2DIN-устройства навигации в Новом Sorento
Обсуждение навигационных устройств: характеристики, особенности установки и эксплуатации.
Общее обсуждение 2DIN устройств ведём в разделе "Магнитолы"
Re: 2DIN-устройства навигации в Новом Sorento
Сообщение регион 16 » 20 июл 2010, 21:25
Да не услышит мой Сорик. Нам что , не то что всем?!
регион 16
Доп. информация: Executive
Сообщение juris » 03 авг 2010, 19:49
Почитал я отзывы о Китае все же решил попробывать взять, тем более планирую дальний вояж по российским просторам и навигация не помешает. Вчера поставили мне 2-диновую голову с навигацией (Китай), вот такого плана - http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=8764# . Обошлась в 730$. Так вот, чтобы она пошла через динамики, пришлось выбрасывать цифровой усилок и делать новую распиновку разьемов на колонки. В итоге я пока с новой головой, но без саба, усилка и центрального динамика. Но при подключении динамиков напрямую существенно улучшился звук, появились нормальные высокие и низкие частоты. Так что штатная голова у нас не ахти. Еще существенно улучшился радиотюнер, по расстоянию - ездил в другой город и по качеству приема. Блютус работает тоже достаточно вменяемо, сначада голова не хотела конектиться с телефоном - методом тыка нашел пин-код - 0000 и все заработало Навигация, пока в Украине, работает выше всяких похвал, кнопки на руле можно програмировать вручную, чем я сразу воспользовался, смениы родную функцию MODE на одноименной кнопке на MUTE - для меня удобнее. Сразу хочу предупредить тех, кто сам будет пытаться снять лицевую накладку на голове - сначала снимите панель коробки передач, предварительно сняв ручку - она снимается сильным рывком вверх(имеет два стопорных кольца), так что крутить не надо. Затем сняв блочок подогрева сидений под ним увидите два самореза, только открутив их можно начинать отжимать панель вверх и отщелкивать клипсы. Теперь у меня на очереди 6-ти канальный усилитель (200$), для оживления Саба и центрального динамика и камера заднего вида (150$), все же считаю, что она не помешает.
РЕЗЮМЕ: Пока Китай не так страшен, как его малюют. Дальше будем посмотреть.
juris
Доп. информация: Белый, салон - бежевая кожа
Сообщение Георгичь » 03 авг 2010, 23:43
Я то же сегодня оживлял звук установкой второго усилителя и саба теперь у меня на задние колонки 2 канальный усилок,передние и саб 4 канальный качает, саб 12 вайб, оба усилителя стоят под передними сидушками.
Добавил через 2 часа
rex66607 писал(а):Я то же сегодня оживлял звук установкой второго усилителя и саба теперь у меня на задние колонки 2 канальный усилок,передние и саб 4 канальный качает, саб 12-й "вайб", оба усилителя стоят под передними сидушками.
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
Сообщение juris » 04 авг 2010, 11:03
Рекс, а почему не взял сразу аналоговый 6-ти канальный. Или два усилителя лучше? Вроде места должны больше занимать. И еще- улучшилось ли у тебя звучание штатных динамиков? И насколько лучше оно после подключения усилителей. Просто у меня сейчас напрямую от головы звучат на порядок лучше, чем от штатной головы с усом и сабом. Усилитель пока хочу поставить по одной причине - вожу мертвые саб и центральный диномик, как-то не по хозяйски. Ну а если еще и звучание улучшиться, тогда вообще здорово. Кстати, обязательно сделаю шумку дверей. Спецы по навигации, подскажите такой вопрос, у меня в навигации изначально установлена карта IGo, какие в России системы лучше использовать и будет ли нормально работать IGo?
juris
Сообщение Георгичь » 04 авг 2010, 12:38
В общем у мемя заменено всё, штатных нет стоят Морель и шумоизоляция сделана не только в дверях,но и по всему кузову,а на счёт шестиканального,то вот мой принципиальный ответ его нодо гдето вонзить,а это большой отсек в багажнике жалко места раз,второе он большой мощности надо обязательно обдув делать,а так под сидушки и место не занял и при мощности остался.
Вот как то так. :)
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение juris » 04 авг 2010, 18:29
Спасибо, Игорь, достаточно убедительно. Я как то не подумал, что он может быть большим и сильно греться. Если под правую чашку не войдет, тогда поставлю просто двух-канальный под саб и центральный динамик.
juris
Сообщение Георгичь » 04 авг 2010, 21:04
Не годится,я то же консультировался по этому вопросу но не могу грамотно технически объяснить,может кто увидит даст разъяснения.А по большому счёту он ничего не даёт если в машине ставить ДВД со звуком 5.1и хорошей аккустикой то тогда он нужен,а так лишняя гремелка
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение amaru » 10 авг 2010, 10:08
День добрый. Интересует вопрос приобретения 2din рамки на новый соренто. Где ее купить?
amaru
Сообщение Георгичь » 13 авг 2010, 21:45
Пока наверно ни где,я не мог найти делали под заказ.
Добавил через 3 дня
[*]Изображение
Вот как выглядит рамка.
Георгичь
Тоже дизель
Сообщение TiuliaevMA » 16 авг 2010, 13:18
Лично сам видел рамку в Нижневартовске. В Авто-континенте цена, если не ошибаюсь 4000-4200!
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя Бентли, то все равно в детстве у тебя велосипеда НЕ БЫЛО!!!
TiuliaevMA
Доп. информация: Luxe 2.2 серебро
+ citroen c4 2011 зажигалка с всем фаршем
Сообщение ShineOn » 16 авг 2010, 14:50
Предлагаю вопрос приобретения рамок обсуждать в "Барахолке".
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение kostoglod » 14 сен 2010, 16:00
Добрый день, коллеги.
Сейчас был на сайте "Ти-рэкс", так там уже висит прайс Sorento 2011 г (со слов менеджеров). Так вот, там начиная с комплектаций Prestige и Premium идет в базе "Навигационная система (на русском языке)" http://trex.ru/cars/kia/sorento/options/ . На мои вопросы что за устройство и какая программа на нем стоит менеждеры затруднились с ответом, единственно ответили, что этих машин они еще в глаза не видели, первые поставки будут к концу октября. Но различие в стоимости между коплектацией Executive (у меня) и Prestige (2011г) как раз только в этой навигационной системе. Ну и в стоимости :).На 60 т.р.
kostoglod
Доп. информация: Серебристый металлик, Executivу, бежевый салон
Сообщение DarkRicki » 15 сен 2010, 14:00
Боюсь повториться... но поставил себе NaviPilot + выкинул штатный усилок. Залито IGO + CityGude с пробками. Проблем нет.. правда радио за городом слабовато ловит.. но это проблема почти всех китайских голов (Phantom, NaviPilot и т.д.) в остальном работает отменно... Сделал шумку дверей и вообще шоколадно все заиграло... вообщем затрат не так много... вряд ли на сегодняшний день есть что-то лучше...
DarkRicki
Сообщение juris » 15 сен 2010, 14:04
Алексей, непонятно, штатный выкинул, а аналоговый не стал ставить? А как же САБ и передний динамик, ведь все китайские головы 4-х канальные?
juris
Сообщение Серый71 » 15 сен 2010, 16:00
DarkRicki писал(а): поставил себе NaviPilot
И сколько денег?
Серый71
Вернуться в Навигационные устройства
