Новые Соренто в старом кузове
Re: Новые Соренто в старом кузове
Сообщение alex1212@rambler » 29 ноя 2011, 15:10
Вадим К. честно сказать что за прокладка не могу, как понял из объяснений мастера ставится из моторного отсека, где то в районе правого крыла.
Со слов мастера я был уже не первым с этой проблемой и они знали что нужно сделать.
alex1212@rambler
Доп. информация: SuperTod II, Пружины H&R + аморты Kayaba
Сообщение Вадим К. » 29 ноя 2011, 15:55
alex1212@rambler писал(а): alex1212@rambler
Спасибо.
Вадим К.
Сообщение Mr.Alan » 02 дек 2011, 09:23
Вадим К.
Серьёзной поломкой считаю последствия, к которым привело отсутствие прокладки. Мало того что автомобиль по моим меркам на долго выведен из строя, так ещё и если б не гарантия, то стоимость составляла я предполагаю несколько десятков тысяч рублей.
Мужик сказал - мужик сделал!..а не сделал, так еще раз сказал!
Mr.Alan
Сообщение GriNdeR » 03 дек 2011, 17:00
С прокладкой это уже серьезная проблема, раз на блок течет. У меня пока что в машине сухо, тьфу-тьфу. Их недостатков нашел разве что отсутствие регулировки яркости подсветки панели приборов. Еще мне не очень нравится звук работы вентилятора климата на средних оборотах, словно там в диффузоре что-то мешает воздуху выходить ровно, шум посторонний, на меньших или больших оборотах звук пропадает. Запах в салоне какой-то есть, не то чтобы плесень, у меня в бане пахнет похоже, не напрягает. Думаю, что все-таки в контейнер сырость попала, но в новых машинах порой так воняет пластиком или резиной, что этот легкий запах "баньки" намного приятнее.
GriNdeR
Доп. информация: ИЖ, довыпуск июля 2011 года, полный фарш
Сообщение schmall » 05 дек 2011, 22:26
Перестал работать подогрев водительского сидения, почти сразу после покупки, пассажирское работает значит предохранитель отпадает, под сиденьем обнаружил три разъема, отсоединил тот что был ближе и удобнее всего, электропривод работать не перестал, значит угадал?)) 12в нет при включении кнопки, предохранитель цел, куда делись вопрос)) Может кто подскажет какие мероприятия еще можно провести?
schmall
Сообщение Седьмой » 05 дек 2011, 22:29
1. Замена по гарантии?
2. Замена сидушки на новое на свои?
3. Распетрушить сидушку и искать обрыв в цепи. Гимор?
4. (смешное) Продать эту, купить Мохав?
Седьмой
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение schmall » 05 дек 2011, 22:42
Седьмой писал(а):Замена по гарантии
Мы же легких путей не ищем)), ну может и правда совместить с нулевым ТО...
schmall
Сообщение Sava » 06 дек 2011, 10:56
Седьмой писал(а):2. Замена сидушки на новое на свои?
2и3 бессмысленные советы, если на разъеме
schmall писал(а):12в нет при включении кнопки
Sava
Сообщение Mr.Alan » 12 дек 2011, 11:40
Mr.Alan
Итак, автомобиль простоял на стоянке оф.дилера в ожидании ЭБУ и его замены 9 дней. Последние 2 дня выпали на сб и вс, как сказали мастера, автомобиль был готов и собран ещё в субботу, но так как мастер по гарантии "белый человек", то оформлять какие то документы он может только в понедельник. Теперь о результате. Выехав за ворота дилерского центра снова загорелась гирлянда щитка приборов и начали плавать обороты. Снова заехал к мастерам. Вердикт, тои плохо заделали с первого раза дырку толи была ещё одна, и опять, хотя видимо уже не в столь значительных количествах, вода попала в салон авто. Опять продувка ЭБУ, продувка проводов и разъёмов.
Далее загнали на мойку, проливали водой под давлением, мастер сморел на предмет попадания воды, сказал ВСЁ вода не проникает. Собрали машину, я уехал.
Проехав 15 километров опять загорелся датчик ESP и начали плавать обороты :evil: . Т.к. в этот день возможности заехать в дилерский центр уже не было, то приехав на след.день загнали на диагностику. Вердикт, забыли программно состыковать новый ЭБУ и контроллер ESP. :evil: Устранили неисправность.
На данный момент, после замены ЭБУ, автомобиль себя ведёт нормально, потологических изменений не наблюдаю. Хотя, может уже мнительность, кажется что двигатель стал работать немного шумнее и излишняя вибрация по кузову. Но обороты при этом держатся в пределах нормы, 850.
Mr.Alan
Сообщение Вадим К. » 22 дек 2011, 15:57
А я заменил масло на 1500, правда раздатку не менял, мастер сказал не стоит.
Была проблема с дворниками, режим интервала не работал на скорости, т.е. работал, но без интервала.
Починили на Ириновском, хотя и прогнали по ушам, что типа это нормальная работа дворников, "так и задумано" типа.
Больше косяков вроде нет.
Вадим К.
Сообщение schmall » 18 янв 2012, 18:30
Седьмой писал(а):Замена по гарантии?
Наконец случилось и мне поменяли нагревательные элементы по гарантии...
schmall
Сообщение Сан Саныч » 18 янв 2012, 18:35
Вадим К. писал(а):режим интервала не работал на скорости, т.е. работал, но без интервала.
если крутилка стоит в крайнем по часовой положении, то при достижении определенной скорости щетки сами начинают работь в постоянном режиме( т.е. без интервала) так задумано... :wink:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Махно » 18 янв 2012, 18:37
Сан Саныч писал(а):так задумано...
О,а я не знал :wink:
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение Сан Саныч » 18 янв 2012, 18:52
мне не жалко :D
Сан Саныч
Сообщение Зымкет » 20 янв 2012, 08:19
Я в октябре тоже стал счастливым обладаталем Сорика 2011 года. Ну так вот какая у меня проблема. Одна крутилка климата стоит н1 вторая 28 и дует из неё холодный воздух. Кондей отключен. Что посоветуете уважаемые форумчане. И можно поподробнее где та прокладка стоит на эбу.
Зымкет
Сейчас этот форум просматривают: FOM и гости: 5
