Обогрев лобового стекла есть а кнопки нету.
Сообщение Alex Markov » 09 ноя 2006, 08:35
Когда и при какой температуре начинает работать эта фенечка :?:
Включаю изменений никаких. :?
Да и при попытке пристально вглядеться я не увидел вкропления полос обогревателя(на Range Rover new-его видно не напрягая глаза).
Может всё как обычно(кнопка есть а тока нет) :(
Alex Markov
Сообщение Санчо » 09 ноя 2006, 08:46
У меня есть обогрев лобового стекла в зоне дворников. Там на передней панели сверху, с боков есть два кругляшка, которые дворники отогревают.
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Re: обогрев лобового стекла?
Сообщение FRUKT » 09 ноя 2006, 10:57
Alex Markov писал(а):Когда и при какой температуре начинает работать эта фенечка :?:
От температуры не зависит, включается в при любой температуре и прекрасно отогревает дворники уже через 3 минуты от налипшего снега. Ты посмотри, может у тебя стекло БЕЗ обогрева? термодорожки в зоне дворников прекрасно видно из салона.
FRUKT
Сообщение Alex Markov » 09 ноя 2006, 21:05
От температуры не зависит, включается в при любой температуре и прекрасно отогревает дворники уже через 3 минуты от налипшего снега. Ты посмотри, может у тебя стекло БЕЗ обогрева? термодорожки в зоне дворников прекрасно видно из салона.[/quote]
Я всётаки думал что обогрев они сделали по-людски,но термо полоски для счёток это не обогрев стела,а подогрев счёток.Жаль!
У меня они кстати отсутствуют,впрочем похоже как и догреватель,т.к поиски всяких доп трубочек тоже не увенчались успехом или я не врубился о чём речь.Но холодно в машине долго.Куплена у дилера.
Всё равно машина супер!
Alex Markov
Сообщение Страусь » 09 ноя 2006, 21:16
Alex Markov писал(а):От температуры не зависит, включается в при любой температуре и прекрасно отогревает дворники уже через 3 минуты от налипшего снега. Ты посмотри, может у тебя стекло БЕЗ обогрева? термодорожки в зоне дворников прекрасно видно из салона.
Всё равно машина супер![/quote]
Стекло отогревает быстро. Быстрее чем на РИО. Думаю это засчет электрообогревателя.
У меня быстро становится тепло в моей зоне, зоне водителя. бывает чуть повернешься, нос чуть не отпадает :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Олег68 » 09 ноя 2006, 21:21
Согласен со Страусь, лобовое при включенном обогреве отходит быстро, и салон нагревается быстро, я заметил что Вебасто начинает вкл. уже при -2 по датчику а/м.
Олег68
Сообщение Jorikfon » 09 ноя 2006, 22:09
а я не знаю как проверить гнагрев дворников. Кнопку жму, под рулем реле щелкает. Через 3 минуты трогаю из салона полоски, стекло ледяное.
Надо как то придумать как их проверить. Может обрыв где.
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Сообщение Олег68 » 09 ноя 2006, 23:00
Jorikfon писал(а):а я не знаю как проверить гнагрев дворников. Кнопку жму, под рулем реле щелкает. Через 3 минуты трогаю из салона полоски, стекло ледяное.
Если все исправно то уже через 1 мин. под дворниками все растает, а если такая опция установлена но не работает то в сервис.
Олег68
Сообщение valllkir » 10 ноя 2006, 04:54
При нормальном подогреве стекло ощутимо нагревается в зоне этих дорожек. Если оно остается холодным-лучше в сервис и проверить обрыв цепи.
valllkir
Сообщение FRUKT » 10 ноя 2006, 10:35
Как вариант у тебя может разъём быть неподключен к проводке. Сам разъём для подключения обогрева дворников находится в левом нижнем углу лобового стекла(напротив водителя), но подлезать туда замучаешься. При вкл. обогрева пар от дворников в такую погоду как сейчас, если машина стоит на месте конечно, в движении не видно :lol: , видно уже через 1-2 минуты.
FRUKT
Сообщение Jorikfon » 11 ноя 2006, 19:56
Вопрос решился надо было руку прикладывать не внутри, а снаружи авто. Пар идет :) Еще очень порадовался что при подогреве заднего стекла, греются и зеркала боковые.
Jorikfon
Сообщение Тень » 14 ноя 2006, 21:18
Кстати кругляшочки около лобового стекла это датчики автоматического включения фар, и к обогреву дворников никакого отношения не имеют.
Тень
Сообщение shurik58 » 05 ноя 2009, 09:50
Первые 1500км, полет нормальный.
Первые заморозки и проблема.Примерзли щетки и
провернуло вал двигателя стеклоочистителя. Щетки стали
парковаться в вертикальном положении. Спасибо!!! конференции,
все нашел и устранил. НЕ знаю на сколько хватит, но работают ОК.
А теперь вопрос к спецам.
Когда разбирал механизм дворников с удивлением обнаружил что лобовое
стекло имеет нити подогрева в районе дворников. Подходят 2 провода,
разъем рядом с разъемом дворников.
Прибора с собой не было, прозвонить нити не смог. Но контрольной лампочкой
пытался проверить подачу 12в на нагреватель. И НЕ НАШЕЛ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ ПОДОГРЕВА!
На панеле только подогрев заднего стекла и зеркал(все работает), задние ПТФ и
омыватель фар. Завел двигатель, включил подогрев заднего стекла, напряжение
на переднее не поступает(предположил, что кнопка подогрева совмещенная).
Вопрос! Может быть есть отдельный предохранитель на перед и на зад.
Разбирался с мануалом, в обозначениях ничего не понял. В салоне №1-W/SHD,
- реле переднего обогревателя,может он. А в рестайле он же-заднее стекло???
Кто сталкивался, помогите, плиз!!!
Спасибо.
Александр.
Добавил через 12 часов
Специалисты и ветераны!
АУУУУ!!!!
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение Sir Antony » 05 ноя 2009, 09:56
shurik58 писал(а):И НЕ НАШЕЛ КНОПКУ ВКЛЮЧЕНИЯ ПОДОГРЕВА!
У меня кнопка включения подогрева места парковки щёток - первая справа от аварийки. Дорестайл.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение shurik58 » 05 ноя 2009, 11:15
А у меня нет такой кнопки, а нити подогрева есть и провода к ним подходят.
И тоже дорестайл!
Спасибо.
shurik58
