WinCE 6.0 и пробки, китайский девайс
Обсуждение программ для навигации - выбор, сравнительные характеристики, настройка, обновление и т.п.
Сообщение spbkaa » 10 авг 2010, 13:21
купил сей девайс
http://www.szowa.com/productinfo.asp?id=251
поставил сити гид, но нет соединения с интеренетом через телефон. Надо где-то путь прописать, может кто помочь в Win CE 6.0 прописать путь выхода в интернет через BT ? а то пробки не скачиваются на сити гид
и вообще, можно ли поменять язык с китайского на русский в прошивке?
не трогай технику, и она тебя не подведет!!!
spbkaa
Доп. информация: VW Туарег NF,
был VW Туарег 2,5 RTDI, КИА Соренто EX, серебро, вжик-вжик (чипико!!!), пружины комфорт от Николая, светодиоды в зеркалах, белая подсветка
Re: WinCE 6.0 и пробки, китайский девайс
Сообщение ShineOn » 10 авг 2010, 13:41
Роберт, лучше зайди на 4PDA, там наверняка на твою голову профильная тема есть. Там и про твою задачу будет всё подробно расписано, и может быть, ещё много чего полезного.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ALG » 10 авг 2010, 14:20
тут http://4pna.com/showthread.php?t=59&page=53
наверху страницы ссылка на программу и рекомендации по установке в т.ч. и с пробками
ALG
Доп. информация: EX
Сообщение spbkaa » 10 авг 2010, 14:34
Александр ( ALG ) спасибо, но ситуация следующая: я купил лицензнионный сити гид, программа как навигатор работает, но именно нет соединения с телефоном и выхода в интернет. ВТ с телефоном нормально работает, т.е. громкая связь все Ок! насколько я помню (у меня был КПК), там прописывали путь для соединения кпк с интеренетом через телефон. Вот и мне тоже надо это сделать, но я не хакер и ничего в этом не понимаю.
spbkaa
Сообщение ShineOn » 10 авг 2010, 14:59
spbkaa писал(а):Вот и мне тоже надо это сделать
Что сумел по-быстрому нарыть на 4PDA. Качай вот этот файлик: Mio_Internet_Connection_Setup_corrected_5.doc, там с картинками всё описано. Возможно, потребуется регистрация на форуме.
ShineOn
Сообщение MPV » 10 авг 2010, 15:21
spbkaa писал(а):ВТ с телефоном нормально работает, т.е. громкая связь все Ок! насколько я помню (у меня был КПК), там прописывали путь для соединения кпк с интеренетом через телефон
А телефон по ВТ работает под виндой или под оболочкой самой магнитолы? Просто у меня РедПовер(сам из Китая заказывал) и там сама магнитола и навигатор это разные девайсы просто объединеные в одном корпусе и подключив телефон к магнитоле для использования с "громкой связью" его невозможно увидеть под ВинЦЕ. Если же он подключен именно под виндой, то тогда как написано в инструкции(возможно потребуется драйвер).
MPV
Доп. информация: Другой автомобиль. Был Соренто 2.5 рестайл.
Сообщение spbkaa » 10 авг 2010, 15:40
MPV - а ты соединился с инетом?
ShineOn спасибо за ссылку
spbkaa
Сообщение Vicktor2009 » 10 авг 2010, 16:30
spbkaa писал(а):можно ли поменять язык с китайского на русский
Можно
А можно и выучить Китайский :ROFL:
Vicktor2009
Сообщение бульбаш » 13 дек 2010, 12:41
может кто подскажет, что лучше WinCE 6.0 или WinCE 5.0 аль по большему лчшу не париться по этому поводу?
бульбаш
Доп. информация: Серебро
Сообщение spbkaa » 13 дек 2010, 14:24
MPV писал(а):А телефон по ВТ работает под виндой или под оболочкой самой магнитолы? Просто у меня РедПовер(сам из Китая заказывал) и там сама магнитола и навигатор это разные девайсы просто объединеные в одном корпусе и подключив телефон к магнитоле для использования с "громкой связью" его невозможно увидеть под ВинЦЕ.
у меня под оболочкой магнитолы, и даже невозможно вообще увидеть файловую структуру типа WinCommander.
в общем простой навигатор + всякая фигня (музыка, кино, ....).
обиделся на него и купил HTC HD2. :oops:
spbkaa
Сообщение MPV » 14 дек 2010, 21:14
На меня обиделся? или на девайся?
MPV
Сообщение spbkaa » 14 дек 2010, 21:35
на китайцев :D
spbkaa
Сообщение MPV » 14 дек 2010, 23:37
А чего на них обижаться? На самом деле нормальная и грамотная реализация ГПС. Я не представляю, как бы тормозила и глючила магнитола, которая целиком работает под WinCE.
P.S. HTC HD2 оч. Неплохой девайс.
MPV
Сообщение ShineOn » 19 мар 2011, 22:36
MPV писал(а):Я не представляю, как бы тормозила и глючила магнитола, которая целиком работает под WinCE.
Юзаю уже вторую голову, которая именно что полностью работает на WinCE. Тормозов особых нет (хотя конечно, смотря с чем сравнивать). Глюки по мелочи сначала были, потом по мере выхода обновлений фиксились. Если есть к чему придраться, то к функционалу - но тут идеала вообще достичь нельзя, сколько людей, столько и мнений будет.
ShineOn
Вернуться в Навигационные программы
