поэтому и удивлен, что здесь проще съездить в автосервис, чем самому посмотреть.
проще,ибо та штука не показывает многие параметры и толку на ней смотреть сильного нет...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение spbkaa » 28 дек 2009, 21:52
температура в салоне падает или нет на холостых на морозе- ДА - Евген81 - почему? не должно же так быть?!!
тЕвген81- тогда что же покажут в сервисе? ведь у них такая прога стоит?!
сегодня смотрел сорика 2007 г. (как говорит хозяин), у него парт тайм, вопрос - до какого года ставили Part Taim а когда TOD ?
spbkaa
Сообщение Евген81 » 28 дек 2009, 22:47
spbkaa писал(а):сегодня смотрел сорика 2007 г. (как говорит хозяин), у него парт тайм, вопрос - до какого года ставили Part Taim а когда TOD ?
не скажу точно ,но у одной сорентоводки именно парт-тайм,машина 08 года...
spbkaa писал(а):температура в салоне падает или нет на холостых на морозе- ДА - Евген81 - почему? не должно же так быть?!!
почему же-дизель охлаждается на морозе...законы физики вроде..там еще че-то про КПД ....
spbkaa писал(а):Евген81- тогда что же покажут в сервисе? ведь у них такая прога стоит?!
у них не такая,а нАмного подробнее,и показывает много датчиком и все такое,прога на чек-енджине показывала массовый расход воздуха,ошибки (не все,ибо после чек-енджина у меня на тетрисе в сервисе находили ошибки),расход топлива (и то после калибровки) и кой-че по мелочи.Для диагностики чужой и не знакомой машины не подходит-мало параметров выдает :) Для себя любимого побаловаться-да,игрушка прикольная.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 28 дек 2009, 22:51
Парт Тайм до сих пор выпускали,это зависит от комплектации. У дизеля меньше энергии уходит на нагрев(побочная трата энергии).чем у бензиновых.Т.е.КПД дизеля выше.А в сервисе тебе могут показать то,что и в помине нет! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Евген81 » 28 дек 2009, 22:52
YAN писал(а):А в сервисе тебе могут показать то,что и в помине нет!
эт смотря в каком и наскока добросовестно относятся они к клиентам.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 28 дек 2009, 22:54
Вот именно! Поэтому нужно ехать в клубный! :)
Сообщение Евген81 » 28 дек 2009, 22:58
YAN писал(а):Поэтому нужно ехать в клубный!
ты про СПМ? :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 30 дек 2009, 00:06
Евген81 писал(а):почему же-дизель охлаждается на морозе...законы физики вроде
Выключенный - да. Исправный дизель (точнее, исправная система охлаждения) в Питерском климате не даст движку остывать на ХХ. Если остывает - значит что-то работает не так, как нужно. У меня в прошедшие сильные морозы температура в пробках ни разу не падала (тьфу-тьфу-тьфу!).
spbkaa писал(а):тогда что же покажут в сервисе? ведь у них такая прога стоит?
"Такая прога" - какую ты имеешь ввиду? У официалов два устройства используются: автономный сканер HiScan и программный комплекс на ноутбуке GDS (Global Diagnostic System). Эти приблуды не только показывают больше информации, чем любой универсальный бытовой комплекс, но ещё и позволяют выполнять кучу диагностических вещей и настроек, вплоть до перепрошивки ЭБУ.
PS: вроде тема про покупку была, чего оффтопить то начали? Для обсуждения технических аспектов есть куча других тем. Оффтопик буду удалять.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение YAN » 30 дек 2009, 00:12
Игорь! всё работает,как надо,но остывает всё равно.Наверное крыльчатка делает своё дело?
