GPS-навигатор texet tn.
Обсуждение навигационных устройств: характеристики, особенности установки и эксплуатации.
Общее обсуждение 2DIN устройств ведём в разделе "Магнитолы"
Re: GPS-навигатор texet tn.
Сообщение ShineOn » 22 мар 2012, 15:31
Вот, уже ближе! Тогда имеет смысл брать тот же 610 (если он тебе понравился) именно с СитиГидом, а iGO поставишь поверх самостоятельно вместе с оболочкой. Из оболочек могу посоветовать взять какую-нибудь совсем лёгкую типа SystemInformation (ака StopWord), сделать на ней простую менюшку из двух пунктов Ситигид и iGO. Даже если она не будет выгружаться из памяти, то весит она совсем ничего.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение w28888 » 22 мар 2012, 16:00
ShineOn писал(а):типа SystemInformation (ака StopWord)
Спасибо!
Добавлено через 3 дня 3 часа 1 минуту 31 секунду:
Так, как я все таки прикупил Texet TN 610 HD, хочу поделиться своими впечатлениями от устройства.
Что понравилось: Приятный корпус, быстрый старт (холодный, горячий), спутники ловит на раз - два, спутники не теряет, встроенный модуль GSM - работает без проблем, глюков, зависаний и прочего, пока не замечено (касается родного меню и родных программ). Вшитое меню - на любителя, но явно лучше (намного лучше), чем в предыдущей линейки навигаторов от Texet, альтернативное можно и не ставить, т.к. в родном предусмотрен запуск сторонних программ. Установленный Сити Гид 5.0. ... работает без проблем, в том числе и с пробочным сервисом. При скроллинге карты - практически нет тормозов. Маршрут между городами рассчитывает быстро.
Igo Primo 9.2.0. встал без проблем, с картами Q4 2011 от Navteq работает вполне достойно, в том числе с поддержкой 3D зданий, полной загрузкой POI - глюков не заметил.
Что не понравилось: экран (бюджетный, резистивный), вполне можно смирится учитывая стоимость самого навигатора (6000 р.), основная проблема при скроллинге вшитого меню, маленькие иконки так и норовят попасть под палец и запустить программу (решается стилусом), с навигационными программами этим проблем нет. Разъем питания с правой стороны (традиционно для Texet). Стилус находится в присоске, спорное решение. Слабая батарея, около полутора часов при включенном GPS и GSM модулях.
В комплекте (как бы в подарок) была SIM карта от Билайн, чтобы ее активировать необходимо позвонить по тел. указанному на бумаженции и сообщить свои паспортные данные, ну положить на счет от 95 рублей / месяц. Тариф Модем для Texet - без возможности совершать голосовые вызовы (в самом навигаторе предусмотрен голосовой прием-вызов с громкой связью, работу не проверял). Чтобы в итоге этот подарок заработал необходимо отредактировать настройки GPRS под Билайн, те что в навигаторе под Билайн работать не будут.
Покупкой доволен, если кто надумает покупать, покупайте в фирменных магазинах Texet, в будущем избежите лишних проблем (проверил на себе, есть любители поковырять реестр при установке ломанных нави программ).
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение val_grig » 25 мар 2012, 19:51
А что начальники транспортного цеха скажут вот про эту мудель:
http://samara.mvideo.ru/products/10001669.html
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение w28888 » 25 мар 2012, 20:11
val_grig
Моделька свежая, сам не пользовался. Указанные параметры вполне. Но вот, как все это реализовано на самом деле, вопрос. Я сам покупал 610 исходя из рекомендации человека, который работает в Texet, с его слов - две модели навигаторов на сегодня с которыми меньше всего проблем - 610 и 650.
Добавлено через 23 часа 24 минуты 21 секунду:
Возвращаясь к теме Texet 610
Сегодня установил Навител 5.0.3 с картами Q3. Глюков, тормозов не выявлено. Сервис пробок и др. интернет сервисы работают без глюков.
w28888
Вернуться в Навигационные устройства
