Продаю KIA Sorento 2007г
Re: Продаю KIA Sorento 2007г
Сообщение woland69 » 20 авг 2015, 19:33
Крупноузловая, с двумя винами.
Давление масла не мерил. Могу завтра вечером померить. Цепь не менял. Купил с пробегом 96000, по регламенту должна была быть поменянной, но не уверен. Звук я тут где-то выкладывал http://www.youtube.com/watch?v=BobdedVMqT8 . За три года не поменялся.
ЕГР кастрирован, кипятильник тоже (хотя он хороший, лежит в гараже). Задний стаб тоже кастрирован.
Тормозные диски, колодки, линки, втулки переднего стаба, ступичные, нижние шаровые, топливная лягушка, АКБ, свечи, передняя крестовина, коренные подшипники и сальники и датчики раздатки, ролики ремня и сам ремень - новые.
Форсунки менялись 3 года назад по дурости, их пробег 30тыс (да, 30т за 3 года). 8 тыс назад их вытаскивал, менял медные кольца и ровнял посадочное место, для профилактики. Тогда же для профилактики, начитавшись форумов, снимал поддон смотрел маслозаборник. Оказался чистый, в поддоне тоже ничего не валялось. И тогда же снимал клапанную крышку, смотрел состояние распредвалов, ну чисто из интереса ))
Крашеная задняя хлопушка и левое заднее крыло (еще до меня).
woland69
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение Darsen » 20 авг 2015, 21:09
woland69 писал(а):коренные подшипники и сальники
это в раздатке ?
woland69 писал(а):Могу завтра вечером померить.
если не сложно
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение woland69 » 20 авг 2015, 21:25
Darsen писал(а):это в раздатке ?
да, в раздатке. и датчики скорости вращения карданов там же.
Darsen писал(а):если не сложно
ок
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
а какая там резьба у датчика давления? вдруг мой масломер не подойдет...
woland69
Сообщение Darsen » 20 авг 2015, 21:55
woland69 писал(а):а какая там резьба у датчика давления? вдруг мой масломер не подойдет..
резьба в самом блоке 10х1.25 (жигулевский тормозной шланг от 2108)
Darsen
Сообщение woland69 » 21 авг 2015, 08:31
Darsen писал(а):резьба в самом блоке 10х1.25
Блин, плохо... У меня масломер М14х1,5
Добавлено через 13 часов 40 минут 25 секунд:
Датчик давления находится между натяжителем и турбиной? Если это он, то я не понял, как к нему ключом добраться...
woland69
Сообщение Евгений М » 22 авг 2015, 00:49
woland69 писал(а):кипятильник тоже (хотя он хороший, лежит в гараже). Задний стаб тоже кастрирован.
А кто такой кипятильник и зачем его "кастрируют"?)))
И что с задним стабом происходит на Сориках?))) Я немножко не в теме оказался)))
Сколько ходит турбина и ТНВД при аккуратной эксплуатации?
Евгений М
Благодарил (а): 153 раз.
Доп. информация: были TOUAREG, SORENTO BL 2.5TD AT
Сообщение Жека Балашиха » 22 авг 2015, 03:36
Евгений М писал(а):Сколько ходит турбина и ТНВД при аккуратной эксплуатации?
187 000...работает)
..........от оно, как бывает
Жека Балашиха
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение woland69 » 22 авг 2015, 08:12
Евгений М писал(а):кто такой кипятильник
28480-4A060 охладитель срог
Типа сэндвич труба, при открытом ЕГР выхлоп через этот кипятильник попадает во впускной коллектор. В наружной рубахе кипятильника течет антифриз. Если ЕГР заглушен, то этот охладитель только место занимает под капотом.
На трех сорентах не было "возможности" это проверить, тьфу.тьфу.тьфу )) На первой (правда это дорестайл был) пробег был за 300. На второй (2007г.в.) около 200.
Думаю, зависит от заправки, масла, и турботаймера.
woland69
Сообщение gossa » 26 авг 2015, 23:42
приветствую, еще актуально? последняя цена? в Мск машинка бывает? хотелось бы перед покупкой ее на диагностику, хорошо бы к клубному партнеру, и если не сложно скрин с автокода ( avtokod.mos.ru госуслуги) или можно в личку номер стс.
gossa
Сообщение woland69 » 27 авг 2015, 09:21
Актуально.
woland69
Сообщение Астра0103 » 27 авг 2015, 13:10
См личку...
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение woland69 » 16 сен 2015, 09:59
UP
woland69
Сообщение woles » 17 сен 2015, 07:26
Добрый день. Какое состояние лакокрасочного покрытия, много ли сколов.
woles
Сообщение woland69 » 17 сен 2015, 09:09
Крашеная задняя хлопушка и левое заднее крыло (еще до меня), скол на заднем бампере (на фото видно), мелкие сколы на капоте и над лобовым стеклом, царапки по кузову (можно заполировать). Короче, всё соответствует году выпуска ))
woland69
Сообщение Юльчик » 18 сен 2015, 11:19
Ещё в продаже?
Юльчик
