Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Сообщение TIS » 07 янв 2009, 12:04
При температуре ниже -4 замерзают форсунки омывателя переднего и заднего стекла. Использую незамерзайку-концентрат до -80: TURLE WAX ЖИДКОЕ ПЛАМЯ "LIQUID FIRE" немного разведенный. В бачке омывателя не замерзает, насос работает, но форсунки брызгают только после процедуры "капания" незамерзайки и "ковыряния" булавкой (ко всему еще и направление струек сбивается). Данная процедура помогает на короткий промежуток времени. На трассе замерзают практически сразу. После остановки через минут десять оттаивают. Думаю, что проблема в конструкции форсунок. На мерсе стоял электроподогрев форсунок да и бачок омывателя находился не внизу а недалеко от паука выхлопной системы и, естественно, подогревался.
Народ! Помогите! Не денег прошу, прошу совета! Ну очень надоело "капанием" и "ковырянием" заниматься :cry: .
TIS
Доп. информация: (Urban Rider) Кореец для французов
Re: Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Сообщение maz500 » 07 янв 2009, 12:27
было похожее, на ходу форсы замерзали, вылечилось заменой жижи на нормальную( была залита -20, левая какая-то, залил -30, вдобавок мороз уменьшился)
maz500
Благодарил (а): 18 раз.
Доп. информация: 11 лет был синенький классик 2,5 АТ
Сообщение TIS » 07 янв 2009, 13:19
С жижой все понятно. Но, думаю, может чего люди посоветуют по подогреву. Незамерзайка и левая попадается (хотя "черепашка" реально хорошая), и не всегда угадаешь какую концентрацию лить. В бачке опять же остается после тепла (бачок 7 литров) и сколько доливать - не угадаешь. А лить чистую постоянно - по карману долбит. Бакс, евро прыгнули - приходится за литр вместо 19 грн. 38 платить. А разводится под -20 1:4. Т.е. на бачок 60 грн. вынь да положь. Почти 8 баксов. А когда по трассе едешь - выливаешь быстро. Если бы мерзло в бачке и трубках, а так только на самом выходе. Значится нужно форсунки электричеством греть, типа параллельно с обогревом стекол и зеркал или бачок, трубки каким-то боком от системы охлаждения. От движка и так тепла в моторном отсеке почти нету, так еще бачок заперли вниз под колесо, хотя в отсеке места еще валом. Непонятна логика конструкторов :twisted:
TIS
Сообщение ShineOn » 07 янв 2009, 13:54
У меня тоже форсунки замерзают. При этом омыватели фар и задний омыватель не мерзнут, замерзают именно те, которые на капоте. Заливаю неразведённую незамерзайку, -25С. Причем форсунки замерзают не во время движения (если их пробить и регулярно пшикать на лобовое, то держатся довольно долго), а во время стоянки на морозе. После нескольких попыток побрызгать из форсунок сначала выводится какая-то пенообразная субстанция, а только затем потихоньку начинает пробиваться незамерзайка. Проверял подводящую трубку - мягкая, т.е. сама жижа не мёрзнет, мерзнут именно форсунки.
ShineOn
Благодарил (а): 641 раз.
Сообщение TIS » 07 янв 2009, 14:17
Все как и у меня. Надо думать, иначе :o . Думаю народ подтянется, может чего посоветует для кардинального решения этого вопроса :roll:
TIS
Сообщение lepsus » 07 янв 2009, 14:55
Интересно как это выглядит? http://www.actozil.ru/catalog-one-330917.html
Вот еще нашел решение от Хорс
Есть еще так же Гейзер
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение grdi07 » 07 янв 2009, 15:12
Перед ижевской сборкой в чистых корейцах были комплектации с ПОДОГРЕВОМ форсунок и ВЕБАСТОЙ. Наши диллеры как обычно съэкономили.Думаю такие форсы можно заказать,тем более что такие комплектации у нас продавались.
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение TZYus » 07 янв 2009, 18:24
Даже если форсунки теплые, только жижа на стекле всё равно замерзать будет, если разведенная.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение Чепца 66 » 07 янв 2009, 20:07
"жижа на стекле всё равно замерзать будет, если разведенная."
В своё время на моём ГАЗ-3110 стояли штатные форсунки с электроподогревом . Незамерзайка была в чисто символичесой концентрации . Ветровое стекло всегда было чистое . Это всё в условиях климата Среднего Урала . Видимо , решение проблемы с замерзанием форсунок связано с наличием электроподогрева форсунок . Вот только как это сделать ?
Чепца 66
Сообщение Sergik » 07 янв 2009, 20:13
Форсы реально обмерзают, сцуки. Попробую после праздников пошариться по каталогу - мож найду оригинал с подогревом.
Sergik
Сообщение ersu » 07 янв 2009, 23:42
Sergik писал(а):Форсы реально обмерзают, сцуки.
Такая же гадость. Форсунки от Хорс это конечно хорошо и от Волги тоже,но хочется всё-таки родные поставить.
ersu
Сообщение VladK » 08 янв 2009, 20:35
Да уж, проблемка существует! :evil:
Особенно доставляет неприятности при движении на скорости в морозную погоду: лобовое быстро забрасывает из-под колёс, а омывайкой брызгает только в места парковки щёток! А останавливаешься - через секунду-другую начинает брызгать правильно!
Задние форсунки-омыватели работают нормально.
Думаю наилучший выход: обеспечение подогрева бачка с омывайкой и обогрева форсунок лобового стекла.
А как это лучше сделать (желательно используя фирменную начинку) ИМХО и надо обсудить.
С первого, кто решит эту проблему на практике - подробный отчёт и фотки! :oops: :Rose:
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение ShineOn » 09 янв 2009, 02:42
VladK писал(а):Думаю наилучший выход: обеспечение подогрева бачка с омывайкой и обогрева форсунок лобового стекла
Как я понял, незамерзайка ни в бачке, ни в подводящих трубках не мерзнет. Это именно проблема форсунок, бачок подогревать большого смысла нет.
ShineOn
Сообщение TarZaN63 » 09 янв 2009, 10:09
а вот все говорят - надо обогрев форсунок!!!
да, надо! но например на Газ 3110 у меня была проводка ШТАТНАЯ подведена по крышке капота к самим форсункам. а на соренте есть такая проводка? или надо самому колхозить??? и от чего этот подогрев будет включаться? отдельную кнопку ставить, или от уже существующих кнопок (типа "подогрев стёкол" или "подогрев бачка омывателя")?
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение podvoh » 09 янв 2009, 18:55
Прошлой зимой лил не разведенную - было ОК. Щас начал бодяжить - замерзают форсы. Возможно незамерзайка с водой полностью не растворяется?
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Благодарил (а): 6 раз.
Год выпуска: Другое
