Страница 1 из 1
Замерзло сцепление... ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 17:36
Яков
Всем привет. Случилась такая проблема на зимнике - пропало сцепление... В первый раз выдавило шток рабочего цилиндра. Отогрели, прокачали, поехала машинка нормально. Второй раз опять на зимнике при морозе -38 снова начало пропадать сцепление, постоял, покачал педалью, воткнул, поехал... после отогрева машины в гараже все стало на свои места, все работает. Жидкость полностью поменяна на Кастрол... У кого нибудь было такое? В чем может быть проблема?
Re: Замерзло сцепление... ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 17:51
Яков писал(а):пропало сцепление
ещё бы понять смысл этого термина :crazy:
может кто-то открутил его.... поэтому оно пропало
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 19:40
Яков
вот б...я смешно...
Добавлено через 52 секунды:
не можешь понять, не отвечай
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 20:13
Sava
А жидкость полностью поменял? С трубок тоже слилось? Хотя если педаль качается, у тебя завоздушивание скорее всего. Резинки на морозе дубеют и хапает где то воздух.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 20:17
Яков
Тормозная жидкость,а особенно ДОТ 4 имеет особенность впитывать влагу.Скорее всего из-за присутствия большого кол-ва влаги в тормозухе,при таком морозе она теряет текучесть,вернее текучесть её становиться не достаточной для нормальной работы системы.Попробуй поменять её на ДОТ 5.Эта тормозная жидкость не впитывает влагу и сохраняет свойства от 210 до - 50 градусов,но она не смешивается с ДОТ 4 и другими ТЖ,поэтому меняется полностью.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 20:40
Яков
YAN писал(а):Попробуй поменять её на ДОТ 5
Спасибо, попробую... Влаги быть не должно быть там, делал полную замену месяц назад... а вот что резинки дубеют, это скорее всего... Кстати, такая ерунда происходит только при длительных поездках на морозе, т.е. 2-3 часа без остановки... В городском режиме все нормально в любой мороз...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 20:48
Яков писал(а): делал полную замену месяц назад...
Конденсат образуется быстро,достаточно и недели при таких низких температурах.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 20:51
Яков
загоню в гараж, заодно попробую манжеты поменять, благо в запасе есть ремкомплект :-)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 08:34
Lugavik
Манжеты, по видимо, не при чём.
Яков писал(а):выдавило шток рабочего цилиндра
Такое возможно только в двух случаях, в моменты изменения физического состояния жидкости (переходное состояние); - то ли при кристализации, то ли при вскипании.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 12:49
Яков
Lugavik писал(а):то ли при вскипании
ну это точно нет, при -40 за ботртом
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 18:17
Lugavik
Яков писал(а):ну это точно нет
Всяко бывает, смотря, как утеплён мотоотсек и трансмиссия.
Если уж, с большим усердием, то мож и перегрев гидросистемы управления механизмом сцепления.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014, 20:00
Alex_1975
У меня такая же проблема случилась - в морозы пропало сцепление.Через пару дней потеплело и всё само заработало, но скорости сейчас включаются с натяжкой, особенно первая.Интересно - в чём причина?
Добавлено через 4 дня 22 часа 32 минуты 14 секунд:
Всё решилось заменой тормозухи - залил дот 5.1, даже прокачивать сцепление не пришлось
