top.mail.ru
Оставить на стоянке на 20 дней заведется потом?
Сообщение iosad2006 » 20 янв 2012, 06:18
Улетаю на 20 днёй машину на стоянку в аэропорту сигналка старлайн б92, что сделать чтоб завести по прилёту без проблем
Скинуть клемму закрыв ключом
Или в мануале прочёл предохранитель главный вынуть
У кого какой опыт ?
Спасибо!
iosad2006
Re: Оставить на стоянке на 20 дней заведется потом?
Сообщение Pauls001 » 20 янв 2012, 06:31
Я из Кемерово в декабре 2011 года улетал на 15 дней. Машину бросил на стоянке.
Приехал, мороз был около -15С. Завелась без проблем.
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Sleiter » 20 янв 2012, 07:45
Я каждый раз прикуриваюсь.
Сигналка чувствительная походу. Так что лучше клему снять, если конечно нет всякого рода жучков и т.д. и место проверенное.
Sleiter
Куратор
Благодарил (а): 84 раз.
White elephant
Сообщение Mortalgun » 20 янв 2012, 08:13
iosad2006 писал(а):Улетаю на 20 днёй машину на стоянку в аэропорту сигналка старлайн б92, что сделать чтоб завести по прилёту без проблем
Перед отлетом советую проверить плотность и зарядку аккумулятора. Я через два месяца после покупки летом уезжал на две недели-приехал, а мафынка сказала "пошел на фиг"-аккумулятор сел.
Mortalgun
Доп. информация: комплектация Prestige (серебристый бегемот)
Сообщение Микетыч » 20 янв 2012, 09:22
При транспортировке и длительной стоянке дилеры вытаскивают главный предохранитель, нах тебе сига в твоё отсутствие, сторожам пох.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Лео » 20 янв 2012, 13:05
iosad2006 писал(а):что сделать чтоб завести по прилёту без проблем
При хороших морозах аккамулятор на улице наверняка замёрзнет, следовательно нужно решить эту проблему, а вот каким образом это уже решать самому
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Pauls001 » 20 янв 2012, 13:46
Ага, с собой батарею взять! :D
Можно снять и сторожам в будку поставить за символическую плату.
Pauls001
Сообщение Triff » 20 янв 2012, 13:51
 Замечание от модератора: Triff
Тему перенёс в соответствующий раздел.
Triff
Куратор
Доп. информация: Еxecutive,черный
Сообщение КОРЕШ » 20 янв 2012, 15:01
Вынь предохранитель и брось в багажник провода, чтобы по прилёту "прикурить".
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Andrey-t » 20 янв 2012, 15:09
ставил на месяц на стоянке, зимой.
клемму снял, более ничего не делал.
через месяц прекрасно завелась, погрел только чуть подольше движок и коробку на месте, для самоуспокоения.
но морозов не было, -15 максимум, а так теплее в основном.
Если морозы - лучше бы аккум снять и в тепло. У одного товарища так аккум замерз, лопнул и вытек.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение LEO » 20 янв 2012, 15:19
Машину на стоянку, аккум в камеру хранения :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение fabik » 20 янв 2012, 15:24
LEO писал(а):Машину на стоянку, аккум в камеру хранения
Лучше и не придумаешь :)
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Сообщение BlkDem » 20 янв 2012, 17:22
Клемму скидывать однозначно. Если есть возможность унести аккум в тепло - самый правильный вариант.
