Если у вас появился казан
Делимся своими секретами в приготовлении вкусного и вредного
Re: Если у вас появился казан
Сообщение Сергей Петров » 05 май 2012, 21:53
Вот и я стал сегодня обладателем белорусского казана на 8 литров с алюминиевой крышкой.
За 3200 с рынка но новорижском шоссе.
Продавщица Фатима объяснила по своему как готовить казан к работе. Надо налить целый казан воды и когда она закипит засыпать пол стакана соли. Когда все это прокипит, слить.
Потом налить целый казан воды и влить в воду стакан подсолнечного масла, прокипятить и слить. Все, готов к работе казанчик.
Очень удачно около дома нашел печку для него - от старого водогрейного котла, который топился дровами.
Вот. Завтра буду испытывать его :crazy:
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Барс » 05 май 2012, 22:31
Сереж, думаю, что Фатима по-восточному лукавит. Если кипятить в нем воду, то его температура не будет выше 372,5 градусов по Кельвину. При этой температуре могут не испариться все технические масла, которые использовались при его изготовлении. А если тупо греть его на огне часа три, то температура будет ого-го! Вся нечисть исчезнет :)
А вот кипятить с маслом для создания антипригарной пленки - может и достаточно.
Сугубо мое мнение, не претендующее на истину :)
С покупкой поздравляю! :)
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение Сергей Петров » 06 май 2012, 06:43
Значит еще и прокалю с маслом :)
Сергей Петров
Сообщение Барс » 06 май 2012, 09:43
Калить без масла. Обрабатывать с маслом. Миша в первом посте все подробно описал. Я недавно весь интернет перелопатил, хотел найти более легкий путь - фигушки. Указанный метод самый правильный. Только не повторяй моего Подвига, делай все на улице :oops:
Барс
Сообщение Колпакoff » 06 май 2012, 13:14
Барс Миша как раз и говорил что после прокалки без масла - чтобы техмасло выгорело, потом немного прокалить уже с растительным маслом.
У меня вот что на днях получилось.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Барс » 06 май 2012, 14:50
Колпакoff
Так я о том же. Может непонятно написал :)
Барс
Сообщение Сергей Петров » 06 май 2012, 16:34
Прокалил :twisted: 2-х метровый столб огня был, еле потушил %)
Счас плов ужо готовится. Руки пообжигал все.
Хотел бы добавить, что огонь под казаном большой разжигать не надо, все хорошо готовится на маленьком пламени.
Сергей Петров
Сообщение Евген-Т » 13 май 2012, 05:45
Опробовал свой казанчик! И уточку сварили, и плов!
Евген-Т
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение grom » 13 май 2012, 08:43
Евген-Т
Зачет Женя , природа , казан, пловчик, кайф.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Евген-Т » 13 май 2012, 11:45
+водка! :oops:
Евген-Т
Сообщение Барс » 13 май 2012, 12:29
Казан - это сила! :Yahoo!: Не понимаю, как я раньше без него жил
Барс
Сообщение grom » 13 май 2012, 22:41
Барс писал(а):Не понимаю, как я раньше без него жил
Вот он, смысл жизни, то :D
grom
Хороший человек
Сообщение Евген-Т » 15 май 2012, 03:12
grom писал(а):Вот он, смысл жизни, то
К нему (к казану) еще ежели и умение приложить.... ммммм тогда!!! :good:
Евген-Т
Сообщение Triff » 06 июн 2012, 18:47
Принимайте и меня в ряды КАЗАНЩИКОВ ! :Yahoo!:
Привезли чугунный из Белоруссии 12 л.с крышкой , да и печку к нему самодельную (боковина 2 мм (толще не смогли согнуть :D ), а дно 4 мм) :
Но возникает вопросы:
1. Казан "сидит" в печке почти на ручках, а вот у Миши ака Gads он не полностью опускается. Глянул у Сталика, так у него тоже не на ручках. Как правильно? Или не имеет сильного значения? Понятно, что обжигать с наклоном будет проблематично, а вот на саму готовку будет влиять?
2. Как правильно обжечь крышку: накрыть казан, но тогда как создать "тефлон на казане" или просто отдельно на печку поставить?
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение Барс » 06 июн 2012, 18:54
Triff писал(а):Казан "сидит" в печке почти на ручках
Это правильно.
Triff писал(а):Как правильно обжечь крышку
Вот так:
Triff писал(а):отдельно на печку поставить
Шура, поздравляю! И помни: казан - серьезное мужское занятие! :)
Барс
Вернуться в Кулинарные секреты
