Проблема с памятью устройства.
Обсуждение навигационных устройств: характеристики, особенности установки и эксплуатации.
Общее обсуждение 2DIN устройств ведём в разделе "Магнитолы"
Сообщение YAN » 26 май 2012, 11:54
Коллеги! Имею в пользовании навигатор OYSTERS 2010 на WinCE 6.0 . Во внутреннюю память прибора установлена программа СитиГид 7.2.. .При непродолжительном использовании программы появляется таблица с
Program memory is very low.You mast select one task to close,or increase the amount of program memory,if available.
Convert some Storage Memory to Program Memory(You can use the Sistem Control panel to adjust memory later.
Тех.перевод.
Память программы очень низка. Вы ставите мачту избранный одна задача закрыть, или увеличить количество памяти программы при наличии.
Преобразуйте некоторую Память Хранения Памяти Программы (Вы можете использовать Пульт управления Sistem, чтобы приспособить память позже.
и навигатор виснет.Чтобы оживить его,требуется принудительная перезагрузка.Ещё он периодически "теряет"(перестаёт видеть) карту памяти.Но если последнюю причину я могу отнести к плохому контакту в слоте,то по первой причине у меня ответа нет.Может знает кто,как расширить память? Тотал командер есть на компе,но,как им пользоваться в условиях навигатора я не знаю.
Заранее спасибо всем откликнувшимся! :Rose:
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Проблема с памятью устройства.
Сообщение ShineOn » 26 май 2012, 12:26
Витя, у тебя там в комментарии написано, что можно попробовать сделать. Запускай Control Panel, там выбирай Memory manager или System Info (на память не скажу), там ищи информацию о памяти. На этом экранчике будет ползунок, который распределяет память на память программ и память данных. Тебе нужно сдвинуть его таким образом, чтобы выделить больше памяти для данных. Не факт, что это поможет, но стоит попробовать.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение w28888 » 26 май 2012, 12:31
64 mb внутр. памяти маловато, сколько остается свободной памяти после загрузки оболочки навика без нави программы?
Почитал на форуме Сид Гид зависает и на навиках с памятью 128 mb. скорее всего работать нормально с памятью 64 mb не будет.
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение YAN » 26 май 2012, 12:43
ShineOn писал(а): Запускай Control Panel, там выбирай Memory manager или System Info (на память не скажу)
В том то и дело,что нет этой Control Panel и где её запустить я не знаю.
w28888 писал(а):сколько остается свободной памяти после загрузки оболочки навика без нави программы?
Где это посмотреть?
Добавлено через 2 минуты 10 секунд:
При запуске навигатора появляется Изображение и всё. :(
Сообщение w28888 » 26 май 2012, 12:46
Control Panel запускается из оболочки Win CE там и память можно посмотреть и подрегулировать. Если выхода в win нет в меню навика, тогда лучше почитать на профильном форуме.
Мне эта регулировка на Texet 505 не помогла. Была похожая ситуация с нехваткой памяти, решил только заменой навика.
Последний раз редактировалось w28888 26 май 2012, 12:50, всего редактировалось 1 раз.
w28888
Сообщение YAN » 26 май 2012, 12:49
w28888 писал(а):Control Panel запускается из оболочки Win CE там и память можно посмотреть и подрегулировать.
Ден! Можно поподробнее,как запустить оболочку,какие действия произвести?
Сообщение w28888 » 26 май 2012, 12:52
Виктор! Я не знаю, как на твоем навике выйти в win. У меня Texet и там в меню есть кнопка выхода , нажимаешь и попадаешь в win
Попробуй почитать на форуме -http://4pna.com/
w28888
Сообщение YAN » 26 май 2012, 12:54
Выше я картинку показал,что появляется при запуске.Нет у меня кнопки выхода в Win. :(
Нажимаешь на СИСТЕМА появляется Изображение
Далее жмем на информацию и появляется
Сообщение w28888 » 26 май 2012, 13:02
Есть еще не плохой форум http://forum.gps-club.ru/index.php?showforum=713
w28888
Сообщение avst » 26 май 2012, 16:10
Вить, я ж предлагал поставить. Подъехал бы как-нибудь.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение YAN » 26 май 2012, 16:58
avst
Саша приветствую тебя! Да я сегодня был на Юноне и по случаю отдал на диагностику навигатор по поводу не видения карты памяти и сбоя из-за нехватки памяти.После диагностики сказали,что под замену слот для карты,а программе якобы не хватает внутренней памяти.Хотя у супруги подобный навигатор работает без проблем.За замену слота попросили 1500 рублей,что не оправдано дорого при стоимости самого навигатора 3000 рублей.Вот сижу "колдую" с "тотал командер".сравниваю установки навигатора жены со своим навигатором.Вроде бы нашел разницу,на своём увеличил память программы,посмотрю,как будет работать.
Саша! А ты сможешь заменить слот для КП?
Сообщение avst » 26 май 2012, 17:14
Договорились :D
avst
Вернуться в Навигационные устройства
