Все ли GPS-антенны одинаково полезны?
Обсуждение навигационных устройств: характеристики, особенности установки и эксплуатации.
Общее обсуждение 2DIN устройств ведём в разделе "Магнитолы"
Сообщение Blind Sniper » 03 апр 2009, 21:41
В очередной раз поменял шило на мыло, а именно - магнитолу Hyundai-2003 в связке с навигационным блоком Hyundai-5000 на магнитолу со встроенным навигационным блоком Prology-2630.
При демонтаже старой системы и установке новой, чтобы не возиться, было принято решение не снимать и оставить старую GPS-антенну. Исходили из того, что антенны абсолютно идентичны по разъему и очень похожи внешне. Да, и вообще, кусок провода - он и в Африке кусок провода.
В результате, новая магнитола работает со спутниками ЗНАЧИТЕЛЬНО хуже старой системы. Ищет спутники дольше; находит их меньше; скорость показывает менее точно... при разгоне, с большим запозданием, т.е. едешь уже около 70-ти км/ч, а на экране 20-30 км/ч... потом, постепенно догоняет... Даже, сравнения ради, вешал на лобовое стекло китайский NoName навигатор (кстати, на редкость неплохие приборчики), так вот даже безымянный китаец со встроенной антенной показал более интересные результате в плане нахождения спутников и приема сигнала от них.
Вопрос: может ли быть такое, что GPS-антенна от навигатора Hyundai не на 100% совместима с магнитолой Prology?
Или же в Prology просто напросто стоИт низкокачественный GPS-приемник и сделать с этим уже ничего нельзя?
Разобрать все и поменят антенны, в принципе не проблема, только вот имеет ли смысл?
P.S. Кстати, не рекламы ради, а справедливости для: демонтаж старой системы (снятие магнитолы и встроенного блока навигации) + установка новой магнитолы, все вместе, обошлось в 600 рублей! По знакомству, мне могли сделать даже дешевле, но я, посмотрев здесь на форуме, по каким ценам люди умудряются ставить аппаратуру, решил не поднимать вопрос о скидке и заплатил тупо по прайсу.
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Re: Все ли GPS-антенны одинаково полезны?
Сообщение ShineOn » 03 апр 2009, 22:12
Blind Sniper писал(а):Или же в Prology просто напросто стоИт низкокачественный GPS-приемник и сделать с этим уже ничего нельзя?
Я склоняюсь именно к этой версии.
Либо плохое соединение кабеля антенны с разъёмом на корпусе.
Либо просто бракованный экземпляр Prology.
Для проверки я бы переподключил антенну на ту, которая шла в комплекте с Prology, и по результам можно сделать какие-то выводы. Если с родной антенной будет такая же история, то можно со спокойной совестью менять у продавца (и желательно уже на что-то другое, чтобы точно GPS-приёмник был нормальный).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Blind Sniper » 03 апр 2009, 22:25
ShineOn писал(а):Для проверки я бы переподключил антенну на ту, которая шла в комплекте с Prology
Дык, это ж пол панели приборов разобрать придется :)
ShineOn писал(а):Если с родной антенной будет такая же история, то можно со спокойной совестью менять у продавца
Так я и есть продавец :)
Вся фишка в том, что если бы я не знал КАК МОЖЕТ БЫТЬ, меня бы вполне устроило, как работает PROLOGY :)
ShineOn писал(а):и желательно уже на что-то другое, чтобы точно GPS-приёмник был нормальный.
У меня очень разноплановые запросы к магнитоле (штатный внешний вид, подсветка кнопок в тон с Сорентовской, возможность легко копаться в бортовой ОС, т.е. отстутствие всяческих "залочек", корректная одновременная работа AV-системы и навигационной части). Prology-2630 чуть ли не единственное, что отвечает практически ВСЕМ критериям.
Все-таки вопрос остается: различаются ли ХАРАКТЕРИСТИКИ стандартных GPS-антенн идущих в комплекте с аппаратами типа Hyundai, Prology, Velas, Mistery и т.д. и т.п.
Blind Sniper
Вернуться в Навигационные устройства
