Кто любит какой кофе и как его готовит?
Делимся своими секретами в приготовлении вкусного и вредного
Re: Кто любит какой кофе и как его готовит?
Сообщение Бубайло » 21 апр 2020, 18:56
Cacktus
В том и дело, что заросло очень сильно. Как я понял, там больше проблема была в том, что проходимость уменьшилась и насос лишнюю работу проводил.
Что понравилось, что все шланги из силикона. Часть шлангов я сам промыл и прочистил. Еще у нас какая-то фигня, немного просыпался жмых... И там в углу чуть ли не новая жизнь уже начиналась... Брали в эльдорадо. Krups EA811010 - вроде такая(Франция типа).
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение Cacktus » 21 апр 2020, 19:57
Бубайло писал(а):Krups
ааа... ну, это единственная марка кофемашин с "необслуживаемым" варочным блоком. :)
чтобы добраться до варочной группы нужно разобрать машину.
У других производителей варочный блок легкосъемный и легко обслуживается.
у Филипсов сбоку дверца, за ней варочный блок на защелках, легко вынимается одной рукой, чистится, моется, смазывается. У Делонги через переднюю панель доступ к варочной группе, у Бошей тоже.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Бубайло » 21 апр 2020, 20:53
Cacktus
Вот то, что хрен разберёшь - факт. Лютая хреновина. Но, надо сказать, не дорого стоит её отремонтировать.
А кофе варит норм. И помол хороший.
Бубайло
Сообщение Cacktus » 21 апр 2020, 21:18
Бубайло писал(а):Вот то, что хрен разберёшь - факт. Лютая хреновина.
https://youtu.be/z8A0JyuPTpw
Вот так просто обслуживается варочный блок у приличных производителей.
Cacktus
Сообщение Бубайло » 21 апр 2020, 23:19
Cacktus
Вот именно эта часть, вроде как, не сложно достать, а вот до насосов добраться... Или это было в предыдущей так...
Бубайло
Сообщение Anatoly67 » 22 апр 2020, 09:47
Cacktus писал(а):приличных производителей
У меня была машина Саеко, которая безвозвратно сломалась, я так понимаю что это брат-близнец Филипс :o
Нехорошие воспоминания об этих (этом) брендах.
Хотя и в нынешней машине можно минусы найти....к примеру, маленький резервуар для воды а расход воды большой, и самое главное кривая инструкция по эксплуатации...ну типа её писАл наш калужский 100$.
Anatoly67
Благодарил (а): 287 раз.
Сообщение Бубайло » 22 апр 2020, 09:53
Буквально только что вскрыл пачку Нескафе голд=) Блин, прям кофе :) Заказал на озоне вместе с учебником по английскому для ребетёнки, а то не хотели везти один учебник :) Прям реально вкусно!
Бубайло
Сообщение Cacktus » 22 апр 2020, 12:49
Anatoly67 писал(а):У меня была машина Саеко, которая безвозвратно сломалась, я так понимаю что это брат-близнец Филипс
Сломать можно всё, что руками сделано.
Вообще-то, Philips/Saeco/Gaggia, это одно и то же, варочный механизм перекочевал от Jura, такие же используются и в Бошах.
Сломать его очень непросто, а уж если вовремя чистить и смазывать, то он вечный.
Остальное довольно легко ремонтируется, там ничего сложного нет, кофемолка с моторчиком, помпа, кипятильник и распределитель потока воды/пара.
С запчастями проблем нет.
Cacktus
Сообщение Anatoly67 » 22 апр 2020, 13:47
Cacktus писал(а):вовремя
Вопрос еще есть....после мойки варочного механизма, нужна просушка ?
Anatoly67
Сообщение 100$ » 22 апр 2020, 13:48
Cacktus писал(а): если вовремя чистить и смазывать, то он вечный.
Я х3, но моему круппсу 9 лет. Просил несколько раз таблетку пожевать, раз в три месяца просит прокипятиться. Просит выкинуть жмых.
Пока не сделаешь, что просит, не работает и лампочками моргает...
Что за смазка?
Anatoly67 писал(а):наш калужский 100$
Руки прочь от Революции. Ишь ты, примазывается... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Cacktus » 22 апр 2020, 17:45
Anatoly67 писал(а):Вопрос еще есть....после мойки варочного механизма, нужна просушка ?
В принципе не обязательно, можно просто протереть сухим полотенцем или салфеткой воронку через которую сыпется кофе из кофемолки, чтобы не прилипло на капли, остальное высохнет на месте.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
[user]100$[/user] писал(а):Что за смазка?
К Крупсу это не относится, он "неразборный", хотя недавно на работе разбирали такой же, как у Бубы, почистили, смазали механизм и кольца уплотнительные, работать стал гораздо тише и мягче.
Обычно, с кофемашиной в комплекте идет тюбик со специальной смазкой для смазки механизма варочного блока и O-ring уплотнений.
Но это касается кофемашин с обслуживаемым варочным блоком.
Cacktus
Сообщение 100$ » 22 апр 2020, 17:55
Cacktus писал(а):работать стал гораздо тише и мягче
:shock: Такое возможно?!
Хотя...
Работает - пусть дальше работает... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Добавлено через 2 минуты 37 секунд:
Капучинатором ни разу не пользовался. Инструкцию протерял. Все эти годы думаю, нафига эта приблуда? Может отломать для эстетического удовлетворения? :D :D :D
Добавлено через 4 минуты 29 секунд:
Cacktus писал(а):O-ring
О - круг, ring - круг.
Кругло-круглых уплотнений? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
ЗЫ. Лимит смайликов в сообщении исчерпан...
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Cacktus » 22 апр 2020, 18:47
[user]100$[/user] писал(а):Такое возможно?!
Даже необслуживаемый Крупс, это тоже механизм, а всякий механизм нужно смазывать.
[user]100$[/user] писал(а):О - круг, ring - круг.
Именно. Оно дважды круглое.
Во-первых, это кольцо, круглое раз, и во-вторых, в сечении это кольцо тоже круглое, O-образное, два.
Бывают кольца разных сечений - круглые, прямоугольные и прочих сложных форм.
O-Ring https://images.ru.prom.st/503827921_w64 ... g-dlya.jpg
R-Ring https://s-agroservis.ru/assets/images/p ... kolc-4.jpg
Y-Ring https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=624e ... fc6-l&n=13
V-Ring https://www.webstaurantstore.com/images ... enders.jpg
X-Ring https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=2baa ... f5efe&n=13
Добавлено через 1 час 29 минут 46 секунд:
[user]100$[/user] писал(а):Капучинатором ни разу не пользовался.
Капучинатор случайно купил в МВидео, остатки распродавали, JURA-Pro за 10% от обычной цены.
И он удивительно хорошо оделся на Philips.
Cacktus
Сообщение 100$ » 22 апр 2020, 20:20
Cacktus писал(а):O-образное, два.
Сари, учу пользоваться Яндексом
https://yandex.ru/search/?text=%D0%B8%D ... 63712&lr=6
Вторая ссылка на странице
Исследовательская работа «Профессионализмы в речи моих родителей»
Какой итог моих исследований?
Ты занимаешься ремонтом техники. Советы даешь по технике, которая к тебе приходит.
Вопрос: Можут ли твои советы быть объективными?
Ответ: Нет.
Всего круга техники для приготовления кофе ты не ремонтировал.
Для проверки работоспособности техники ты не мог использовать лучшие сорта кофе.
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
Cacktus писал(а):а всякий механизм нужно смазывать.
Завтра с утра, если мне еще тебе захочется показать свою кофеварку, я тебе сделаю фотку... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Идеально читая поверхность на которой она стоит, и брутально-гаражная снаружи...
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Cacktus » 22 апр 2020, 20:27
[user]100$[/user] писал(а):Ты занимаешься ремонтом техники.
Нет.
Но гвоздь в стену могу забить. :D
Cacktus
Вернуться в Кулинарные секреты
