Cлабый подогрев сидений
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Cлабый подогрев сидений
Сообщение alexlist » 12 фев 2012, 12:29
на заднее сидение входит 2 комплекта Емеля УК-2 ?пассажир посередине без обогрева или один комплект обогрева на два места?
Практической надобности в 2 комплектах на задний диван нет. Схитрить можно установив три из четырех нагревных матов компекта непосредственно на сидение дивана, а один на любую спинку.Подогрев спины менее актуален, хотя кому как. Для среднего пассажира себе делал только сидение , не стал заморачиваться с разборкой подлокотника.
есть ли возможность воткнуть обогрев для среднего пассажира, учитывая форму.размеры спинки. подлокотник?
Думаю есть, но площадь обогрева подлокотника мала настолько, что невольно задумываешься о целесообразности подогрева его спины.
где покупали Емелю? по ссылкам теплодома только начал искать - в первых трех магазинах Авто 49 - нет. Скока стоит?
Заказывал через интернет магазин, оказался павильон на Горбушке, 2950р. При мне приехали двое ребят, забрали все остальные комплекты, сказали для тюнинга BMW, чудно, не для рекламы.
что обгорает на розетке?
контакты и пластиковые детали с обратной стороны розетки , поскольку расчетная мощность розетки 120w ? а подогрев в интенсивной фазе разогрева после включения на 4 мата заявлен до140w + любой подключенный к ней потребитель.
куда лучше тянуть провод от дополнительной релюхи?
Синий управляющий провод (по описанию от замка зажигания) можно подключить к центральному контакту с обратной стороны розетки, там гайка накручена.Силовой красный (по описанию +12В) и черный (по описанию массы ) лучше взять непосредственно с накидных клемм акб , провода сквозь передний щиток можно, как вариант, просунуть между резиновым уплотнителем вдоль шланга слива конденсата кондея (район левой ноги правого переднего пассажира (не требует разборки торпеды, легко демонтируется).Не забудьте в +12В добавить 15А предохранитель (удобно под капотом в районе акб)
под нагревательные элементы подкладывали какой-либо теплоотражатель-теплоизолятор?
Теплоизолятор не нужен, теплоотражатель можно, но я не парился, материал не посоветую.В углублениях для прокладки пластиковых спиц в подушках, на местах их пересечения с нагревательными матами приклеивал половинку утеплителя обычных труб с целью уменьшения радиуса излома углеродных нитей. Мет. кольца выкинул, заменил пластиковымии монтажнымии хомутами.
Добавлено через 1 час 28 минут 38 секунд:
Извиняюсь, увеличения радиуса излома.
Нести чушь всегда легче, чем бревно!
alexlist
Доп. информация: Chipico, IGO от ShineOn
Сообщение anton_gl » 22 окт 2012, 11:01
deka писал(а):Как можно ездить без подогрева сидений на коже ???
Это точно. Вчера повторил твой подвиг. Времени на все ушло, часа три четыре. Пару колец все же сломали. Очень неудобно с ними возиться. И еще. На железные спицы одел резиновую трубочку, а то место на изгибе где проходит провод проложил асбестом. Иначе можно опять спицей провод перетереть. Поролон со стороны водительской двери все же лопнул. Шов заклеил моментом, потом прошил и еще сверху наклеил тряпочку. Не очень красиво, но под кожей не видно, а поролон держит.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Nikitka89 » 23 дек 2012, 09:30
Удалить
Последний раз редактировалось Nikitka89 11 сен 2019, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Nikitka89
Сообщение alexlist » 31 дек 2012, 13:53
подскажите, в Соренто с 2011 года выпуска, подогрев работает только сидушки или и спинки тоже? Т.к. что то я не заметил что бы спина грелась ((
вышеуказанный подогрев всегда включает спинку и сидение, не ощущается по причине кожаного исполнения кресел. На задних сидениях не ищи, его там нет по проекту.
alexlist
Сообщение Nikitka89 » 04 янв 2013, 23:30
Удалить
Nikitka89
Сообщение underwood » 03 июл 2015, 18:24
Все привет пишу не в теме т.к не знаю в какую ветку писать . У модераторов прошу прощения . На днях повалил дым из под приборного щитка . Машину обесточил оттащил к электрику . Нашли проблему . Обгорел провод который идет к какому то реле , Реле не включается , на провод который шел к реле идет к.з фишку с реле скинули . На авто работает все . Электрик так и не понял за что отвечает это реле . Но ведь оно не просто так стоит на машине . Все что сказал электрик, что провод от реле тянется под капот . А там все работает . Может кто что нибудь подскажет за что может отвечать данное реле.Располагается реле справа от руля ближе к центральной консоли . Противотуманок нет. Заранее блангодарен
underwood
