Ищем кроссовер до 1млн
Re: Ищем кроссовер до 1млн
Сообщение Hotdad » 28 дек 2021, 10:03
Accent-58 писал(а):Венза с двигателем 2,7. Я думаю очень не плохой вариант.
Дадада.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
Accent-58 писал(а):только БЛ, остальное ерунда.
Блииинн!
1.Старый. Очень старый.
2.Если видится как говномес с кардинальной подготовкой, то для этой цели есть кандидаты поговномесней :)
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Lev5511 » 29 дек 2021, 18:53
Accent-58 писал(а):Тойота Венза с двигателем 2,7. Я думаю очень не плохой вариант.
Hotdad писал(а):Дадада.
Хорошая. Только ниже на 10 см. Даже Sportage выше её. И ценник от 1.7 руб
А за такие бабки можно взять Audi Q5 I..... Или у Audi Q5 тоже недостатки?..
Lev5511
Благодарил (а): 1777 раз.
Доп. информация: 305 77RUS
Сообщение WWL5 » 29 дек 2021, 23:50
Lev5511 писал(а): Или у Audi Q5 тоже недостатки?..
Немерянно.
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение eval » 30 дек 2021, 11:22
Lev5511 писал(а):датчик щёток срабатывает только тогда, когда по нему щёлкнешь...
Переклей датчик. Скотч плохо держит. Электрика тут не при чем.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
Сообщение Николаевич » 30 дек 2021, 13:26
Давайте скажим чесно, кому нужно это древнее корыто, только дебилам и поклоникам бренда. :D :D :D :D :D
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
Сообщение Hotdad » 30 дек 2021, 14:41
Lev5511 писал(а):Хорошая. Только ниже на 10 см. Даже Sportage выше её.
Речь шла про Сорика 12года, соответственно не может быть Венза ниже, ибо она выше XM и XM FL. Про BL это просто кто-то здесь пошутил.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд:
Lev5511 писал(а): у Audi Q5 тоже недостатки?
Тоже мне нашёл вершину инженерного гения. Ещё про Шкоду вспомни...
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Lev5511 » 30 дек 2021, 15:58
Hotdad писал(а):Речь шла про Сорика 12года, соответственно не может быть Венза ниже
161 см, а у Соря - 189 см. (Я когда стою, она ниже меня)
Читал по этой машине ... если её брать, то надо делать полную шумоизоляцию, её там совсем нет.
Добавлено через 51 секунду:
eval писал(а):Переклей датчик. Скотч плохо держит. Электрика тут не при чем.
Блин. Где ж ты раньше был... Началось после замены стекла, видно плохо приклеили... Спасиб!.. :)
Последний раз редактировалось Lev5511 30 дек 2021, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Lev5511
Сообщение WWL5 » 30 дек 2021, 16:01
Lev5511 писал(а):а у Соря - 189 см
Лёв,даже с учётом рейлингов 1745.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
Hotdad писал(а):Речь шла про Сорика 12года, соответственно не может быть Венза ниже, ибо она выше XM и XM FL
Вот как раз наоборот.Рассматривал к покупке в 13 годе.Супруге не понравилась.
WWL5
Сообщение Lev5511 » 30 дек 2021, 16:12
WWL5 писал(а):Лёв,даже с учётом рейлингов 1745.
Да... говорю ниже на 10 см, а цифру другую воткнул.
Рост Вензы 1.60... Ниже меня... Это не нравится, а может просто отвык ниже сидеть.
Lev5511
Сообщение WWL5 » 30 дек 2021, 16:49
Lev5511 писал(а):Рост Вензы 1.60...
Вот и мою этот рост смутил. :D Хотя по мне,так это просто корабль. :D
WWL5
Сообщение Hotdad » 30 дек 2021, 17:54
Lev5511 писал(а):161 см, а у Соря - 189 см. (Я когда стою, она ниже меня)
Аааа, ты про это. Я про клиренс, у Вензы он 205мм, в отличие от.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение Lev5511 » 30 дек 2021, 18:08
Hotdad писал(а):у Вензы он 205мм, в отличие от.
Почти про это... 160 - вся машина, минус клиренс 20 см, минус крыша и пол = остаётся 130 см... при высокой посадке упрусь в потолок... Кто лёжа ездить любит, то даа
В общем Ауди Q5 - сборка в России с 2009 из дешёвого пластика, Венза низкая... Или свою в идеал привести, или Санта Фе... Ничего на рынке нет нормально-альтернативного...
Lev5511
Сообщение WWL5 » 30 дек 2021, 19:11
Lev5511 писал(а): Или свою в идеал привести
Вот и я так решил.Ну или китаец.
WWL5
Сообщение Lev5511 » 30 дек 2021, 19:26
WWL5 писал(а):Ну или китаец.
Опять робот или вариатор... Японцы и китайцы в этом классе все почему то на вариаторах...
Lev5511
Сообщение Hotdad » 30 дек 2021, 20:25
Lev5511 писал(а): все почему то на вариаторах
Да не. Чанган CS75 на гидроавтомате. Хавэйл H9 тоже. Джилли Атлас на автомате(но он не сильно большой).
У Чери да, только или варик или робот(DCT).
Добавлено через 6 минут 28 секунд:
Джилли Тугелла - гидроавтомат.
GACи все с автоматом.
Lift Me Higher
Hotdad
