igo 8 c картой РФ
Обсуждение программ для навигации - выбор, сравнительные характеристики, настройка, обновление и т.п.
Re: igo 8 c картой РФ
Сообщение ShineOn » 24 мар 2009, 00:54
И несмотря на все указанные нововведения в 8.3, я по-прежнему "сижу" на 8.0. Отчасти потому, что у меня Pioneer AVIC-F900BT, и там "родная" iGO 8.0 тесно интегрирована с мультимедийным софтом. При этом никаких неудобств от отсутствия описанных новшеств я не испытываю. Озвучку радаров написал под "родной" пионеровский софт сам, а больше мне особо и не требуется ничего. ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Blind Sniper » 24 мар 2009, 01:29
Попробую поставить 8.3...
P.S. А в чем разница между версиями для PDA и PNA?
Как я понимаю, PDA - это КПК (чаще всего, под управлением Windows Mobile), а PNA - это навигатор (чаще всего, под управлением Windows CE); т.е. версия для PDA у меня на HYUNDAI-ях и PROLOGY не запустится, верно?
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение ShineOn » 24 мар 2009, 09:57
Да, для автомобильных систем надо выбирать версию для PNA.
Хотя, как показывает практика, на многих коммуникаторах с WM и PDA также надо выбирать вариант для PNA. ;)
ShineOn
Сообщение Blind Sniper » 24 мар 2009, 10:22
ShineOn писал(а):Да, для автомобильных систем надо выбирать версию для PNA.
Что-то я не нашел версии 8.3 для PNA. Плохо искал или ее нет в природе?
Blind Sniper
Сообщение ShineOn » 24 мар 2009, 10:31
М-да, в шапке сказано, что только для PDA. Как я понимаю, в шапку выкладывают уже официальные релизы, а 8.3 до последнего времени был неофициальным. У меня на Pioneer'е точно работает 8.3.2 (номер сборки сейчас не помню), именно для PNA.
Давай сделаем так:
- ты полистай тему про iGO8 на 4PDA, но только не шапку, а последние пару-тройку страниц темы. Там 100% должны быть работающие версии для PNA. ;
- если ничего не найдёшь, то я скину тебе файлики от моей версии. Правда, не факт, что моя версия у тебя заработает полностью корректно, там вроде бы Leet что-то подправлял именно под Pioneer. Но думаю, что всё будет пучком.
ShineOn
Сообщение Pugachev™ » 24 мар 2009, 10:37
мне igo не нравится. карты мертвые. навител рулит. а вообще седни поставил сборку-есть все-Гармин,Ози,навител,том-том.Igo,автоспутник.Навител рулит по прежнему......
Pugachev™
Сообщение ShineOn » 24 мар 2009, 10:48
Pugachev™ писал(а):мне igo не нравится. карты мертвые
Так ты разделяй, пожалуйста, картографическое наполнение для твоей местности с функционалом самой программы. То, что в картах iGO проработка России далека от некоторых конкурентов (Navitel, Garmin) - вещь известная. Поэтому для тех городов, которые в iGO проработаны хуже, вполне резонно выбрать что-то другое, где более подробные карты (не взирая на менее удобный интерфейс).
Но если выбирать навипрограмму для тех городов, которые в картах iGO имеют довольно подробную проработку (те же Москва или Питер), то тут уже имеет смысл сравнивать функционал и эргономику самой программы. А по этим показателям iGO на сегодня лидер, на мой взгляд.
PS: к тому же, с каждым выпуском новой версии карт для iGO (примерно раз в квартал) там добавляется проработка российских городов. Вполне возможно, что в какой-то момент уровень проработки того же Е-бурга станет приемлемым для использования в повседневной жизни. Но это местным жителям всегда виднее.
ShineOn
Сообщение Pugachev™ » 24 мар 2009, 11:09
можно пример того что есть в igo и чего нет в навителе?
Pugachev™
Сообщение ShineOn » 24 мар 2009, 11:27
Сравнение этих программ приводились на предыдущих страницах в этой теме (или в теме про Навител, точно не помню). Повторяться не хочу, к тому же не настолько полно знаю Навител, чтобы претендовать на компетентное сравнение. Полистай обе темы или пройдись поиском, пусть и не очень подробно, но эти программы сравнивались. Опять же можно в интернете найти сравнения от более компетентных людей.
Лично для меня (с примерно равным уровнем проработки Москвы в iGO и Навителе) iGO8 лучше именно по эргономике - меню сделано более интуитивно. Но это штука сугубо субъективная, так что каждый выбирает для себя, что ему лучше. К тому же, для тех, кто умеет программировать, iGO предоставляет возможность самому переделывать ВЕСЬ интерфейс и частично (но в довольно большой мере) функционал программы. Так что можно заточить программу именно под свои нужды.
ShineOn
Сообщение Blind Sniper » 25 мар 2009, 13:54
Поставил IGO 8.3.
Возник вопрос, на прямую с IGO не связанный, но, если сможете помочь, буду КРАЙНЕ признателен.
У меня сейчас установлен HYUNDAI-2003 в связке с внешним блоком навигации HYUNDAI-5000.
Имеется проблема: если едешь по навигации и слушаешь, к примеру, радио, то на экране интерфейс радиоприемника, а не навигационная карта. Навигационная карта появляется на экране только во время (и только на время) голосовой подсказки. Причем голосовые подсказки прорываются ТОЛЬКО при использовании штатной навигационной проги - Навител. Из под других программ подсказки не прорываются. В общем, я решил, что в Навителе используется какая-то спецкоманда для активации дисплея и приглушения звука радио/DVD/SD.
Каково же было мое удивление, когда, установив IGO 8.3, я обнаружил, что подсказки из данной программы тоже прорываются (из IGO 8.0 не прорывались), т.е., видимо, дисплей, все-таки, по сложившейся китайской традиции, активируется уровнем сигнала. Проблема в том, что подсказка звучит не полностью - обрезается либо сначала, либо с конца.
Как думаете, можно попробовать решить данную проблему средствами настройки IGO 8.3 или как-нибудь еще? (покупку другой магнитолы не предлагать :))
Blind Sniper
Сообщение ShineOn » 25 мар 2009, 14:13
Blind Sniper писал(а):можно попробовать решить данную проблему средствами настройки IGO 8.3 или как-нибудь еще?
Могу предложить попробовать поиграться вот этой настройкой:
[sound]
queue_length=200 ; значение можно подобрать экспериментально
Не уверен, что поможет, но другого пока что ничего в голову не приходит.
ShineOn
Сообщение ShineOn » 25 мар 2009, 15:55
Теоретически могу предложить топорное решение: все файлы озвучки обработать в каком-нибудь звуковом редакторе - добавить по секунде-другой молчания перед или после голосового сообщения. ;)
ShineOn
Сообщение Fisher » 25 мар 2009, 15:55
Подскажите,кто знает. Пользуюсь Навителом (записан на SD) и появилась IGO (крякнутая и тоже на SD). Возможно ли переписать IGO на карту с Навителом (объём памяти позволяет) и пользоваться по выбору одной из прог. Менять карточки очень не удобно.
Fisher
Сообщение ShineOn » 25 мар 2009, 16:11
В принципе, можно. Но ты уточни, какое у тебя устройство? Может от этого сильно зависеть.
ShineOn
Сообщение Fisher » 25 мар 2009, 16:12
ShineOn писал(а):В принципе, можно. Но ты уточни, какое у тебя устройство? Может от этого сильно зависеть.
Фантом G 130
Fisher
Вернуться в Навигационные программы
