advokatt2000 писал(а): У мя навител в Магнитоле на карте, пробок не видит, и если я зацеплю по bluetooth телефон то все это начнет работать? кто-нить пробовал?
я пробовал..но пока работает через жо..обещают скоро все исправить..ждемсс
А так прогой доволен.
Так вроде же это делается просто текстовым файлом SpeedCam.txt (лежит в корневой папке Навитела)? И если это так, то его можно править даже самому, или же брать регулярные апдейты с форумов навителовилов (как я делаю для iGO, обновления выходят примерно один-два раза в месяц).Олег34 писал(а):внесены места со спидкамами и радарными засадами
ShineOn писал(а):
Кстати, вопрос по функционалу оповещения о радарах на Навителе - он как вообще оповещение делает (визуально на экране и голосом)? Для примера, на iGO (при наличии соответствующего скрипта) может отображаться иконка типа радара (засада, камера, светофор и т.п.) с изменяющимся расстоянием до радара, и может произноситься голосовая фраза типа "Внимание! Впереди засада! Ограничение скорости - 60км/ч!" (визуальное и голосовое оповещение может быть включено/отключено в настройках).
ShineOn писал(а): места со спидкамами или же брать регулярные апдейты Для примера, на iGO (при наличии соответствующего скрипт.
Извините,без обид,я просто в этом серый человек!
".За помощью всегда обращаюсь к постаронним(все обновления "Автоспутника качал сосед)т.к. компьютерные мои знания закончились на уровне программируемого калькулятора"Электроника 61"и институтского "Фортран-4"
C этим не поспоришь!Fisher писал(а): но похоже ребята перестарались. Весь город у них с засадами и скоростью 30 км в час (хотя знаков на дорогах нет)
Карты Волгоградской области нет. Михайловка есть на карте Вся Россия-мимо не проедешь. Ты не на цементный завод ли собираешься?YAN писал(а):как работает Навител в Волгограде и есть ли карта Волгоградской обл.(Михайловка интересует) !
Всё то же самое. Висит знак " Ограничение скорости 30 км/ч" и голосом (у меня Путин или Жирик задвигают речь) предупреждает-зависит от голосового пакета.ShineOn писал(а): он как вообще оповещение делает (визуально на экране и голосом)? Для примера, на iGO (при наличии соответствующего скрипта) может отображаться иконка типа радара (засада, камера, светофор и т.п.) с изменяющимся расстоянием до радара, и может произноситься голосовая фраза типа "Внимание! Впереди засада! Ограничение скорости - 60км/ч!" (визуальное и голосовое оповещение может быть включено/отключено в настройках).
Если у тебя автонавигатор с установленной прогой, то поменять её нельзя, т.к. проги пишутся под конкретную модель. А если коммуникатор или КПК, то можно оставить старую прогу и установить ещё хоть Навител, хоть Иго.YAN писал(а):Игорь! А как поменять"Автоспутник" на "Навител"? Купить "базу" с диском и новой картой памяти(старую программу оставить-резерв)и дальше по инструкции или есть другие способы?
Олег34 писал(а):. Ты не на цементный завод ли собираешься?.
У меня простенький автонавигатор JJconnect с изначально установленным Автоспутником. И прога, и карты записаны на SD карте. Меняешь прогу на Навител с с сответствующим атласом, и все прекрасно работает. Может, я не про то говорю?Олег34 писал(а): Если у тебя автонавигатор с установленной прогой, то поменять её нельзя, т.к. проги пишутся под конкретную модель.
Вернуться в Навигационные программы
