Все характеристики согласно профиля.
Честный пробег-без 200сот км. - 300000 км.
Я второй хозяин, машина во владении с 2012 года.
Установлены усиленные пружины РИФ (за два года не просели ни на сантиметр)
Высота от центра колеса до арки 51 и 52 см. перед-зад.
Задние амортизаторы Токико, передние Каяба, установлены удлиненные стойки
стабилизатора (согласно рекомендациям форума).
Стоит вся защита, кроме топливного бака (она штатная)
Оба комплекта резины отходят еще минимум два сезона.
Месяц назад заменены сайленты передних нижних рычагов, перебран генератор.
Заменен и от антикорен топливный бак (примерно 3 года назад),
тогда же заменены на медь тормозные трубки.
Оба номера на раме отлично читаемы.
Ходовая и двигатель в отличном состоянии - не стыдно.
Все обслуживание делал своевременно.
По кузову согласно своего возраста.
Есть притертости на пластике (по правому борту), задний бампер имеет трещины
под отражателями, - пару раз в меня неудачно парковались.
Есть пауки сверху лобового стекла и на арках задних колес.
Теперь не самое последнее.
В прошлом году заменил двигатель, причем не контрактный, а именно с аналогичного
автомобиля, сняли с авто с пробегом в 115000 км., состояние ДВС соответствует,
ничего не гремит при запуске - шепчет.
Двигатель снят с машины, которая побывала в ДТП перевернувшись на уши.
Хозяин восстанавливать не стал и разобрал на запчасти.
Про выбор и приобретение ДВС могу рассказать дополнительно заинтересованным,
с документами фотографиями и пр.
Про причину замены ДВС могу так же отдельно много рассказать дополнительно.
За исключением замены цепей, которые как и у многих трещали, ДВС в норме
для своего пробега. На момент замены ДВС машину продавать не собирался, и прикинув
сумму для приведения в полный порядок родного, сопоставив со стоимостью очень удачно
подвернувшейся замены, в общем купил и заменил.
На старом ДВС стоят нулячие форсунки - все 6 шт.(только они примерно 13-15 тысяч)
В общем родной двигатель отдам бонусом, там много, что возможно когда нибудь пригодиться.
Стоимость продажи оцениваю в 570 тысяч. Торг не отменяется.
8 921 девять 643163
[url][url=https://radikal.ru]
 [/url]
[/url][/url]
 [/url]
[/url][/url]
 [/url]
[/url][/url]
 [/url]
[/url][/url]
 [/url]
[/url][/url]
 [/url]
[/url][/url]
 [/url]
[/url][/url]
