Подзарядка аккумулятора на улице, на морозе
Сообщение Hotdad » 07 фев 2021, 13:28
Это плохая идея ? Гаража тёплого нет, а в дом тащить серную кислоту не айс ?
Или всё же лучше на морозе поставить подзарядку, чем ничего ?
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Подзарядка аккумулятора на улице, на морозе
Сообщение operator » 07 фев 2021, 14:19
Имхо, если речь идет о подзарядке, а не о зарядке севшего в ноль и замёрзшего аккумулятора, то ничего ему не будет, от генератора в тех же условиях он ведь заряжается. Главное, чтобы само зарядное поддерживало возможность работы при отрицательных температурах.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Hotdad » 07 фев 2021, 14:58
operator писал(а):от генератора в тех же условиях он ведь заряжается.
Да, что-то я не подумал про это :)
Короче, поставил зарядное устройство, проверил насколько оно критично к температуре, 14,4в держит. Маловато наверно для мороза -12град. Сначала было 6А, но в таком режиме ограничения по току простоял буквально минут 20, потом стало 14,4В и ток постепенно падает, уже упал до 0,36А.
Lift Me Higher
Hotdad
Сообщение DiCh » 08 фев 2021, 00:27
Ток падает не от зарядного, потому что помере заряда АКБ перестает потреблять ток. При 0.36 можно считать батарею заряженной.
Нормальным напряжение заряда считается диапазон 13,2-14,6 Вольт. Хотя современные батареи спокойно переваривают и 15вольт.
DiCh
Сообщение eval » 08 фев 2021, 11:19
Hotdad
на морозе аккумулятор не способен принимать большие токи. Он все равно бует заряжаться, но времени для полной зарядки потребуется значительно больше. Других противопоказаний нет. Подзаряжай, всяко будет лучше для аккума.
eval
Благодарил (а): 157 раз.
