gps+дизель не дружат?
Обсуждение навигационных устройств: характеристики, особенности установки и эксплуатации.
Общее обсуждение 2DIN устройств ведём в разделе "Магнитолы"
Re: gps+дизель не дружат?
Сообщение Страусь » 21 авг 2008, 18:08
Mexovoi писал(а):или надо колхозить и ставить в схему релюшку с выводом кнопки?
Релюшку-то зачем?
Просто кнопку. Коллега, если не ошибаюсь, Вел, подсказал идею с герконом и красивым магнитом. Одобряю идею :)
Mexovoi писал(а):прямая свзяь с магнитолой. стоит пролоджи 2135(ТВ). как только включаешь- жпсу конец. и наоборот.
А наоборот - это когда включаешь gps, конец магнитоле? :lol:
Вообще-то ситуация хреновая. Попробую проверить, заземлен ли корпус магнитолы.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение LEO » 21 авг 2008, 21:35
У меня вопрос - какая часть схемы магнитолы может давать помехи на GPS-приемник? Диапазон радио - не совпадает, лазер - точно не причем. Если только питание - но тогда от аккумулятора GPS должно без помех работать. Непонятно, какой блок генерирует помехи на прием (то есть выдает излучения частоты, близкой к GPS, а там гигогерцы...)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Страусь » 22 авг 2008, 05:33
LEO писал(а):Если только питание - но тогда от аккумулятора GPS должно без помех работать
По своему опыту скажу - китайский блок питания. Китайский блок питания выдает помехи в очень большом диапазоне. От 27 Мг 100FM. Так и тут. Китайский блок питания магнитолой.
Страусь
Сообщение bbss » 22 авг 2008, 12:49
Радиоканал здесь ни причем... Явно проблема по питанию приемника GPS. Фильтр емкостной надо приспособить. Розетка в машине не приспособлена для подключения подобной аппаратуры. Туда можно подключить автомобильный чайник, зарядник мобилы, переноску и т.п. Все эти девайсы АВТОМОБИЛЬНЫЕ и содержат в себе фильтры или не не чувствительны к имеющимся пульсациям...
:shock: Во написал!
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Страусь » 22 авг 2008, 13:00
bbss писал(а):Радиоканал здесь ни причем... Явно проблема по питанию приемника GPS.
А если GPS а этот момент работает от батареек?
Страусь
Сообщение bbss » 22 авг 2008, 13:04
Страусь писал(а):А если GPS а этот момент работает от батареек?
Вот это и есть смысл проверить...
bbss
Сообщение VladK » 22 авг 2008, 14:09
Пользую в машине GPS Garmin Colorado 300. Подключаю шнурок со встроенным фильтром (для цифровой аппаратуры, купленный в компьютерном магазине, хотя можно найти аналог и в магазинах для мобильников) к прикуривателю в бороде машины и через мини USB к навигатору. При этом включённая штатная магнитола (может корейская лучше китайки? :D ) никакого действия на чувствительность девайса не оказывает где бы в машине он ни находился. Хотя сей девайс может и в автономном режиме (в лесу, на катере, в машине и т.д.) работать от своих батареек-аккумуляторов 2*АА.
Отсюда суть моего предложения:
- Попробовать запитать навигатор от внешнего (автономного от бортовой сети машины) источника (батарейки, аккумулятор) и проверить его работоспособность при вкл/выкл магнитолки. Этим убедишься,что все проблемы в качестве бортовой сети и влияниях на неё магнитолки;
- Если опасения подтвердятся, то использовать шнурок питания со встроенным фильтром (там есть утолщение у разъёма). Если не поможет, то приспосабливать более серьёзный фильтр питания!
VladK
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение Mexovoi » 22 авг 2008, 18:46
от аккумов та же ерунда. первым делом проверил, когда увидел связь с магнитолой. то есть в розетку жпс не втыкаю.
трабл еще не решил :(
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение LEO » 22 авг 2008, 19:34
Страусь писал(а):Китайский блок питания магнитолой.
Леша, я конечно могу быть не прав, но мы говорим об АВТОмагнитоле, которая с самого начала рассчитана на питание 12В. Если в ней и есть блок питания для микросхем, то это обычная RC-цепь, снижающая напряжение до 5 вольт. И больше ничего. Помехи создавать RC -цепь по определению не может. Если в ней нет еще чего-то. Я бы предположил другой вариант - обратное излучение магнитолы в режиме радиоприема. Так как там в любом случае есть кварцевые резонаторы, и цепи выделения сигнала, то при недостаточном экранировании они могут выдавать помехи в эфир, которые не отражаются на работе магнитолы, так как помехи на совсем других частотах.
Надо попробовать погонять магнитолу в режиме CD или подобному, где не задействовано радио. Если эффект на навигатор останется, надо дальше думать.
Страусь писал(а):Китайский блок питания выдает помехи в очень большом диапазоне. От 27 Мг 100FM
Как замерил?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение romashka » 22 авг 2008, 22:07
Телефон+GPS Mitac Mio A702 прога стоит навител 3??? не глючит по всей машине,хоть от батареи хоть от шнура питания для авто(шнур в комплекте с телефоном)
Внедорожник может проехать через лес, если диаметр деревьев в дюймах не превышает вес внедорожника в тоннах.
romashka
Доп. информация: темно-серый,кожа
Сообщение ShineOn » 22 авг 2008, 23:40
bbss писал(а):Розетка в машине не приспособлена для подключения подобной аппаратуры.
Сама розетка может быть и не приспособлена (хотя и не факт), но производители адаптеров питания для устройств, которые априори позиционируются как автомобильные (в частности GPS-навигаторы), должны по идее самостоятельно предусматривать такие фильтры в системе электропитания.
Хотя при нынешней погоне за лучшими ценами экономят на всё подряд - производители автомобилей надеются, что производители устройств в своих адаптерах сделают нужные фильтры, а производители устройств встречно надеются на производителей автомобилей. :D
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ShineOn » 22 авг 2008, 23:56
LEO писал(а):Если в ней и есть блок питания для микросхем, то это обычная RC-цепь, снижающая напряжение до 5 вольт. И больше ничего
Позволю немного не согласиться. Как известно, напряжение в бортовой сети "гуляет" в довольно широких пределах. А для стабильной работы электроники требуется стабилизированное напряжение. Т.е. в преобразователе питания должен иметься как минимум стабилизатор напряжения, а это уже не просто RC-цепочка. А на более продвинутых моделях ещё и микроконтроллер установлен для обработки условий пропадания напряжения. А это значит, что ему задающий генератор потребуется для нормальной работы. Со всеми вытекающими.
Например, можно посмотреть на устройство популярного автомобильного блока питания M2-ATX, применяемого для построения CarPC, чтобы понять, что его устройство несколько более сложное, чем ты описываешь. К слову, стоимость питальника M2-ATX составляет порядка 3500 рублей, не многовато ли за набор RC-цепей? ;)
Так что в аналогичных китайских питальниках, но выполненных с меньшим уровнем интеграции компонентов и более низким качеством, вполне могут вылезти высокочастотные помехи.
ShineOn
Сообщение LEO » 23 авг 2008, 15:04
ShineOn писал(а):Т.е. в преобразователе питания должен иметься как минимум стабилизатор напряжения, а это уже не просто RC-цепочка
Не спорю, если говорить об устройствах, работающих именно как блок питания. А мы говорим о зарядных устройствах, задача которых заряжать аккумуляторы устройств. Насколько я знаю, принцип работы такой аппаратуры (как телефоны, навигаторы и т.п.) основан на том, что они в любом случае питаются от аккумулятора. А там уже по ситуации - либо за счет ресурса самого аккумулятора, либо аккумулятор поддерживается зарядным устройством. Но в обоих случаях питание на схемы подается от аккумулятора. Поэтому если сам зарядник (в простейшем его варианте) не выдает помехи в сеть или в эфир, то сбоев быть не должно. А стабильное напряжение (ну более-менее стабильное) подается опять же за счет аккумулятора.
Причем по диапазону все опять же не так просто - свежий аккумулятор может иметь повышенное напряжение, а с остаточной емкостью около 1/3-1/4 может иметь напряжение на 30-40% меньше нормального. Здесь уже от самого устройства зависит, в каком диапазоне напряжений оно может работать.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 23 авг 2008, 16:57
LEO писал(а):Не спорю, если говорить об устройствах, работающих именно как блок питания. А мы говорим о зарядных устройствах, задача которых заряжать аккумуляторы устройств.
Лёня, в каком-то месте ты сам себе противоречишь. :D
Смотри свою предыдущую цитату:
LEO писал(а):мы говорим об АВТОмагнитоле, которая с самого начала рассчитана на питание 12В. Если в ней и есть блок питания для микросхем, то это обычная RC-цепь, снижающая напряжение до 5 вольт
ShineOn
Сообщение bbss » 23 авг 2008, 21:29
ShineOn писал(а):Сама розетка может быть и не приспособлена (хотя и не факт)
Игорь, ты прав. Мне уместнее было употребить слова: "не предназначена". Сути это не меняет. Розетка для переноски...
bbss
Вернуться в Навигационные устройства
