Утка жаренная по пекински.
Делимся своими секретами в приготовлении вкусного и вредного
Re: Утка жаренная по пекински.
Сообщение Стож » 18 янв 2012, 08:42
Да там все просто: заливаешь муку горячей водой. Меня жена спросила в себе ли я горячей водой лить, но все получилось. Потом делаешь 2 лепешечки около 10 см. в диаметре (не очень толстые, но руками). Промазываешь подсолнечным маслом и кладешь одну на другую, чтобы масло было между ними. Раскатываешь в блинчик. Потом кладешь его на разогретую сковородку и начинаешь обжаривать. Сначала с одной стороны, потом с другой. Фокус в том, что когда перевернешь на другую сторону, масло между ними закипит и они разделятся на 2 тончайших, но прочных блинчика. Как-то так :D
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 18 янв 2012, 14:14
Я прошу прощения, что вмешиваюсь. А это точно про утку по-пекински?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Стож » 18 янв 2012, 14:35
Страусь писал(а): А это точно про утку по-пекински?
Что именно?
Стож
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 18 янв 2012, 18:52
Стож писал(а):Что именно?
Ну эта, про блины.
Страусь
Сообщение Creeta » 18 янв 2012, 19:28
дык их же с блинами едят
Creeta
Доп. информация: были
НОВЫЙ Sorento 2.2TD (197 л/с), 4WD, AT (2010-2011)
SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT (2007-2010)
Сообщение Страусь » 19 янв 2012, 03:57
Creeta писал(а):дык их же с блинами едят
Ну так я и спрашиваю. Это те самые блины под соус хой-син или это просто блины :)
Страусь
Сообщение Creeta » 22 янв 2012, 21:23
Стож писал(а):Да там все просто: заливаешь муку горячей водой. Меня жена спросила в себе ли я горячей водой лить, но все получилось. Потом делаешь 2 лепешечки около 10 см. в диаметре (не очень толстые, но руками). Промазываешь подсолнечным маслом и кладешь одну на другую, чтобы масло было между ними. Раскатываешь в блинчик. Потом кладешь его на разогретую сковородку и начинаешь обжаривать. Сначала с одной стороны, потом с другой. Фокус в том, что когда перевернешь на другую сторону, масло между ними закипит и они разделятся на 2 тончайших, но прочных блинчика. Как-то так :D
все получилось !!!!
Creeta
Сообщение Gads » 22 янв 2012, 21:30
А фотки? :(
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Creeta » 22 янв 2012, 22:10
утки не было в этот раз, тренировался блины делать :)
Creeta
Вернуться в Кулинарные секреты
